Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Land Rover Freelander 1,8 гильзы
Сообщений 501 страница 550 из 564
501
Igory написал(а):
.Проблема рядом ВХДНОЙ КОЛЛЕКТОР.Это их болезнь и нет смысла ростоянно
лезть под головку.ВОТ ВСЯ СУТЬ.У моего БЕГЕМОТА  просто уже выроботка была в цилиндрах.А до этого я после замены докопался,когда он троил,как обычно.
Так я не поня , ты вскрыл движок из за того , что он стал троить ???????????
ИСТОРИЯ- Ночь,трасса до дому ещё сотня.Стрелка забегала.Заглядываю под капот,а там пусто Заливаю и кое как до дому.Комрессию мереть не стал,пар из под головы.
Думал прокладка,но при нормальном иследовании оказалось ни хрена.ВХОДНОЙ КОЛЛЕКТОР.ВОТ ИХ БОЛЕЗНЬ.ПОБОРЕШЬ ОЦЕНИШЬ ФРИЛА ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ.
Хорошо , нашел ты причину во впускном коллекторе , а зачем голову скидывал :writing:
Только это не болезнь Фрилов , а лишь одна из причин ухода ОЖ :flag:
Понимай,как хочешь.На нашем металлоломе вообще такие проблемы отсутствуют.Башку содрал наверное по инерции,но оказалось во время.У моих знакомых всякого импорта,но фрилов нет они в шоке.Поэтому вот,как то так.Я его ни кому не отдам выручал за год уже достаточно.Аутлендер с говна конкретного вытаскивал даже не буксовал.
Всем привет. Если я прокладку МЛС поставлю без ШИМа, криминала не будет? Фрезернули, точнее шлифанули 0,17 мм. ШИМ 0,35 мм. Прокладка МЛС толще прокладки с буртиком на 0,3 мм. Вот где то так. Да еще, ШИМ немного поцарапал, отсюда мое нежелание его ставить
Привет !!!
А ты что хочешь шим ободрать ??? или оба слоя прокладки просто убрать ???
Не вижу проблемы , берешь нитро лак или краску и закрашиваешь царапки , краске не давай полностью встать , так , чтобы полу сухая стала , и ставь прокладку или просто герметиком замаж царатки :flag:
Не понял куда ободрать, ШИМ у меня отдельно. Просто я прикинул по толщине, без ШИМа оно как то ближе. Вот и спрашиваю, будет ли криминал без него? Как я понимаю его роль, только компенсировать слой снятого металла после фрезировки? Или еще где-то заковырка?
Что значит отдельно  :writing:
Значит приехало ко мне две прокладки в одной упаковке. Прокладка под головку и вторая прокладка такая же по профилю, 0.35 мм толщиной, подписанная ШИМ.
ХМ , мне приходят МЛС из трех частей , сверху и снизу шим , но она скреплена :dontknow:
Что ты, наверное, путаешь. Сверху и снизу, как я понимаю, слои многослойной прокладки, которые скреплены. А Шим должен быть сверху
:dontknow: может быть.
а у вас там чего метки "ТОР" нет?
Кстати мой друг , это на Патруляках нихера нет , а на ЛР есть все :playful:
тогда чего вы левой рукой правое ухо чешите? ставь меткой вверх и поймаешь счастье или гидроудар. шанс 50/50 даже больше чем в казино :D
Вадим путать ничего не может, он её уже то ли 5 то ли 6 раз туда впихивает. причем все время одну и туже. он иногда тока может заблуждаться :crazy:
Так если без ШИМа поставлю, ругать не будете?
я буду, Вадим наверное будет материться. он вообще сильно нервный типок
потому как его(шим) туда не для того вешали, что-бы вы те двери ломали
Отредактировано еще один (2013-05-30 16:26:27)
Я читаю и наслаждаюсь.Это,как журнальчик с анекдотами.Есть прокладка рейнтс которая.как говорится херня,а есть бритпарт многослойка в комлекте которой их две.Первая многослойка и покрывающая.По одной их ставить ну разве,что заведомо рваный презерватив одевать тем более пользоваться вторично.Хотя нонсон по толщине обе прокладки
одинаковые,что рейнс,что многослойка.Тут я фишки не улавил.
А какую ты хочешь фишку :writing:
Всем привет. Блин, возмущен до глубины души, и больше от беспомощности. Заказал болты ГБЦ Erling по инет. Ждал месяц. Начал ставить, они тянутся. По динамометру в среднем 60 н м. И предъявить не кому. Должно быть заключение серцифицированного СТО. В результате денег нет, время ушло, и еще неизвестно сколько уйдет, и главное гарантии нет, что следующие болты окажутся лучше. Подскажите какие болты лучше заказать?
