Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Land Rover Freelander 1,8 гильзы
Сообщений 201 страница 250 из 564
201
что значит "похоже"? а посмотреть-сравнить номера по блоку не вариант?
http://s2.uploads.ru/t/SH2pA.jpg
Отредактировано еще один (2013-04-12 15:37:37)
Я еще блок не снял , вот сниму проверю :dontknow:
С вами без штанов останусь
ниче, мы с тебя человека то сделаем, если нас конечно разум быстрее не покинет :D
Блок б\у , такой же как у меня , да у движков с разным объемом , блоки одинаковые
это не Вадим, это кладезь народной мудрости какой-то. НЭТ, те Слава от судового B&M блок прислал. там как раз один цилиндр шо твой трандулет по диагонали
Ребята , кто менял полукольца колена , скинте код , обнаружил у себя продольный люфт колена , вот и от сюда посторонние стуки в движке :dontknow:
Все уже не надо , переставил на новый блок и люфт исчез , он был конечно не очень большой :flag:
Отредактировано IIpuzpak (2013-04-13 19:37:00)
полукольца колена
А из какого металла они?я до коренных не залазил :dontknow:  :writing:
Вадим, давай без экспериментов. не надо нам их. я ж те специально скопировал руководство. посмотри номера на блоках совпадают или нет.
а то начнет потом подклинивать, хрен заведешь на горячую
:yep: совпадают номера.
http://s2.uploads.ru/t/UE5cA.jpg
http://s2.uploads.ru/t/M7vSN.jpg
б.ятЬЬЬЬЬ, да ты русский али КТО????? ты читать умеешь по буквам???? я те в следующий раз по китайски писать буду. ТЫ ЦИФРЫ ОТ БУКВ ОТЛИЧАЕШЬ?????? ЧЕ ты мне серийный номер с модификацией тычешь??? :canthearyou:  :tired:
пойду в аптеку, валерьянка кончилась :dontknow:
Модификация и нужна.
Короче все буквы на блоках совпадают.
Ага , валерьянка , коньяк кончился :D
нужны буквы, там три типа букв "А","В","С". и еще важен порядок этих букв.
вот найди их и сфотографируй, на обоих блоках, спилберг блин.
коньяк еще есть
пост 288. сканированное руководство, п7 и п8
Я уже собрал блок :dontknow:
Колено крутится от руки , если бы вкладыши не совпадали , хер бы колено крутилось , а при нагреве нет такого расширения :angry:
да ну и ой, у тя блок алюминевый, у него расширение больше чем у твоей головы с похмелья.
ты делай как надо, а ху...о оно само получится
проверяй пока окончательно не собрал, иначе или забрякает или подклинивать начнет
а ты его подогрей и покрути... :D
http://s3.uploads.ru/t/fmswi.png
Вадим, читаем внимательно то, ЧТО НАПИСАНО В п32 И ВЫДЕЛЕНО синим цветом.
Скажи мне, друже, с чего заводом установлен такой регламент, что без установки фиксаторов или головы колено не рекомендуется вращать?
Уж не с того ли, что люминь имеет другое значение по твердости и в не собранной конструкции его геометрия изменяется?  И ЭТО ДАЖЕ БЕЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ. что с этого имеем?
а имеем то, что данный блок, прежде чем промерять, протачивать, крутить колено и т.д., нужно скрепить(установить голову или стянуть ч/з гильзы)
скажешь, что это из-за гильз? да не вопрос, читаем дальше, п34, ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ
http://s2.uploads.ru/t/vBhPw.jpg
ну и фигли ты там накрутил-напромерял?
убедил?
Отредактировано еще один (2013-04-14 13:47:46)
Так , все налетели с тапками , я в блок , где поддон крепится , посадил шпильки , а нука налетели , отругали :mad:
http://s2.uploads.ru/t/jetYp.jpg
Отредактировано IIpuzpak (2013-04-14 18:25:23)
Да блин , я не первый раз меняю колено.
уххх, попробуем по другому.
