Ситуевина:
1 случай: при движении, кикдаун, гдето в районе 5000 об\мин начинает троить, останавливаешься на холостых тоже троит, выключаешь зажигание, сразу же заводишь двигатель - не троит до следующего кикдауна
2 случай: на нейтралке, тапку в пол, на 5000 об\мин вообще зараза не троит. В красной зоне сразу троит, роняешь на холостые- не троит
3 случай: на холодную утром в 80% случаев троит пока не прогреется
4 случай: после стирания ошибок elm\pcmscan может целый день не троить
Что выдает pcmscan:
PO171 Gemisch zu mager (bank 1)
PO304 Zylinder 4 Fehlzundung detektiert
PO150 Lambdasonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 1)
P1472 Unknown Diagnostic Trouble Code
Сдается мне подсос, либо мозги, либо насос (давление пока не мерял), фильтр топливный год правда назад менял, как думаете? Свечи новые (еще и проверил до кучи), трубки вакуумные все поменял нахрен, на придмет подсоса всроде все пересмотрел включая колектор.
Да, забыл, при диагностике пропуски не только в 4 цилиндре показывает, бывает и в остальных пяти пишет.
Отредактировано bishop (2012-03-17 00:04:05)
, поэтому грешу на лямбды.
