делфи, он же автоком видит фрила по боди и всем системам (абс срс).
с движками сложнее. точно видит 1.8, 2,5 европа. не видит 2,5 америка. насчет дизелей не знаю, редкий агрегат, не попадался.
лаунч китайский видит 1,8 и все 2,5 В меню есть дизель. но вот работает или нет, не знаю.
Диагностика, СКАНЕРЫ (о адаптерах, программах и т.п.)
Сообщений 201 страница 250 из 307
Поделиться2012018-02-01 09:56:35
Поделиться2022018-02-01 12:22:45
Ну вот у меня двигатель 2.0 Делфт его не видит а всю остальную электронику видит.Брал её когда АБС хондрить начало, всё вылечил и выявил.
Поделиться2032018-02-01 12:53:42
а что такое делфи? это программа? а какие мозги у тебя? mems 1.9? какой шнурок?
Поделиться2042018-02-01 14:10:45
Лучше конечно поподробнее.Всем думаю интересно и полезно.Точное название прибора,применяемость.характеристики,цена,где приобретал...А если и фото,совсем будет то что надо...
Поделиться2052018-02-01 17:35:52
Брал на алиэкспрес за 2600 сейчас можно за 2000 взять,шло две недели пробовал на своём и шурину Шевроле Круз 15 года ему морду расквасили а я сканировал неисправные датчики поменяли ошибки стёрли все работает, а у самого выскакили три Амиго . Причиною был СТО вместо датчика АБС поставили датчик распредвала Жигулёвский с подобранным сопротивлением его заменил сам и забыл . Так что нет веры сто стараюсь сам своими руками
на AliExpress
http://s.aliexpress.com/Az2qya6f
Отредактировано STARIC (2018-02-01 17:44:45)
Поделиться2062018-02-01 23:02:39
Узнал в нете что нужен шнур, называется VAG COM кабель, с одной стороны 16пин разъем ODB (в машину), с другой USB (в комп). Можно в планшет с поддержкой OTG (через кабелек). Пишут что надо кабель на чипе FTDI FT232RL. Чип CH304 не желателен! (Но потом я вычитал что и на нем запускают, там просто трудно дрова правильные поставить, с FTDI FT232RL все проще). Далее могут возникнуть проблема с подключением но вроде как можно ее решить. (надо проверить закорочены ли выводы 5и4 на штекере ODB шнура) Короче я заказал на ебее, но так же их много на авите, но я не стал брать на авите, подожду. Дешевле и там точно спросил про чип FTDI FT232RL китайца. На али тоже есть.
Заказал это
https://www.ebay.com/itm/FTDI-FT232RL-VAG-COM-KKL-409-1-OBD2-KWP2000-ISO9141-USB-FOR-VW-AUDI/122863777880?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
этот тоже норма вроде, китаец тоже ответил ок:
https://www.ebay.com/itm/172387472489?ul_noapp=true
Инфу брал тут
http://www.rover-club.by/forum/viewtopi … highlight=
http://memsdiag.blogspot.ru/
https://www.drive2.ru/l/8569283/
Программ полно в нете, скачал. Это MEMSAnalyser, memsgauge, librosco, Vag-com Вася диагност, vag com. Можно найти и скачать. Так же есть в плеймаркете прога Mems diagnost.
Протестирую - отпишу, но это не ранее чем через месяц как придет шнурок.
Отредактировано ruskij (2018-02-01 23:04:22)
Поделиться2072018-02-01 23:08:39
про этот сканер я не знаю, не могу сказать что он может и как.. Надо в поиск забить модель сканера и искать. Много видео на ютубе можно найти про все сканеры и кабеля.
Поделиться2082018-02-02 07:11:26
Всё верно диск с П.О. идёт в комплекте ,шнурок к разъёму OBD-2,шнурок к прикуривателю,шнурок USB к ноутбуку. Вчера заходил к поставщику на страничку за 2800 можно с горой шнурков взять, сильно модный ноутбук не нужен достаточно старенького в инете за 1000-1500 можно найти главное чтобы батарея была хорошей или от прикуривателя работал можно нетбук. КЛЮЧЕЙ НЕ НАДО!!!
