Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Land Rover Freelander 1,8 гильзы
Сообщений 101 страница 150 из 564
101
Вопросик , кто менял поршня , они в гильзах плотно ходят или свободно ???
Какой должен быть зазор между гильзой и поршнем , найти не могу.
Отредактировано IIpuzpak (2013-03-07 19:16:23)
Зато с такими зазорами можно без колец собирать.)))
d2ima написал(а):
короткоюбочных поршней
Кстати поршень хоть и короткоюбочный , но толщина крыши 8 мм.
http://s2.uploads.ru/t/0ifrp.jpg
Проточки под клапана есть , но маленькие , не знаю толщину крыш других пошней , но думаю маноха можно глубже сделать проточку под клапана , что бы их не гнуло :writing:
http://s2.uploads.ru/t/O73ND.jpg
Отредактировано IIpuzpak (2013-03-07 23:07:12)
по поводу проточки
Интересная мысль. :yep:
ВИЛ написал(а):
Интересная мысль.
Вил , ОЧЕНЬ интересная , проблема то не приятная , может там 1 мм. не хватает , а мы мучаемся :dontknow:
Чую там поболее будет,я чета не подумал померять это дело,не догодался :dontknow:
Завтра на голову распреды надену и вымерю выход клапанов , благо и с распредами можно голову надеть на блок , только тяжелее нести :D болты легко входят и головка подлезает :flag:
Женька привет , вижу ты тута , нука скажи свое мнение :writing:
Напрашивается вопрос: Почему инженеры ровера делая эти проточки, не углубили их до величины предотвращающей "встречу"? Потому что не догадались? 8-)
Выходят они не меньше чем 5,5мм.
Почему на Вазах сначала не делали , а потом стали делать , без изменения конструкции поршня :writing:
Проточки же есть , на 4,5 зуба со стуком , но проходит поршень , сколько еще надо , что бы его прокрутить ????
Разве не интересно , а вдруг это решаемо .
Я могу конечно об этом дерьме не писать :dontknow:
Промерить интересно конечно, мало-ли.... А   вазовские хз,  может быть они не меняя конструкции, сменили сплав на более прочный.8-)
какие были,такие и купили...
а чем тогда их сервисы будут заниматься?
после ремонта, с проточками поршней, Вадим будет всех доставать вопросом "чаво она не едет, а бензин жрет????".
и ведь вынесет мозх всем, включая Валеру, убеждая его в том, что у него электрика не корректно работает.
IIpuzpak, бьять, уйди от машины, не доводи до греха. изыди. зубья он там считает, астролог бьять выискался.
Отредактировано еще один (2013-03-08 03:20:01)
Вадим, проточка, даже если и решит вопрос с пространством для клапанов, через совсем незначительное время приведет к необходимисти замены поршней (прогар им будет обеспечен) + все остальное с самого начала. Т.е. потом уже легче купить б/у движок будет.
В те года ??? Вряд ли :dontknow:
Кстати , был на моторном заводе и видел поршня фирмы Гетсе ( не реклама ) с пожизненной гарантией :dontknow:
Вот вот , кстати у меня били поршня по клапанам , но я так и не нашел место удара , все ровненько и гладенько , может проточка совсем не в тех местах сделана :dontknow:
Проточка сделана на 2 мм. , до канавки первого кольца еще 2 мм.
:crazyfun:  :D  :rofl: Сам говорил , нуна сделать все и сразу :playful: чо по 100 раз туда лазить , думаешь мне это нравится :no:
У меня гильзы стоят 98 г. ,думаю и поршня такие же , состояние канавок и крыши идеальное , прогар клапанов и поршней чаще происходит из за говенного бензина и нарушении зажигания или если лить в него сотый бензин  , то жди прогара :dontknow:
Вадик здаров :flag:
Слушаи, я вот чем больше читаю тут и тем более дупло с каждым разом уже становится, то ли я тупой, то ли Нах-Нах неубедительно болтом машет?
в поршнях то што ты нашол? шо с ними не так?
В обшым  :dontknow:
я те че говорил? СДЕЛАТЬ, но я тебе НЕ говорил СЛОМАТЬ
те если заняться нечем и деньги девать некуда, то поменяй на новое:
1 гильзы
2 поршня
3 кольца
4 вкладыши
5 м.насос
6 гидрокомпенсаторы
7 пружинки клапанов
я себе в таком регламенте делал
потянешь, рационализатор широкого профиля?
ну если уж совсем деньги не знаешь куда ввалить, то меняй:
8 распредвалы
9 коленвал
а лучше шортблок сразу.
