Скорее всего в фильтре-сеточка дело (смотреть фото), возможно заменив её все заработает, а возможно данный "фильтр" уже попортил насос.
3 года назад после покупки авто, заехал в автосервис, там менял все жидкости и фильтры, так же меняли большой фильтрм в бензонасосе, мастер точно видел что происходит с фильтром сеточкой, почему же он мне не сказал, что он такой грязные и его нужно заменить!!! Теперь, скорее всего из-за этого фильтра бензонасос значительно израсходовал свой ресурс.
Может кто знает, можно ли этот родной фильтр отдельно где-то купить? Чтобы проверить будет ли так же тупить авто или станет лучше! Вазовскую сеточку предварительно купил, но там разъем другой!
Постараюсь пока помыть сеточку.
Спасибо!
Некст! Напряжение проверили, все норм!
Отредактировано netdog (2018-06-20 23:29:11)
