Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Все о раздатке » работает только заний привод
Сообщений 51 страница 93 из 93
Коробка и раздатка соединяются двумя валами. Один отвечает за привод переднего колеса, другой за привод на кардан. Срезать шлицы могло как на одном из валов на раздатке, так и на ответных частях кпп, куда эти валы вставляются. Так что, пока не снимешь раздатку, не увидишь
ЗУБЕРХА написал(а):
Смотря какие шлицы    там может срезать шлицы передающие крутящий момент от раздатки в сторону коробки на фальш- дифференциал.
У нас сперва крутящий момент передается с коробки на раздатку, потом с раздатки через дифференциал  обратно в коробку на фальш- дифференциал и на левое переднее колесо.
Да, Хаджар, именно это я  имел в виду. Просто компьютер оккупировал младший сын , а с телефона писать не удобно. Если человек видел схему выше как реализован на фриле полный привод, тогда должен понять  что и как. А ты и Серега Калужанин  все подробно описали. http://s2.uploads.ru/OHNjk.gif
Завтра все приходит, вечером займусь машиной
результат напишешь
Без разбора никак не решить да?
   Без разбора не решить. YG менял коробку и промывал муфту. Все заработало. Были слизаны шлицы вала в коробке(левый привод переднего колеса).
Еороче, развлекался до двух часов ночи седня, все едет, заменил коробку, сцепление хорошо что не купил, новое почти оказалось, собирал все промывая и разбирая, в итоге даже сцепление как пушинка теперь, так что все отлично, на раздатке тоже глянул как что устроено, второго снова вояж 350км снова прицеп и больше двух тонн, там оценим
поздравляю с починкой  :flag:
ЗУБЕРХА написал(а):
в чем оказалось проблема?
заменил коробку
он просто поменял  наверно не разбирая старую коробку
Да, пока просто махнул, новый год, то се, некогда разбираться, вискомуфту промыл и заправил, все с новым годом, всех благ
Парни всем привет,расскажите мне как правильно должен работать полный привод а то у меня чёто не нравится как он работает,передние буксует тс тришит но задние ноль внимание вискомуфту перезаправил
Поднял заднею колесо поставил в 1 передачи кручу колесо крутится нос трудом крутится в месте с задним карданом до вискомуфты передний кардан стоит не крутится значит раздатка,редуктор и вискомуфта как я понемаю работает исправно,почему тогда здние не помогает
у меня при пробуксовке мигнет контрольная лампа ТС противобуксовочной системы и гребут все 4 колеса
не зависимо где находится одна сторона авто на снегу или дороге
если передние оба вместе буксуют а задние нет
потрогай  вискомуфту будет она греться или нет
если не греется то или кардан передний из раздатки не крутится или вискомуфта неисправна
что до этого было , вискомуфта заклинившая или недавно купил ?
Вискомуфту я перезаправил потому что была заклинившая масло залил ПМС-10000 густая была и вроде заправил до горла
тогда что то с раздаткой
Буксовал где-то минуту вперёд назат вискомуфта  не горячая но теплая
Парни еще один вопрос но не по теме машина дымит во впускном колекторе масло откуда она там и как устранить эту биду антифриз не уходит прокладка колектора новаяда воопше все прокладки новые двигатель после капремонта
Отредактировано roliku (2017-01-05 18:59:11)
чтоб убедиться на 100 процентов нужно поднять перед подкатным домкратом ,
чтоб передние колеса не доставали до земли и попробовать тронуться
в перед или назад , машина должна смещаться с места вместе с домкратом
или поехать на сто перед машины поставить на ролики и пробовать с них съехать
Виска не работает
Я думаю прокладка гбц, затянули неправильно либо болты не меняли при переборке
Поднимите на подьемник и там все видно будет
Да вискомуфта не работает сегодня проверил передний кардан крутится до вискомуфты а заднии нет
Когда заправлял вискомуфту было просверлено 2 отверстия. Во время промывки антисиликоновым растворителем добился полного выхода старого супервязкого силикона, ещё заливал растворитель- и он тоже вылился и даже вскипел и выпарил при попытке проворачивания вискомуфты. Только затем заправлял новым ПМС. Заправлял также до состояния, пока с противоположной стороны муфты не полез новый чистый силикон. Гребут все 4 колеса практически без запаздывания и потери момента сил.
Поэтому могу предположить, что либо ПМС не та, более жидкая, либо недозаправлена. Как вариант- может силикон вытек? Например через сальник или заправочные отверстия.
И да, проверял момент на задних колесах так же с домкратом. Трогалась и соскакивала с домкрата.
Я новерное не дозаправил
вскрывать , смотреть , доливать :dontknow:
Я дозаправлял 2 раза. Б ывает если пробки не герметичны, пмс выдавливает и муфта не работает.
Не будет. Если виска не дозаправлена,  задний привод при хорошем сцеплении с дорогой может не работать, хотя на льду, зад может буксовать.
Палыч76
он об этом..
Пропал передний привод. Причина вот эта втулка, на ней слизало шлицы. Подскажите возможно ли ее купить, или надо точить отдавать.
Отредактировано Колючий (2017-04-03 17:49:41)
http://s1.uploads.ru/t/HkOJA.jpg
http://s2.uploads.ru/t/9sLOm.jpg
в коробке?
Emelia1 написал(а):
в коробке?
Скорее всего, в раз да тк е такой нет.
Честно сказать и не знаю откуда. В сервисе достали, сказали надо сделать.http://sf.uploads.ru/t/GRNia.jpg
Отредактировано Колючий (2017-04-04 00:00:54)
если не ошибаюсь то втулка находится в узеле под номером 1
цена на нее конская , проще коробку купить
http://s5.uploads.ru/t/Jpy6b.gif
Спасибо за информацию. Попробую поискать или заказать на заводе в мехцеху.
А номер этой втулки есть. Так хоть узнать её цену.
Вряд ли коробка детализируется по номерам
Если только в ремкомплектах искать по номеру коробки
в сборе TBM100070
http://lrcat.com/37/4/48380#37/4/48212
Отредактировано Emelia1 (2017-04-11 10:48:25)
Просто махни коробку и все, и не наваливай больше с сильно повернутым рулем
Так не наваливал же. Такую купил. Отъездил  год и привет. А коробку купить - дорого, и гарантия где что там все хорошо. А так обещали втулку сделать.
Отредактировано Колючий (2017-04-14 19:38:15)
Всем привет,кто может мне сказать если поднять одно заднее колесо машина стоит на нейтралке она должна крутится?а то у меня крутится но с трудом до в месте с карданом до вискомуфты.
и что тебя не устраивает , так и должно быть :dontknow:
Просто я не знал как правильно должен работать спасибо за ответ
Быстрый ответ
Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»
MysliMys