Отредактировано STARIC (2018-02-02 07:12:45)
Поделиться2092018-02-02 08:51:11
VAG COM кабель
для дизелей от БМВ чтоли?
я вот тоже хочу шнурок Galetto для заливки прошивки БМВ-шный купить. на американце 2,5 ЭСУД MS43 от бмв, правда со своей прошивкой. интересно, сумеет слить/залить прошивку. очень надо поправить карты по смеси после установки форсунок от ZMZ
Поделиться2102018-02-02 12:04:53
И на фриле благополучно уже испытан....
а на фрилах до 2000 г он тоже работает?
Поделиться2112018-02-02 12:12:01
я думаю этот кабель много для чего) должен вроде связываться с мозгом mems 1.9 2000г выпуска который стоит у меня, и у многих других. Про другие мозги без понятия..
Поделиться2122018-02-02 14:07:43
Дизельные двигатели фриллендера ДЕЛФИ не видеть не 20t2n не м47 если только под другой моделью кажется ренджровер и то только свечи и бошку ТНВД увидит.
Поделиться2132018-02-02 15:12:41
Этого пока не знаю.Только задумался о покупке.Если рассуждать логически,то если до 2001г.читает то более ранние выпуски и подавно.Общался с диагностами по поводу фрилов наших поколений,все в один голос утверждают,что читается как и все остальные авто,но проблема найти программы на них...
Поделиться2142018-02-10 23:20:53
Вчера пробовал ДЕЛФИ четырку племяшу протестить ошибки определяет верно и удаляет но в меню ВАЗ даже нет
Поделиться2152018-02-10 23:33:48
Делфи китайский?
Поделиться2162018-02-10 23:45:53
Да через Алли экспресс одноплатная.
Поделиться2172018-02-12 09:11:51
есть диагностика по ОБД2, ей без разницы какая марка, универсальный стандарт.
есть диагностика по марке.
четырке пофиг марочная, ей достаточно ОБД2, там нет никаких блоков по кузову, подушек и етс.
фрил тоже по ОБД2 диагностится, но только мотор и по стандарту АКПП. по остальному нужна марка лендровер в поддержке сканера, ибо на остальные блоки ОБД2 не распостраняется
Поделиться2182018-03-06 14:12:55
Пробовал кабель 409 к-line. нифига нет ответа от ЭБУ.. Пробовал программы на ноуте. Вася диагност и подобные. Неит ответа от ЭБУ .Еще попробую андроид мемс диагност. отпишусь
Отредактировано ruskij (2018-03-06 14:14:15)
Поделиться2192018-04-11 11:39:21
Итак, мемс диагност от плеймаркета пашет. Интересно попробовать платную версию, говорят там больше всего.. Показывает температуру антифриза, входного воздуха, разряжение МАП! TPS в вольтах я не понял что, напряжение батареи, показания лямбда, IgnAdv, FuelTrim и много еще чего еще не понял, есть положение педали дросселя. Короче главное что круто - проверка МАП , и датчиков Т без проблем сразу. Строит графики в реальном времени. Цена кабеля на али 400 руб, тут быстрее - 700. Подключался с помощью OTG кабеля (USB-microUSB).
Отредактировано ruskij (2018-04-11 11:42:09)
Поделиться2202018-04-11 12:23:24
Нашел в нете интересную статью, там еще человек добрый дает ссылку на полную версию программы, MEMS Diag версия ( FULL 4.5) вот ссылка ( yadi.sk/d/PocY_jUS3PvPZq )вот:
https://www.drive2.ru/l/488545452887638113/
Отредактировано ruskij (2018-04-11 12:24:20)
Поделиться2212018-04-14 12:42:56
Где покупали адаптер
Я заказывал этот:
https://www.ebay.com/itm/122984551118?V … 2984551118
так же они есть на алиексперссе. Я брал с чипом FTDI внутри, c чипом CH340 дешевле но вроде как драйверы сложнее встают.