В обшым
Ерсай привет !!!
Да хотел че нить придумать , что бы клапана не гнуло , но сам видишь не дают , не хотят что бы у меня лучше авто было :dontknow:  :D
Ага , щас все поменяю :no:
Вкладыши идеальные , даже бабит не потерся :playful:
Поршня в идеале , на юбках ни одной царапины :playful:
Масляный насос даже с водой давление создает :playful:
Компенсаторы не гремят :playful:
o.O Так че за ведро ты там себе приобрел :playful:  :D
Кажется я понял причину течи ОЖ , другие гильзы тоже сидят на белом герметике , НО из сырого цилиндра гильза очень легко вышла , чуть стронул и руками вытащил , а из других еле вытянул , до самого конца шли туго , и еще , 3 гильзы новые , без маркировок ( А или В ) , а сырая с маркировкой и годом выпуска , может при установке установке одну гильзу разбили и воткнули старую , на сырой цилиндр попробовал вставить другую гильзу , еле идет , значит с посадочным местом в блоке все нормально :dontknow:
Отредактировано IIpuzpak (2013-03-08 14:52:25)
Еще одна не приятность :mad:  , че делать , посадочное место гильзы в блоке отколото , вывалилось половина.
http://s3.uploads.ru/t/bmDvK.jpg
http://s3.uploads.ru/t/WjSFm.jpg
Не могу понять это кусок от блока или уже что то делали , уж очень хрупкий , ЧТО можно сделать , залить поксиполом , или на фиксатор этот кусок опять посадить и прижать гильзой ????? :writing:
или на фиксатор
без этого куска,лично мое мнение :tomato:
почисти, посмотри внимательно, там не должно быть ни каких вставок, посадочное - литье
раз гильзы на г..но приклеены были, возможно и это самопал, чтобы просадку убрать
в соответствии с рекомендациями производителя, для приклеивания гильз используется силиконовый анаэробный герметик treebond 1133ЕС
(у меня на таком гильзы стоят)
http://s3.uploads.ru/t/CqNXm.jpghttp://s2.uploads.ru/t/qPzgT.jpg
однако у производителя герметика, для этих целей указан другой герметик
http://s3.uploads.ru/t/w2m61.jpg
я долго сомневался, но трибондовцы сами убедили меня использовать, указанный JLRовцами
пока все ОК!
А вот, что рекомендует производитель герметиков
http://s3.uploads.ru/t/8x4hm.jpghttp://s2.uploads.ru/t/9Q1mu.jpg
это не с посадки гильзы отвалилось,а бортик,который герметик удерживает...я так думаю...
мое мнение,проверенное на своем моторе - зачисть посадочное место гильзы
промеряй посадку по каждому цилиндру.
:yep:
и герметик не мажь только по бортику,а на 1-2 см ниже т.е. намажь полосу сплошную 1-2 см...
Лично моё мнение никому ненавязываемое...,А то опять щас начнётся...
Я забил-бы на этот отколовшийся кусочек, и собрал как есть... В крайнем случае если опять пойдёт что-то не так,заменишь блок.
Цена ошибки будет невелика. Прокладка-1000рублей, ну и масло может быть...)
Если что, то вариантов на авито полно.)))
Блоки все одинаковы,     1,4   1,6 и 1,8
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ … _105781312
http://www.avito.ru/stavropol/zapchasti … _141375164
http://www.avito.ru/pskov/zapchasti_i_a … _141036002
Отредактировано alekgri (2013-03-09 09:28:07)
а я говорю встанет
:mad: Как она встанет криво , если посадочное место служит только для глубины посадки гильзы :writing:
alekgri написал(а):
Гони  всех нах с этой темы. Имеешь право, она твоя..
Санька , а как я без вас , даже если продам обе , одну точно продавать буду , тут останусь :D  :flag:
Это начинает надоедать :dontknow:
http://s3.uploads.ru/t/52HwJ.jpg
Отредактировано IIpuzpak (2013-03-09 09:34:30)
вот именно что глубины. не забывай, что это опорная геометрия для гильзы. гильза, как известно, подвержена динамической нагрузке вверх-вниз. сам прикинь обороты до 6000мин. маленькая сила??? достаточно завалить чуть на бок и прижимная плоскость будет иная, со временем начнется горизонтальное смешение, затем вертикальное. далее пробой прокладки(герметика). короче или верх или низ побежит, но побежит однозначно.
я конечно не настаиваю, но я бы выводил геометрию по блоку.
