код фильтра
Сообщений 1 страница 14 из 14
Вот нашел дешевый топливный фильтр на exist код WFL10016, но блин цена 280 руб чтото больно подозрительно дешего, разъясните люди знающие плиз
WFL100160-топливный фильтр на бензиновые машины до 2000 года , напиши свой вин я тебе код дам твоего фильтра
подскажите подходит топливный филтр с 1,8 на 2,5 2004г.в.
Всем привет
Согласно микрокату WFL 000 010 на 2,5
Да вот тут я по фильтрам писал. Там номера подходящих указаны.
вот что я нашол в Киеве
Фильтр топливного насоса Freelander 1 KV6 2.5
51,32 $
В список желаний
Топливный фильтр Freelander 1.8i
15,06 $
В список желаний
Description фильтр топливного насоса Freelander 1 KV6 2.5 Даже после создания более полно сгорающих видов топлива наличие примесей остается серьезной проблемой, осложняющей работу топливной системы.
Топливные фильтры защищают легко уязвимые узлы топливной системы, например, насосы для впрыска топлива и форсунки, от вредных примесей, к которым, в частности, относятся:
* Вода, лишающая применяемое топливо смазывающих свойств, повреждающая узлы топливной системы и вызывающая прекращение течения топлива при низких температурах.
* Грибковые организмы (плесень) и бактерии, засоряющие топливные фильтры, питающиеся углеводородами и быстро размножающиеся в присутствии влаги.
* Образующие осадок примеси (негорючие материалы), выпадающие из топлива и вызывающие определенные осложнения.
* Твердые частицы (дегтеобразные примеси черного цвета), быстро забивающие топливные фильтры.
* Парафин, который, хотя и повышает энергетическую способность дизельного топлива, в холодную погоду густеет и превращается в гель, замедляя или останавливая поток топлива.
Применение топливного фильтра, спроектированного для вашей машины, снизит степень воздействия этих примесей на ее двигатель.
Short Description фильтр топливного насоса WFL000010 WFL100160 Топливный фильтр Freelander 1.8i
SKU WFL000010 WFL100160
Производитель Land Rover AllMakes 4x4
Двигатель 2.5 KV6 бензин V6, 1.8 бензин L4 1.8 бензин L4
Модель Land Rover Freelander (L315) Land Rover Freelander (L315)
Поставщик Land Rover AllMakes 4x4
Состояние новый новый
Гарантия магазина   14 дней
51,32 $
В список желаний 15,06 $
В список желаний
купил я этот WFL10016 за 280 руб, подошел идеально. ток резинки из старого вынул
Знающие люди, помогите разобраться. Перечитал темы про фильтры но так и не понял какой топливный фильтр подходит для 2005г 1,8? По каталогу прописаны два номера WFL000010 и WFL100160. Где-то прочитал что WFL100160 подходит до 2001г, а WFL000010 после 2001. Но как на самом деле, идентичны они или нет?
по МИКРОКАТУ
http://sg.uploads.ru/t/aqnj8.jpg
pir-ani написал(а):
по МИКРОКАТУ
Я немного не догоняю обозначения в микрокате, что значит с (V)1A000001 и до (V)YA999999 ?
до (V)YA999999 по  2000 года
с (V)1A000001   с 2001 года выпуска
Понятно, а конструктивно отличия кардинальные? кто-то в курсе?
сам фильтр одинаковый что на 1,8 что на 2,5. разницы абсолютно никакой. отличаются переходные пластмассовые трубочки.
я недавно такой поставил: FILTRON   PP8172
Понятно, спасибо