видишь ли, мой старый друг, мотор мотору рознь
конкретно то что сейчас у тебя в руках, называется алюминиевый блок, а не хрен в стакане, и в силу экономики, он не просто алюминиевый, он выполнен из композитного материала, состав которого знают только английские конструктора и все его характеристики кроме них тоже никто не знает. кроме того, мотор этот, опять же в силу конструкции, является облегченным до безобразия. и геометрическую жесткость вся эта кУЙНЯ может дать только в собранном состоянии. ТАК КАКОГО ТЫ ОТСЕБЯТУ ЛЕПИШЬ, МЕХАНИЗАТОР ХРЕНОВ?????
все, я закипел
Отредактировано еще один (2013-04-15 07:02:32)
Ага , тогда объясни , почему без головы незя колено крутить , а с фиксаторами можно , они что дают жесткость всей геометрии :writing:
ты не поверишь, но это так.
1.Буквы нанесены на поверхности блока как шифр размера каждого из отверстий под коренные шейки. Ты их должен был увидеть. Разбег по вкладышам большой и если ты их неверно уложил(нужно по буквам, а не по порядку), то давление будет низкое, в голове масляное голодание, компенсаторы стучать, можно масло, конечно, залить 5W50, но я бы все же разобрал и убедился. Местами можно поменять 1-5 и 2-3-4. Ввиду подношенности вкладышей относительно колена, в твоем случае может все и прокатить...Но, блин, Вадюх, ты уже сколько его на улице разбирал на авось?
2. От прокрутки колена конец света не наступит, фиксаторы нужны, чтобы не повредить герметик гильз
3. За шпильки тапками не кидаю :D , жму лапу.зачетно
ну и звездец придет вашей поршневой за год
это только одна половинка ихнего функционала. вторая как раз есть "стягивание блока по жесткости". не даром написано, что без этих фиксаторов возможно подклинивание коленвала
SlaW написал(а):
жму лапу
Слава, на голову этому Вадиму нажми, с ним уже никто не справляется. даже Ян сказал, что это не реально
Вот фотки двух сторон блока , где тут буквы :writing:
http://s2.uploads.ru/t/6qBXw.jpg
http://s3.uploads.ru/t/GaUIX.jpg
Может эти буквы на 2,5 движках есть ???
Я не против уложить вкладыши по буквам , но я их не нахожу :dontknow:
Отредактировано IIpuzpak (2013-04-16 08:55:18)
Слава привет , в каком именно месте буквы , и где эти буквы на вкладышах.
http://s2.uploads.ru/t/R5TJb.jpg
Фотка не очень , но что то видно.
Билин , нашел я эти буквы :mad:
http://s2.uploads.ru/t/oa7b9.jpg
На обоих блоках все буквы ВВВВВ.
Не надо вскрывать блок?????????????????????? :writing:
если ты не врешь, и они одинаковые, и кроме того, ты вкладыши по шейкам разложил точно так же как они были раньше, то НЕ НАДО. но эт если ты не врешь
Женька , все таки ты паразит и не известно кто у кого кровь пьет.
Эти буквы не на блоке , а на постели .
Вот фотка старой постели.
http://s3.uploads.ru/t/XezF3.jpg
А вот новый в сборе , а то ведь скажешь , что я один и тот же сфотал :playful:
http://s2.uploads.ru/t/ebuVH.jpg
http://s2.uploads.ru/t/iVtjI.jpg
скажите мне, этот человек вообще читать умеет????
только в этой теме я 3 (ТРИ) раза указывал их местонахождение + пару раз во флуде.
НЭТ, бья, они на ступице запаски, которая у тя на двери висит. иди ищи
SlaW написал(а):
давай,три лучше
Отдраил , загильзовал.
http://s3.uploads.ru/t/Kf5PY.jpg
а ты сам подумай, что происходит когда ты вкручиваешь болты, на что эти болты давят, какую роль играют гильзы, привалочная плоскость головы, и как начинают вести себя вертикальные стенки блока?????
