Скажите, а на фрилэндере преусмотрена какая-нибудь блокировка включения стартера при работающем двигателе? А то тут при работающем двигателе повернул ключ и услышал довольно мерзкий и громкий звук стартера. Вот не помню было это раньше, или неисправность какая то?
Вопрос по стартеру
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться22008-12-04 11:14:52
Хм, хороший вопрос, у меня вроде не блокируется, а по поводу звуков- надо попробовать.
Поделиться32008-12-04 19:30:35
На днях тоже по запаре" перезавелся", ничего хрюкнул и живет дальше.Бывает.
Поделиться42008-12-04 19:33:52
Да, нормально всё, прочитал инструкцию..
Про это ничего нет. Позвонил диллеру, подтвердили - такого рода блокировок нет.
Поделиться52008-12-05 00:13:46
Обгонная муфта стоит, как на любом стартёре... Она спасает. Плюс - у меня установлено реле блокировки стартёра. Нештатное
Поделиться62008-12-05 10:55:23
А поподробнее?
Хочу такое же!
Поделиться72008-12-16 22:29:45
Не давно при повороте ключа из положения "зажигание" в положение "стартер" вместо привычного прокручивания двигателя услышал лишь щелчек! Так "чик" а стартер не крутит, еще раз - "чик", еще - "чик", еще одна попытка... и как ни в чем не бывало, завелся с пол оборота! Хочу спросить... стартер это или иммобилайзер?? Может было у кого??
Поделиться82008-12-17 07:40:48
Похоже на стартер. А может и аккумулятор. Проверь для начала контакты.
Поделиться92008-12-17 08:22:48
просто подгорели или окислились контактные "пятаки" на втягивающем реле стартера. контакт плохой... от этого реле втягивающее клацает а стартер не крутит.
Поделиться102008-12-17 08:49:35
Ясно! Будем чистить! А если в авто без брелка иммобилайзера залезть и попробывать его завести? Включится зажигание, а стартер будет крутить или нет??
Поделиться112008-12-17 09:04:50
Действительно, оч. похоже на втягивающее реле. Лечится несложно - в "домашних условиях".
Поделиться122008-12-17 10:15:42
все будет работать только стартер не крутит - блокируется и замки дверей изнутри не откроешь
этот режим можно вычислить по сигнальной лампе иммо на панели приборов
Поделиться132008-12-17 12:21:10
Как она себя ведет? Горит постоянно или моргает или вообще не горит?
Еще несколько раз было такое, что заведешь машину сутра, доедешь до магазина, заглушишь, закроешь. Приходишь, открываешь, а она пикает(не сирена из под капота, а в салоне, не громко) так "пик-пик" с паузой, потом опять и так 2-3 раза вроде, но нормально заводится и едет дальше без проблем!
Поделиться142008-12-17 12:34:59
У меня бывает такое иногда. Пока ничего не делал, так езжу, потому что очень редко случается.
Поделиться152008-12-17 12:41:58
этот сигнал означает то что в пульте ду села батарейка. меняй и все будет зер гут.
ВАЖНО ПОМНИТЬ что при замене батареи время на смену должно не превышать 15 сек иначе придется заново активизировать пульт
хотя это не сложно но могут быть сбои (попадал сам)
активация пульта - не менее 10 раз нажать на кнопу открытия.
Поделиться162008-12-17 22:10:05
mytabor
У меня точно также это нормальное явленние. Пищит в блоке контроллера который находиться за панелью предохранителей.
Без определения иммобилайзера стартер не включится.
LR Freelander Station Wagon 5D, 2.0l, L-series, TurboDiesel - 1998
Поделиться172008-12-25 17:47:30
Батарейку обычно меняю дома, машина в гараже на охране. Прихожу все открывает. Один раз менял в машине, тож все работает.
Поделиться182017-04-14 22:58:02
у меня при работающем двигле стартер не включается. все штатное.
| Пару вопросов по стартеру | Стартер | 2017-07-07 |
| Стартер Land Rover Freelander | Стартер | 2025-03-09 |
| Вопрос по сигналке | Электрооборудование кузова | 2010-06-17 |
| Много вопросов:Задний барабан, топливный насос, три амиго. | Электрооборудование кузова | 2013-10-21 |
| вебасто ! ВОПРОСЫ | Системы охлаждения, отопления и вентиляции | 2013-02-05 |
