Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Land Rover Freelander 1,8 гильзы
Сообщений 301 страница 350 из 564
301
ну с клапанами глупо вышло. торописля очень и шкив без ремня затянул :-)
а клапана когда делал мастера сказали, что шлифовать не обязательно, и прокладку поставил с буртом.
на этот раз не торопясь все переделываю, заодно и раздатку с коробкой.
опыту маловато у меня, только начинаю осваивать эту стезю.
но в кижке черным по белому - допустимая минимальная высота 118,95 и допуск на перешлифовку 0,2. и того минимум 118,75мм.
а еще если я не ошибаюсь затончики со стороны впуска с завода у всех и глубина им больше 1мм, т.к. головка у меня высотой примерно 117,5мм, а затончики есть, глубину померять не могу, далеко она у меня валяется.
а перегородка между кольцами, чисто логически, могло сломать излишней компрессией ибо с высоты моих малых познаний другой причины в голову не приходит.
Отредактировано Zipp (2013-04-25 12:30:23)
Вот именно , что ГЛУПО :dontknow:
Фуфло  вся эта писанина , я на 0,3 фрезернул и все в порядке , сегодня завел , как часики , одно расстроило , передний сальник колена подтекает , заказал завтра привезут.
Где логика с книгой :writing:
:no: сломать их может от слишком высоко актанового бенза , от гавенного масла , от пропуска колпачков , что приводит к западанию колец , следсвие чего поршень бьется о гильзы и сам себя ломает , так скажем работают не кольца , а поршень :dontknow:
логика в том что везде есть свой предел и запас прочности. прямо скажу, не чем мне аргументировать, есть только субъективное ощущение бытия, которое мне и подсказывает, что с головки с этой в общей сложности снято было слишком много, и однозначно это повлечет за собой последствия. и чтобы судьбу не испытывать лучше головку поменять. а за аргументацией обращайтесь в толковым мотористам имеющим склонность к самообучению :-)
Ты что по фото это увидел ??????????? или как , хочется научиться видеть на расстоянии :dontknow:
ВОПРОС , МНОГО ЭТО СКОЛЬКО МНОГО ????????????????????????
Вот это , думаю в последнюю очередь , сори :dontknow:
Тогда зачем пишешь и советуешь ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
смотри выше, я уже писал, что основываюсь на отсутствии тех самых затончиков.
зачем задавать вопрос, если мнение окружающих не интересно, и решение принято априори.
я на своей правоте не настаиваю, я высказываю предположение. а если тех данные из хайнса для тебя не аргумент, то ты всегда можешь предоставить более правдивые данные, на которые в дальнейшем и будем опираться. а пока на воздух опираться у нас плохо выходит.
я могу и не встревать раз такая пляска пошла. мнение я свое высказал, более на нем не настаиваю.
Не спорте вглядитесь головка вроде моя изначально не имела этих затончиков ,у меня в отличие от ваших головок имеются два проточных отверстия для ОЖ (иль я не прав? :| )
Исходная степень сжатия на этом моторе - 10,5
При диаметре 80 и ходе 89,3, рабочем объеме 1796 см3 имеем рабочий объем камеры сгорания 39,04 см3.
Высота камеры исходная - 1,62 см. После шлифовки на 0,3 - 1,59, рабочий объем - 38,5 см3.
Степень сжатия подпрыгнет до 11 ровно. Кому не лень, пересчитайте - голимая геометрия. Просто у меня программка под рукой, это быстро считается.
Ничё хорошего, но жить с этим можно, есть и более продвинутые движки. Но бенз - только 95.
Вадим, перегородки ломает ТОЛЬКО детонация - не важно из - за чего - раннего зажигания по причине его кривого выставления, калильного зажигания, НИЗКОоктанового (а не высоко, как у тебя) бензина. Одной компрессии тут мало, нужен взрыв в камере сгорания, причем на "противоходе" поршня, еще до ВМТ.
а оно у нас что выставляется o.O
спасибо тебе фиолетовый дедушка!!!
я с вашего позволения вывод сделаю. из истории известно что ездили на 98, если я не ошибаюсь, однако видимо все равно маловат октанчик оказался, для твое комары сгорания. поэтому что бы не гадать, надо бы и померить высоту твое головы.
опять же предположение, на верности которого не настаиваю.
Отредактировано Zipp (2013-04-25 16:51:02)
А может Фиолетовый дедушка посчитать степень сжатия с обычной прокладкой, и с многослойной прокладкой.
Какой марки сальник ставил?
Может, если будет знать их толщины. Но что - то мне подсказывает, что это то как раз одинаковые для них величины.
Учим матчасть. Начни с понятия "Распределитель - прерыватель", или "трамблер", в простонародье. После принятия экзамена об этом, продолжим дискуссию.
А еще - на ЛЮБОЙ машине оно в легкую может быть сбито. Особенно, если нет датчика детонации.
Какой стоит не знаю , не менял , новый заказал , какой то немецкий , что придет не знаю пока :dontknow:
Евгений привет , а разве актан бенза не вызывает детонацию ?????
Пониженный актан -детонация , не полное сгорание .
Повышенный актан-полное сгорание , нагрев бешеный.
Мы не выставляем зажигание , или я не прав :writing:
Если только ремень на пару зубьев перекинуть.
