странно,почему все приписывается трансмиссии,если все ошибки по движку...
обрати внимание на р0036 - лямбда
0128 Датчик контроля работы термостата Низкая температура охлаждающей жидкости -термостат завис в открытом положении...
остальные ошибки по коллектору,чек не зажигают...можешь забить на них...
Диагностика, СКАНЕРЫ (о адаптерах, программах и т.п.)
Сообщений 51 страница 100 из 307
Поделиться512012-04-20 11:44:30
Поделиться522012-04-20 12:08:50
внимание на р0036 - лямбда - Думаю поставлю универсальный или просто проверю провода
Как ремонтируется и на что влияеет ???
Поделиться532012-04-20 12:09:18
косяк софта
Поделиться542012-04-20 12:17:06
косяк софта
Просто необходимо было прописать профиль автомобиля, а я просто подключился и затестил. как пропишу повторю еще раз
Поделиться552012-04-20 12:25:37
либо датчик,либо термостат
Поделиться562012-04-28 19:18:17
Перенес пост из справочника, а то как-то не совсем по теме.
Всем привет. Получил таки адаптер. Подключил. Он видит только двигатель. Выдал ошибки: Р0172, Р0175, Р0395, Р1319. С первыми тремя понятно. Но 4-ю нигде не нашел. И еще что-то про межсервисный пробег написал и = 0. ВИН определяет как-то странно - SALLNABG24ABS. Что значит BS? Проверял всеми ЕLMовскими программами. Везде одно и то-же. АВС и короб не видит. И постоянно ругается на что-то (вроде программы русифицированы, а данные выдает на английском. Кое что понимаю, а кое что нет) Сохранить отчет не успел, на ноуте сдох аккумулятор.
Поделиться572012-05-03 20:47:30
Нашел, что есть 1319. Это низкий уровень топлива (в бензобаке). Да, когда проверял, в баке было литров 5. Заправился до полного, и ошибка пропала.
Поделиться592012-07-04 20:19:32
Yampol
как я понял у тебя не эта прога стоит http://www.check-engine.ru/software.Android.php
дай, пожалуйста, ссылку на твою...
Поделиться602012-07-04 20:33:43
в той программе что у меня - нужно ввести серийный номер устройства, но я ни где его не обнаружил,
Отредактировано gsv (2012-07-04 20:35:22)
Поделиться612012-07-05 00:34:03
Yampol
разглядел твои фото и увидел что у тебя программа всё таки не check-engine a TORQUE
Отредактировано gsv (2012-07-05 19:53:38)
Поделиться622012-07-06 23:30:41
прогу нашёл и скачал сам, перепробывал несколько прог под андроидом, ни в одной не показало что есть какие то ошибки, хотя горят лампы ТС и НDC.
по мимо этого скидывал разъёмы с датчика положения дросельной заслонки, с коллектора - всё равно пишет - ошибок в памяти ЕБУ нет!
что за херня, вроде адаптер точно такой же как у всех и проги одинаковые
Поделиться632012-07-06 23:34:25
синий зуб- однозначно лучше/круче/удобней... а вифи вааще жжет!
лучше взять через блютуз или шнур
новое поколение марочного диагн. оборудования работает на вифи, а мы обсуждаем шнур или синий зуб
Поделиться642012-07-07 00:07:16
у меня - синий зуб
только что сходил завёл, после моих манипуляций с разъемами под капотом, лампочка чекэнджи помигала секунд 10 и погасла, во время этого машина дергалась и двигатель работал не ровно, лампа погасло - всё стало ОК. продиагностировал ещё раз выдал ошибку P0303 - пропуски зажигания в 3 целиндре - обнулил.
Значит находит ошибки, но почему ничего не показывает про TC B HDC?
Отредактировано gsv (2012-07-07 00:12:17)
Поделиться652012-07-07 10:10:35
Потому-что эти системы не относятся к двигателю и к контролю его выхлопа, для чего собственно изначально
стандарт и создавался.