Вадим, если это правда сделал ты, то я снимаю шляпу. сделано аккуратно, и поршня удобно садить будет.
правда я не знаю сколько, как и чем ты туда герметика накидал
:yep:
Хвастаюсь , буртик герметика видно , черного цвета :playful:
http://s3.uploads.ru/t/ylU0B.jpg
Denver написал(а):
Шоу Бенни Хилла
этот Бенни с нашей гигазвездой не то что на одном гектаре, на одном полушарии рядом не стоял.
IIpuzpak, попробуй теперь колено покрути руками. разница есть?
Отредактировано еще один (2013-04-17 01:39:21)
Жень говорю честно , не понятно , есть разница или нету , как мне кажется нет разницы :dontknow:
потому что болты не стянуты нужным моментом. ты же их "от руки закрутил"? когда стянется вся "жесткость", будет потуже крутиться
кстати, надеюсь такие мелочи как смазка любого резьбового соединения, фиксатором или маслом, тебе обьеснять не нужно?
Отредактировано еще один (2013-04-17 03:51:16)
:yep: Не хочу блок шайбами смякушить :dontknow:
Ну если у тебя есть желания , то я терпеливо выслушаю :D
Женька , спецом для тебя и для обозрения сфотал трещину в блоке.
Трещина в нижней части блока 4го цилиндра.
http://s3.uploads.ru/t/bUQCH.jpg
Отредактировано IIpuzpak (2013-04-19 11:15:50)
все что нужно было, это проточить до указанного красным и вставить кольцо.
http://s2.uploads.ru/t/nCzFP.jpg
Эта трещина не сверху блока , а снизу , около постели колена , если уж делать , то ее нужно всю проваривать аргоном и заново фрезеровать посадочное место :dontknow:
А трещина пошла из за того , что бывший хозяин выбивал гильзы зубилом и зацепил блок , снизу видно вмятины и сколы на блоке , в скором времени и 3й тоже бы лопнул :dontknow:
Отредактировано IIpuzpak (2013-04-19 11:42:38)
да и хрен с ним, теперь то уже купил блок. этот ты вряд ли бы в своей деревне до ума довел. короче, вшили твоему мотору по самое не балуй.
ты б голове пристальное внимание уделил. если ее раньше не меняли, то подобные проблемы должны обязательно на голове сказаться.
постель распредвалов промерял?
Хватит мне кровь пить.
Голову проверил , она в идеале , на моторный завод возил в Нижний.
Да пшел тот твой завод. деньги слупят, а на совесть не сделают.
да и ты им наверное кроме плоскости и клапанов больше ничего не сказал смотреть.
от головы очень многое зависит. начиная с элементарного шума и кончая расходом топлива
:yep:
Если постель распредов коцаная или плохо поступает масло , то посадочные места будут синечерные :flag:
синечерные
не забывай о естественном износе. одному аллаху известно, сколько там моточасов наработки.
а вообще, расстрою тебя окончательно. вот то что мы с коленом мучелись по размерам это все ерунда и не правильно.
по уму если, то надо вооружаться микрометром, нутрометром и делать все промеры занова....... но, те везет, так что ты и так ездить будешь.
Вот загремят , тогда и будем думать как распреды на вкладыши посадить :playful:
Щас сбегаю к машине , скину блок , вытащу колено , куплю микрометр и буду сидеть и мерить все :D
:no:
те везет,
:dontknow:  :playful:
на уши их себе посади. будешь хренорогокрылыйтроерог
:no:
ааа, те шо в лоб шо по лбу
Отредактировано еще один (2013-04-19 12:42:24)
подскажите пожалуйста какие болты на шатуне, какой головкой его откручивать? звездочка или обычный шестигранник? какой размерности?
двенадцати гранная головка на 10 !
а без нее никак? я все магазины обзванил, нет ни где :-(
вот вопрос у меня парни важный сильно :как вытащить гильзы ? не шевелятся твари :confused:  парни подскажите  :flag: ,походу на герметике сидят  :O