Вот как они выглядят:
http://s3.uploads.ru/t/VJDbH.jpg
а я вам грил, что они одноразовые, но тут один типок все орал, что ничерта с ними не случится. ню ню
А эти ни разу не стояли , не путай брак и не брак :playful:  :D
Отредактировано IIpuzpak (2013-06-09 16:42:42)
стояли, раз он их уже потянул
А по моему не стояли , с новья стали тянуться :dontknow:
Тянулись с новья. Тянул по схеме, 4 раза по90  гр. дошло до 60 нм. на третьем разе. Дальше момент не поднялся. залил антифриз, потек. начал дотягивать, все без толку . сделал еще 5 подходов. результат нулевой. Откр
утил болты, вытянулись по резьбе выше крепежа. Вот где то так. Так что по мне, если болты не вытянутые, надежнее ставить их же.
Тянулись с новья.
Серега , болты фуфло :dontknow:
Я свои 4 раза ставил , и не тянутся , Нм набираю в норме :dontknow:
а не проще у токаря заказать, чем сыромятину китайскую скупать?
Про токаря Евгений ты конечно загнул. Сам десять лет отработал токарем. Секрет у этих болтов в спец. металле и в спец термообработке. Они работают по принцыпу пружины, используя свойства упругости. Да и резьба сделана накаткой, а не нарезана.
они ж и должны тянуться. до разузмного предела конечно же.
ща Вы мне тут понарасказываете, Евгений(сиа. приват который), болт забил на этих барыг рассейских, с их дикими наценками. сделал сам новые болты и не жу жу
Знаю , что до 115 Нм тянутся без проблем , но не 60 Нм же :dontknow:
А ты попробуй медку навернуть килограмчик :D
Всем привет! По тихому схожу с ума. Пришел второй комплект болтов ГБЦ, как советовали Ренца. Картина идентичная. Тянутся до 50-60 нм, после благополучно и уверенно вытягиваются. Может я чего не того? Неужто никто на эти грабли не наступал? А я получается уже дважды. Задолбался :mad:
Тянутся до 50-60 нм
Тянуть надо на градусы...
Серега стоп !!!
Что значит тянутся , на сколько ты еще их крутишь ( градусов ) ,
у меня после протяжки по градусам , и до протяжки на 75 Нм все болты тянулись по разному , пару на четверть оборота а в основном на 180 градусов еще пришлось протягивать.
Давай опиши все , я свои болты уже пять раз ставил и держат , сначала тоже страшно было , теперь похеру , сразу ставлю на 75 , тяну по книге и дотягиваю , у сына так машина бегает , теперь у меня.
Давй описывай в точности что происходит у тебя :writing:
Странник LR Fril 04 1,8, болтики надеюсь смазывать не забываешь?
Болты смазывкю. Я бы рад по схеме затягивать, точнее так и делаю, но течь из под головки антифриза, что снаружи, что внутрь, в цилиндры. Ну не должны они так легко вытягиваться.
Я бы пробовал тянуть , не могут так болты тянуться :dontknow:
http://s5.uploads.ru/t/7Yd9u.jpg
Вот для наглядности. Разве это не пластилин?
Фото упаковки выше. Болты сдал продавцу, обещали разобраться. Пока крутил туда суда, похоже и новую прокладку кончил. Может такое быть? Вообщем прокладка не держит. Заказал новые болты и прокладку. Для информации: бошку шлифовал, блок промеряли, ровный. Гильзы вроде бы на месте.
Вот фото упаковки.
У кого то было тоже самое,сточи стальные втулки 1-2 мм.Может они не дают сесть ГБЦ.
Со втулками все нормально, промерено. Пробовал ставить без прокладки, садится плотно по всему периметру.
Если прокладка многослойная , то вряд ли , она не прожимается , а поджимается:dontknow:
Скорее всего кончил.
А что с маслянной галереей, осматривал, менял?
Что касается болтов, у мня такие стоят, и на второй движок (запасной) такие же поставил - или брак, или контрофакт.
Отредактировано shato (2013-07-10 08:39:09)
Прокладка многослойная. галерею как советовали поменял на усиленную. Прокладку и болты заказал, придут, буду пробовать.
вам отдельное спасибо за поддержку и советы, всем удачи.
.по опыту - прокладку МЛС ставил на лак по три раза...все катается ровно и не жужжит.....
так что не парьте человеку голову....
Вот фото упаковки.
Да, дела. У меня тоже "Элринг". И все хорошо, тьфу-тьфу.Левый, стало быть?
Пришли болты, прокладка. Сегодня собрал, залил, завел. Вроде бы все нормально, тфу тфу тфу. Ездил и каждые пять минут заглядывал под капод. Регулярно загорается лампа неисправности контрольный спуск. Нашел штекер одиночно болтающийся, куда воткнуть не знаю:Буду премного благодарен, если кто поможет.
http://s4.uploads.ru/t/T7RY3.jpg
Вот он какой.