Ехал вчера с подключенным смартфоном и смотрел в реальном времени расход топлива, температуру антифриза , и другие цифорки) При скорости 90 на пятой у меня показывало 9 литров на сотню. Наверное нормальный расход?
Отредактировано ruskij (2018-04-14 12:45:16)
Поделиться2222019-04-16 07:40:49
Расшифровка значений в программе Mems_diag с мозгами MEMS1.6 и MEMS1.9.
RPM — обороты двигателя
MAP(kPa) — показания датчика абсолютного давления (мап-сенсор), оно же разряжение во впускном коллекторе
TPS(V) — значение датчика положения дроссельной заслонки
Coolant© — температура охлаждающей жидкости
Inlet© — температура воздуха во впускном коллекторе
Bat(V) — напряжение в бортовой сети (можно отследить процесс зарядки или падение напряжения при включении потребителей)
IgnAdv — опережение зажигания
Lambda(mV) — напряжение лямбда-зонд
FuelTrim(%) — коррекция топливно-воздушной смеси
CLoop — замкнутый контур
IdlePos — положение регулятора холостого хода
IdleBasePos — по идее базовое значение регулятора холостого хода
IdleError — по-моему, коррекция холостого хода
CoilTime(ms) — время заряда катушки зажигания
Поделиться2232019-04-16 07:57:11
Расшифровка ....................по-моему
Дружище, это не расшифровка, это перевод. Да ещё и весьма приблизительный, местами вплоть до противоположного. Например IdleError - это ошибка датчика холостого хода. CoilTime - это длительность зажигания. Катушка - не конденсатор чтобы заряжаться. Если не знаешь английского - нафига вот это всё?
Поделиться2242019-04-18 20:31:18
Кароч....
Mongoose PRO имел мне мозг достаточно продолжительное время.
Я его, вроде как, победил.
В смысле поставил программу на комп, которая корректно запустилась.
НО!
Дома эта шайтан-машинка работает, выношу на улицу - НЕ работает. Точнее висяк начинается на стадии подключения к интернету, комп выдаёт error 503. Без вариантов. Дома-то 100мегабитная вафля, а на улице - раздача с телефона. Видать ему не хватает....
Выставил на Авито... Сил моих больше нет с ним бодаться. А может ещё комп виноват, он у меня пипец, какой старенький... Asus Seashell series
Но покупать под это дело ещё и нубук - я морально не готов.
Поделиться2252019-04-19 09:08:46
а с какой целью мангус нужен был? отконфигурить что то или ошибки почитать?
Поделиться2262019-04-20 07:37:15
Начитался, что мангуст читает в машинке ВСЁ. Вот и взял себе головную боль
Поделиться2272019-04-20 09:41:38
Я тоже длинной дорогой шел. Автоком сначала. Но он не берет моторный Америки. Сейчас лаунч в дорестайле, который easydiag. Читает все, сбрасывает адаптацию моторника. Но ничего не конфигурит.
Поделиться2282019-06-21 16:11:13
ну раз такой крутой и прошареный, расскажи что значит IdleError - 900 например и почему в датчике холостого хода постоянно возникают ошибки?
на что влияет и от чего зависит CoilTime - это длительность зажигания?
Поделиться2292019-06-21 17:42:14
мангуст первые фрилы не читает..
Поделиться2302019-06-21 17:50:16
На 1.8 моторах, датчик (шаговый мотор) холостого хода должен регулироваться с помощью диагностического компа, (Т4 или автолоджик), чтобы не возникали ошибки. Идеальная регулировка равна 20 шагов(степов) в реальном времени. Регулируется на прогретом двигателе (88 градусов), болтом на дроссельной заслонке. Без компа бесполезно крутить.
Поделиться2312019-06-21 18:00:48
я регулирую с помощью MemsDiag и болт на дроссельной заслонке не трогаю. Впрочем регулировать ничего особенно не надо, т.к. при всех значениях по умолчанию (в мемсДиаг это 130) холостые работают идеально.