Поделиться662012-07-08 17:38:02
то есть ты хочешь сказать, что через ОБД2 можно только двигатель и систему выхлопа посмотреть?
или это только с нашими "примитивными приборами", а с дорогими типа ланча можно и всё остальное?
Поделиться672012-07-08 22:19:43
да второе
Кстати ланч- в профессиональной среде- недорогое тупорылое устройство.
Поделиться682012-07-09 00:01:24
да, но мы то любители:)
Поделиться692012-08-01 10:50:46
Тоже приобрел девайс по типу ELM327. Програмулька Torque показывает обороты, скорость ,разгон, крутящий момент, но напрочь отказывается показывать расход топлива Пробывал скидывать различные датчики - выдает различные ошибки (по таблице не проверял). Но вот ошибку "три амиго" не замечает, как и SRS. Может контакты перепаять надо? Для Альфы, например, я знаю как, тогда даже блок подушек перепрошить можно
Поделиться702012-08-01 16:00:56
Ничего не надо паять - эта ошибка не относится к OBD-II, поэтому и не обнаруживается. Три амиго и SRS это примочки производителя, вот его сканером и ищи. OBD-II заточена под экологию.
Поделиться712012-12-05 14:22:49
sea.privat
Получается на наш дизель нет адаптера только в сервис!?
Поделиться722012-12-08 22:26:27
А что делать, если никто не может сделать диагностику? или не берутся , или как сегодня сделали диагностику - "проблем нет" показывают, причем когда машина заводится, и когда не заводится. проблема в том, что машина то заводится. то нет. максиму - 1,5 часа ждать надо иногда. решила пойти таким путем - сначала поменяю ДПРВ, и проверю бензонасос. или не правильно, в моем случае если нет диагностики?
Поделиться732013-11-22 05:52:14
вот ето увидел... катить иль нет?
Поделиться742014-04-13 18:05:10
Приобрёл Autocom CDP+. Комплектация самая полная, с Блютусом, около 3100 рублей на Алибабе Адаптер Autocom CDP+. На диске, идущем в комплект, программа Delphi 2013.3 (самая последняя), есть кряк, инструкция по установке. На комп становится без проблем. К машине подключилась элементарно, сначала через USB, потом через Блютус - всё отлично. Блютус очень удобен - комп не привязан к адаптеру - достаёт до 10 метров.
В списке Ланд Роверов всякие Дискавери, Дефендеры, есть и Фрил, но только с мотором 1.8. Свой пришлось искать автоматом - определился как Rover 75 2003 года. Проверка идёт через ОБД-2, параметры и ошибки как на любом шнурке. У меня сканирует только мотор и коробку, а вот на Фриле 1.8 список : бензиновый мотор с 1997 года, дизель с 2002 года. С 2002 г. в списке есть АБС, коробка, освещение, муфта блокировки и т.д. Но проверить не могу - нет такой машины.
Теперь о функционале (то, что пока рассмотрел). Ошибки с полным описанием, если ошибка от производителя - только номер ошибки. Очень хороша функция "Мгновенные значения". Любые параметры (до трёх) можно вывести в графический режим и записать для последующего анализа. В модели Autocom CDP+ есть функция - запись "на лету" т.е. любые параметры можно записать на ходу, при разных условиях, не отвлекаясь на компьютер, а потом проанализировать. Много параметров, которые без движения просто не проверить -коробка, АБС, движок под нагрузкой и т.д. Пока эту фишку не попробовал, потом отпишусь. По мере освоения адаптера буду добавлять.
Поделиться752014-04-13 20:09:24
Господа! 2.0D (20T2N) видят какие-нибудь блютус девайсы, или вообще какие-нибудь. Пока получается только самодиагностикой...
Поделиться762014-04-13 23:49:39
вот это интересно для многих будет.
фрил 2?
Поделиться772014-04-14 07:44:03
фрил 2?