Отредактировано еще один (2013-03-09 09:51:51)
IIpuzpak, Вадим, почему когда у вас кривая головка вы носитесь с криками "все пропало, клиент уезжает", как-будто завтра солнце уже из-за этого светить не будет, роете землю в поисках хорошего фрезировщика
но в тоже время при кривом блоке вы пытаетесь выравнять его какими то там герметиками, проволочками и прочей куйней.
ну накидайте на головку шпаклевки с металлонаполнителем и шпателем равняйте. глупость? разумеется глупость.
почему сейчас то так я не понимаю
еле с головы выдавил,
3 гильзы шли туго , кстати , они не текли
я имел ввиду, что, мысли из своей головы до клавиатуры... :D
alekgri написал(а):
То что добавит машинке около 15 коней на верхах, без потери крутящего момента на низах.)))
другая (раздутая, то есть увеличение рабочей зоны эксцентритета)геометрия кулачков что ли?
Отредактировано ersai (2013-03-09 10:15:52)
держи , ЗАДОЛБАЛО , как то так , где гарантия что этот блок не устал ,щас фрезерну один цилиндр , подбор шайб и т.д
поэтому и сделать нужно грамотно, что-бы потом года 2-3 до замены грм  вообще ничего не крутить в моторе.
и смотреть надо наверное все 4 а не 1.
задолбало? ха, это меня задолбало когда в 3 т.км от дома грм на патруле оборвало.
тоже вот поверил продавцу как и ты. и ведь весь комплект новый в багажнике лежал.
тебя то че задолбало, сидишь дома, жена, кошка, собака, все под боком. текиллу вон еще паленую попиваешь.
другая геометрия кулачков что ли?
Да.
Чтото типа вот этого.
http://s2.uploads.ru/Yej6q.png
он еще "Орловку" не приватизировал? :D
Ну для тебя местечко всегда там есть. :D
Отредактировано alekgri (2013-03-09 10:41:38)
Ребята вопрос , как , вернее с каким усилием должны садиться гильзы . одну осадил . шла туго , вторую стал осаживать , зашла от руки .
Наверно чутка с перекосом пошла,вот и туго.Я ставил,тоже мучался, с первого раза не получалось.
:nope:  1 и 4 зашли плотно , подстукивал молоточком через деревяшку , а 2 и 3 почти до конца сели от руки :dontknow:
ну а чего ты хочешь если у тебя блок кривой
Не умничай , как должны гильзы входить , и с какой стати у меня блок кривой :writing:
а он у тебя от чего "крошиться" начал, от плесени или от высокой температуры?
перегрев был и это факт.
Вадим привет
там зазор по такому диаметру наверное  соток пять-семь...не больше..поэтому  гильзу надо сажать ровно и покручивать туда-сюда при установке ..малейший перекос - встает колом...
так что сам понимаешь..даже температура блока будет иметь значение.....
и чистота посадочных поверхностей тоже очень актуальна....
вошли плотно - до упора??  нну и хорошо..собирай дальше..
Здравствуйте всем! Предистория - появилось масло в антифзизе, почитал форум, заменил прокладку ГБЦ на многослойную, заменил болты крепления ГБЦ, ГБЦ отфрезеровали, клапана притер, мослосъемные колкпачки заменил, сальники заменил, собрал - пузыри в антифризе - пипец !!! Разобрал стал искать - и обнаружил, что вылет гильз из блока 0.1 - 0.15 мм является ли это криминалом, и если да - то как это лечить? ГБЦ еще не опресовывал, но планирую, вопрос именно по гильзам. Заранее благодарю.
Мерял сам, линейку на гильзу, щуп между блоком и линейкой, а как правильно ?
Гильзы не вынимал, от руки не сдвинуть, а зачем вынимать, думаешь их надо переклеивать, или где-то трещина?
Поверь , что лучше переклеить , тоже не верил :dontknow:
Подскажите пожалуйста какие гильзы нужно заказывать? По микрокату 3 кода:
grade b, blue         LCJ10017010L
grade a, red          LCJ100650L
без маркировки    LCJ000020L
И по шатунным и коренным вкладышам тоже ничего не понял, куча кодов с разным цветом, что заказывать-то?
И за одно тогда уж код переднего коренного сальника подскажите, а то что-то никак найти не могу.
Заранее спасибо!
http://s3.uploads.ru/t/xr9qK.jpg
Димка тут писал , что цвет у них один , металлический :flag:
Тоже обсуждалось , одинаковые они.
Выступ гильз над поверхностью блока не более 0,075 мм (0,003 дюйма)
karpen, похоже у тебя та же ситуация что и у IIpuzpakа. последствия перегрева