но в Мемс есть показатель IdleError который меняет свое значение в зависимости от оборотов на холостых значение варьируется примерно 20-30, при нажатии на педаль газа может подскочить до 900
вот и интересно что это за показатель
Отредактировано Skudetto (2019-06-21 18:02:03)
Поделиться2322019-06-22 07:42:48
все первые, включая четырёхглазые переходки?
Поделиться2332019-06-22 07:46:08
Что за моделька? Autocom у меня уже есть, работает. Но читает только мотор, как я понял.
Отредактировано Майкыл (2019-06-22 07:46:28)
Поделиться2342019-08-05 12:40:14
Я таки дико извиняюсь, но увидев что вы из Москвы, не удержался, подскажите, есть в Москве нормальные сервисы, которые с нашими бегемотами дружат ?
Поделиться2352019-08-05 15:00:38
лучше поздно
лаунч это, точнее один из его раскрашенных в веселые цвета свистков, интерфейсов-ОБД2/синий зуб, продающийся как easydiag. свисток зеленого цвета у китайцев называется м-diag, но аппаратно это одно и тоже
смотря что надо сделать. если прописать ключи в моторный ЭБУ, то это надо ооочень долго искать. а с 1999 г. еще и ошибки хрен где возьмутся смотреть, ибо лаунч не видит
Отредактировано next (2019-08-05 15:04:26)
Поделиться2362019-08-21 14:36:19
лучше поздно
Kanonir написал(а):Москве нормальные сервисы, которые с нашими бегемотами дружат
Вот как раз загвоздка есть 1 ключ и рабочий брелок, надо дубль сделать.... пока не нашел никого кто взялся бы ((
Поделиться2372019-08-21 22:39:07
тебе брелок привязать к машине?
Поделиться2382019-08-21 22:51:42
Green Britain service
1-Й МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД Д.8 стр.2 +7 495 5325963
Заезжай в гости...
Поделиться2392019-08-26 21:59:12
...брелок привяжем...
Поделиться2402019-09-10 12:54:34
Кто может подсказать какой китайской прибамбасиной можно подключиться к первому фрилу 99 года, дизель. Мозги BOSCH EDC, ABS WABCO D. Elm327 v1.5 коннектиться не желает.
Поделиться2412020-02-10 18:46:21
ruskij
Доброго времени суток. Не могли бы точное наименование приобретенного Вами сканера для фрила 1 написать, а то ссылки уже не работают(
&del&
Отредактировано EXPOL@yandex.ru (2020-02-10 18:48:59)
Поделиться2432021-04-24 12:23:22
Ну вроде же написано понятным языком, что ошибки обоих датчиков температуры и ошибка датчика положения дроссельной заслонки.
Странно что никто не помог человеку разобраться. leonid_n решил вопрос? в чем была проблема то?
Поделиться2442021-09-30 16:00:34
Обновлю информацию по машинам конца 90х с MEMS 1.9. Конкретно в моем случае 1998 год, бензиновый 1,8.
Купил кабель KKL VAG COM 409.1 на чипе FTDI, как и советовал ruskij. Но озадачился подключением не к Android, а к PC на Windows. Нашел вот такой ресурс: https://rovermems.com/
Тут какой-то добрый человек, работавший с этими ЭБУ, выложил свой софт под разные поколения MEMS. В частности под 1.9. Пока скачал и попробовал диагностический только. Забавно, он в итоге через браузер запускается. Сразу увидел ошибки, кучу параметров, начиная от температуры антифриза и вольтажа аккумулятора, и заканчивая, например, соотношением топливно-воздушной смеси. Можно прямо кнопкой в браузере запускать/отключать вентиляторы, кондиционер, еще что-то. Ну и, естественно, сбрасывать ошибки.
В общем, софт ставится на ноутбук за секунды и сразу же исправно работает. С ним теперь сильно проще понимать, почему бегемот капризный такой.
Поделиться2452021-09-30 16:13:03
Если не сложно,поподробнее о кабеле подключения(цена,где приобретался,фото если можно)....