Ну почему сразу Фрил-2... Нижнюю картиночку увеличь и почитай Security - в правом среднем окошке
Фрил-1. НАЧИНАЯ С 1999 ГОДА: Электрические стеклоподъёмники,наружное освещение, муфта блокировки, мониторинг,задняя дверь, предупреждающие лампы и звуковые оповещатели,омыватель и стеклоочистители,стекло заднего окна с подогревом.Вероятно, если из-под Фрил-1 проверять рестайлинг, то функция сохранится. Читал на carhelp.ru, что однородные механизмы (например коробка или АБС) разных машин, но одного производителя так и читают.
Отредактировано onigo (2014-04-14 08:24:50)
Поделиться782014-04-14 10:50:10
Такая штука есть и у меня)) Фрил 1,8 видит все, есть определенные регулировки. Ну а фрил 2,5 движок читает только ошибки. Остальное видит все - тормозную систему, коробку автомат, подушки безопстности и так далее
Поделиться792014-04-14 12:17:32
Добрый день!!! Уважаемые, есть ли в этом девайсе перечень с Пежо-308 и Нюндай И30. Интересуют дизельные версии. Спасибо.
Поделиться802014-04-14 13:37:58
Пежо-308 c 2008 года в т.ч. дизель , Нюндай И30 с 2007 года в т.ч. дизель всё есть.
Поделиться812014-04-14 14:01:29
Кстати, программа Autocom 2013.1 имеет вариант для КПК Win6. Пробовал устанавливать - всё ОК, работает, только интерфейс не удобный. Зато не нужен комп.
Поделиться822014-04-14 23:54:04
Большое спасибо за инфо. Завтра озадачу зятя по этому вопросу.
Поделиться832014-05-04 14:39:33
Autocom CDP+
Привет. ну очень интересно про фрила 1999 1.8 , читает ли его? может сделаешь кому нить диагностику? да денег заработаешь? искал такой тестер на ебее она там более 100 енотов стоит.
Поделиться842014-05-27 12:38:36
задумался о целесообразности покупки себе диагноста на авто, т.к. их у меня 2, то вытекает вопрос - какой диагност взять, чтобы читал и 2,5 бенз и тд4? что будет читать и абс и прочие системы на авто?
Поделиться852014-05-27 14:28:40
Я попробовал бы, но в моей деревне 1 Фрил и тот у меня. У китайцев адаптер стоит от 50$, а с БТ от 80$ ну и плюс нужен компьютер. Для того, чтобы прочитать все доступные узлы, нужно знать, на каких машинах стоит подобный. Например, Фрил 2.5 двигатель читается как Ровер 75. АБС может читаться как (например) БМВ и т.д. Чем, собственно, и отличается дилерский прибор, заточенный под конкретные авто, от многофункциональных.
Поделиться862014-06-14 11:25:40
Как идёт освоение? Новости есть? Вроде как этот CDP Pro Plus как пишут так-же может делать адаптацию дроссельной заслонки - Фрилы туда относятся? Тоже думаю взять что-нибудь, только смотрю у этого CDP Pro Plus функционал больше подходит для 1,8 и дизеля, надо для 2,5.
Поделиться872014-06-14 23:33:07
ЕМЛ и программа автодоктор отлично все тестит
Поделиться882014-06-15 13:22:36
надо для 2,5.
2.5 видит, но как Ровер-75. Остальное пока не пробовал - как-то нет времени, то сыну машину делал, то гости навалились и т.д. Адаптаций для Фрила пока не нашёл.
Поделиться892014-06-24 20:08:14
Комрады, подскажите все-же, какой по-вашему адаптер брать, только чтобы работал под андроидом и как минимум с блютузом, а то межуюсь перед выбором
Р.S. Как говориться охото всего и за малые деньги!!! Чтобы и в коробку и в АБС и в двигатель могло залезть
Поделиться902014-06-24 20:10:12
Пока я так понимаю самое оптимальное цена и качество ВОТ ЭТО
Поделиться912014-06-24 20:12:23
Смотрим 2-рую страницу и 57 сообщение.
