Подскажите, кто может, на сто толку дать не могут. Поменяли диск сцепления и выжимной, поездил пару недель, решил заменить подвесной на кардане, сняли его, пока менять будут, хотел отъехать без кардана, но не тут-то было, передок не идёт. Установили кардан, задок работает, а перед- нет. Если крутануть переднее колесо, то остальные не реагируют. Машина ездит на заднем приводе, хотя до замены сцепления всё работало. Масло посмотрели в коробке- без стружки и пыли, чистое. Что-то перебирает при прокручивании передних колёс со стороны левого колеса. При замене этот привод вынимали.
- Подпись автора
