В другом сервисе лаунч v3.43 в резиновом корпусе и адаптер - "мышка" прочитал и стёр. Амиги погасли.
Звонил вчера в этот же сервис - теперь у них лаунч не работает "из-за известных событий". Не доступа к серверу.
Другие лаунчи с локальными базами мою ABS не видят.
Если опять придут амиги - как стереть не понятно.
ДВС при некоторых неисправностях,"встаёт" в аварийный режим,такое предусмотрено.Америку не открыл,просто напомнил.Насчёт "чека".После запуска двигателя,в случае неисправности,он будет гореть,если всё в порядке,то потухнет.Лампы АКБ,давление масла так же потухнут(при отсутствии проблем),после запуска ДВС...