Небольшой отчет о тесте устройстава
Берем само устройствоВставляем в диагнозтический разъем
Включаем планшет либо телефон, да что угодно на андройде
запускаем прогу чек энджии начинаем тестить, на панели у меня ошибка
программа активна
Включаем поиск
Ожидаем
Вот такой результат у меня (((((((((
Заходим в меню где можно сохранить тест и так же удалить ошибки
Удаляем ошибки ( Важно запомнить удаление ошибки не значит ее устранение и она вылезет сново )
Выполненно
Ошибок на панели нет )))))))
Отключаем устройство и выключаем планшет начинаем думать как устранить проблеммы )))))
Отредактировано Yampol (2012-04-20 10:23:27)
программа теста Автодоктор, отлично работает с андройд, тестю свой фрил )))
Отредактировано Yampol (2014-06-24 20:14:46)
Поделиться922014-06-24 20:15:54
однозначно - пользую уже давно данный девайс и очень доволен !
Поделиться932014-06-24 21:02:20
Ещё к нему надо КПК, навигатор с БТ или комп, желательно с Виндовс и программу HOBD. Можно и КПК с Андроидом версия HOBD под эту платформу есть. Пользуюсь этой связкой довольно давно, самый лучший вариант из опробованных.
Через ELM-327 ошибки коробки видны, а вот с АБС хуже - надо более серьёзный адаптер, Autocom CDP+ например.
Отредактировано onigo (2014-06-24 21:07:58)
Поделиться942014-06-24 22:51:43
не все
Поделиться952014-06-24 23:08:44
где отчет по осцилу? по сканеру?
Отредактировано Tihomirov (2014-06-24 23:09:20)
Поделиться962014-06-24 23:42:09
Да как-то у меня всё работает, а больше никому и не пришлось делать. А нет, вру. Фиат Альбеа 2006 года сыну смотрел. В Питере он ездил на какую-то станцию, была проблема с АБС - не смогли подключиться, типа проблема с мозгами. Я подключился через Autucom , но только не 2006 год, а 2007. Ошибок не было, все параметры видно. Оказывается АБС заработала сама собой ещё до того, для уверенности почистил разъёмы. И как-то братану осциллографом смотрел генератор - было подозрение на пробитый мост. Оказалась хреновая батарея.
Поделиться972014-06-25 10:46:01
А этот лучше получается Ссылка и работает он под андроидом или нет
Отредактировано Master11 (2014-06-25 10:47:26)
Поделиться982014-06-25 23:07:53
Лучше чего? Чем ЕЛМ-327? Так это совершенно разные вещи. Это Autocom CDP, под Андроид ПО пока нет, только Виндовс. Но повторяю, для оперативной диагностики только в свой машине связки ЕЛМ-327 Блютус + КПК с программой HOBD лучше ничего не подобрал.
Поделиться992014-07-02 11:52:51
добрый день. присматриваю себе бортовой компьютер мультитроникс. Подскажите пожалуйста какой протокол связи у freelander 1 2005 года выпуска, рестайл? чтобы понимать будет он читать наши блоки и что вообще сможет показывать? может вообще смысла не будет в нем
Поделиться1002014-07-02 20:14:14
Будет, будет. У нас OBD-Q. т.е. всё равно OBD-II. Читать будет, но не всё. Движок и коробку ( но не всё).
Отредактировано onigo (2014-07-02 20:17:35)
| диагностика | Автосервис. Диагностика систем. | 2023-12-24 |
| Датчик абсолютного давления | #Двигатель 1.8 | 2025-02-24 |
| Проводка диагностического разъема | Электрооборудование кузова | 2023-03-27 |
| Бортовой компьютер | Автосервис. Диагностика систем. | 2022-10-18 |
| Машину дергает | #Двигатель 1.8 | 2022-04-21 |