Поделиться2462021-09-30 20:36:57
Автосканер диагностический адаптер KKL VAG COM 409.1 (FTDI) Vag Com:
Гуглил кабель по вот этой наводке:
Узнал в нете что нужен шнур, называется VAG COM кабель, с одной стороны 16пин разъем ODB (в машину), с другой USB (в комп). Можно в планшет с поддержкой OTG (через кабелек). Пишут что надо кабель на чипе FTDI FT232RL. Чип CH304 не желателен! (Но потом я вычитал что и на нем запускают, там просто трудно дрова правильные поставить, с FTDI FT232RL все проще). Далее могут возникнуть проблема с подключением но вроде как можно ее решить. (надо проверить закорочены ли выводы 5и4 на штекере ODB шнура) Короче я заказал на ебее, но так же их много на авите, но я не стал брать на авите, подожду. Дешевле и там точно спросил про чип FTDI FT232RL китайца. На али тоже есть...
Их множество продается на маркетплейсах, по крайней мере, у нас в Украине. От 9 до 20 баксов в зависимости от аппетитов продавца. Как я понял, это стандартный кабель для подключения не только VAG-овских авто, но и ВАЗ, ГАЗ, Chery, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Mercedes. В частности и с нашим старым ЭБУ MEMS 1.9 он работает.
Поделиться2472021-12-22 10:24:38
Чем прочитать европейца 2,5 2005 года? ELM, китайский Делфик и OpenPort 2.0 (аналог Мангуста) не берут. Как я понял и этой ветки то Launch X431 AutoDiag (iDiag) самый оптимальный варик, но он снят спроизводства, что идет ему на замену?
Поделиться2482021-12-25 20:20:52
В общем что имеем, подключился на прямую к мозгам, т.е. нашел провод в колодке который идет на мозги, разрезал его, сварганил обд порт и подключился. ЕЛМ сразу увидела блок. Показала кучу данных. Получается что с диагностической колодки К-линия идет через "посредников" которые на каком-то этапе не дают пройти сигналу. Из колодки ОБД контакт прозванивается на колодку мозгов, так что обрыв исключаю. Параллельно разобрал приборку, не горит чек вообще. И обнаружил что скорее всего приборку паяли и проц и микросхему которая на против дисплея. Грешу на приборку, что она может быть камнем приткновения. Кстати купил сканер Mucar BT200 новинка от Launch под новым брендом. Тоже с колодки ОБД не видел ничего кроме АБС, а через прямое подключение к мозгам все увидел и отлично показал ошибки, пропуски зажигания и т.д. И теперь вопрос можно ли с америкоса поставить приборку на европейца?
Т.к. тема про адаптеры то по ним все понятно, а про проводку и последующие эксерименты продолжение будет в соответствующей ветке Проводка диагностического разъема
Отредактировано apollo (2021-12-28 09:55:59)
Поделиться2492023-10-28 17:38:00
Чем прочитать можно?
Автоком должен читать, если не старая версия.
ЭБУ старая версия или новая?
Именно 2000 поменяли и систему АБС.
Поделиться2502023-10-31 16:50:04
В другом сервисе лаунч v3.43 в резиновом корпусе и адаптер - "мышка" прочитал и стёр. Амиги погасли.
После, (ABS) стала подмаргивать при начальном тестировании,потом гаснет при начале движения, как в талмуде пишут.
раньше просто гасла с началом движения
Программа для нашей машины, никаких диско 2, выбор вручную, на автомате не находит.
версия мозгов ABS Wabco 115 02/00 121273 446 044 070 00
прошивка SRD 100480.
Не читал лаунч на планшете с маленьким адаптером "фишка в разъём".
Осциллограммы на датчиках разные. Есть такая:
и такая:
мозгам, похоже, всё равно. Датчики Wabco. Но гребёнки надо будет посмотреть
| диагностика | Автосервис. Диагностика систем. | 2023-12-24 |
| Датчик абсолютного давления | #Двигатель 1.8 | 2025-02-24 |
| Проводка диагностического разъема | Электрооборудование кузова | 2023-03-27 |
| Бортовой компьютер | Автосервис. Диагностика систем. | 2022-10-18 |
| Машину дергает | #Двигатель 1.8 | 2022-04-21 |