Женя , у нас нет прерывателя и нет трамблера , есть крышка и бегунок , который намертво сидит на распреде , там не чему сбиваться :dontknow:
ВОво и я ото мже 8-)  :yep:
вот пришёл мой заказ от Автодока :
№1= 1471002000 GOETZE
Гильза цилиндра
№2=WAM2293L BRITPART
Болт
№3=LKJ101110L BRITPART
Прокладка коллектора
№4=8752270000 NURAL
Поршнекомплект
№5=PET10042 LAND ROVER
Прокладка
№6=12010100 AJUSA
Колпачок маслосъемный
№7=EM513 FAI
Прокладка выпускного коллектора
№8=LVB500190 BRITPART
Прокладка головки блока
вот фото=http://s2.uploads.ru/t/R64m8.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ojiJk.jpg
http://s3.uploads.ru/t/g8toE.jpg
http://s3.uploads.ru/t/bWrqn.jpg
http://s3.uploads.ru/t/sYhoM.jpg
Поршни к с тате с пальцами http://s2.uploads.ru/t/Hf0hB.jpg
Отредактировано sanic666 (2013-04-26 18:55:54)
У меня вопрос к знатокам куда ставить эту доп прокладку=http://s3.uploads.ru/t/3jkMq.jpg
вот ту что с низу ?
К с тате с ней шли ещё и доп Штифты мелочь но приятно :Dhttp://s3.uploads.ru/t/dvn4r.jpg
Отредактировано sanic666 (2013-04-26 18:53:36)
это и есть шим, ставится между прокладкой и головой. типа защита от набоев.
№6=12010100 AJUSAКолпачок маслосъемный
Ахуса-гавно.. купи комплект от Reinz
Ну мил человек!!.. я жеж тебе ссылку давал.. читай ВОТ ТУТ!!!
№3=LKJ101110L BRITPARTПрокладка коллектора
Зелёная?
Маслянная галерея у тебя стоит правильная? выносной термостат в сером корпусе есть?
благодарю  :flirt:
Denver написал(а):
Зелёная?
да
да
нет (заводской ещё)
нет (заводской ещё)
Заводской убрать и выкинуть..
выносной в сборе внедрить... читай тут
Ты вообще понимаешь что такое шим
Ну вот собрал вроде : сделал так вставил поршни(с шатунами) в гильзы намазал гильзы клеем ,вставил гильзы в блок ,поймав шатуны на колене затянул крышки шатунов ,установил масленую галерею , поставил головку ,затянул болты на 20 Н далее  30 мин 90 градусов  и так ещё 3 раза !
завтра буду до собирать  :blush:
Отредактировано sanic666 (2013-04-27 22:17:08)
Надеюсь герметиком :writing:
,поймав шатуны на распредвале затянул крышки шатунов
Все таки на колене наверно :dontknow:
Удачи :flag: все будет хорошо :cool:
Клей использовал Loctite 660 ! и вот смешная ситуёвина пожалел что не прикрутил сразу выпускной коллектор до установки ГБЦ замучился прикручивать (не подлезть)пока под лазил уронил головку на 15 в выхлопуху  :rofl:   завтра снимать придётся вытряхивать (поздно уже)
Надеюсь герметиком
Ну да типо герметик :cool:
Для таких дел надо иметь магнитик на проволоке :whistle:
Лично я все навешиваю на голову до ее установки :dontknow:
Кстати , я поставил СТАРУЮ ( многослойку ) прокладку , вот и поглядим сколько она прослужит , быстро налетели и закидали тапками :tomato:
под голову???
Маладца, сэкономил 0,5% , от всех средств  потраченных на ремонт. :D
Может быть он имел ввиду свою старую, т.е. бу???
:yep: Я на ней не ездил , но ставил ( многослойка )
Ну вот всё завёл нормально, движок шепчет  :jumping:
Отредактировано sanic666 (2013-04-28 18:17:54)
Теперь осталось заправить ПМС 10000 И СТОЙКИ ПРОКАЧАТЬ  :smoke:
а я новую купил, со старой слезло покрытие (черная, не то пластик не то краска)
Дмитрий Н написал(а):
а я новую купил
Многослойку :writing:
Шум , у меня все целое было :dontknow:
все ж на прокладку похоже но её отличие от старого образца в том, что её сильно не пробивает, течет помаленьку. Я понял что сам пол года ездил с текущей. А то что заглохла и подергушки начались так это похоже лямбды начало заливать тосолом, ну и следствие ...
Похоже , только что то быстро :dontknow:
Вот сижу и репу чешу , какая прокладка лучше :dontknow:
да, старая как-то понятнее а что этой надо? я тоже ее новую ставил а вот потекла, и затяжка была по инструкции
А какая сейчас стоит???
Да никакая еще, купил новую многослойную, жду прихода нового РВ, обещают 2 мая привезти
d2ima написал(а):
а еще какую херню он народу втюхивает?,,,,,,,,
Он в обще занимается сваркой глушителей (один в городе профи) и попутно наполняет Б\У стойки воздухом если конечно целые сальники и не повреждён шток стойки ,если надо масло подливает за 500 рубликов штука не дорого я думаю если получится !
У него у самого иномарка Камри 92 г.выпуска  он себе закачал и воаля 50000 к.м полёт нормальный! мужик грамотный звиздеть думаю не стал бы
Если надумашь многослойку,бери ВИКТОР РЕИНЗ ,я щас на такой езжу,полет нормальный. :flag:
Вот пипец , в нашем Екзисте говорят нет в наличии многослойной и не могут найти до праздников , позвонил в Нижний , сказали призжай и забирай , завтра буду с прокладкой.
Парни а какой конечный момент затяжки должен быть ? у меня был 60 н  :stupor:
o.O На данный момент такая простояла пол дня , завтра какую же куплю :D
Сыну сделал 75 , пока катается , а когда делал на углы , то было 65-70 , на всех болтах почему то разная затяжка , по этому все протянул до 75 :dontknow:
Ерсай у себя мерил , у него 115 :dontknow:
Может кто подскажет толщину б.у. прокладок - обычной и многослойной.
А номерок на упаковке не сохранился? Сверить бы. :writing:
