Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Сцепление Land Rover Freelander » Замена сцепления
Замена сцепления
Сообщений 51 страница 72 из 72
Хочу изготовить валик для центровки сцепления.
А он нужен очень?
Ставил комплект сцепления выставлял диск на глаз...
главное нормально(правильно) протянуть корзину...
прижимной диск сам отцентруется (пару - тройку раз сцепление выжмешь)... он по другому не встанет... :yep:
Dimon Popoff
добрый день,меня интересует вопрос сколько зубьев на диске сцепления 20 или 24,подскожи пожалуйста.
Я заказывал комплектом, зубья не считал :dontknow:
Скорее всего 24
Dimon Popoff
А тебе для чего кол-во зубьев?
У меня стало буксовать сцепление,когда пришол в магазин  заказывать, оказалось что их два вида, а сколько у меня зубов я не знаю, помогите разобраться?
Да в принципе похрену сколько зубьев... Покупай комплект(корзина, диск,выжимной) что- б туда еще раз не лазить... не очень енто быстрое дело...
Продавцу скажи на первый Фрил 1,8...
Гамно не покупай, дороже выйдей...
а вдруг 20 зубов не подойдёт,у нас менять не будут
AISIN, 24 шлица. - это аналог оригиналу, заплатил 4600.
Были дешевле, но ждать очень долго или вообще нет в наличии.
Отредактировано TOY77 (2013-12-10 19:22:55)
Да ху..ня вал в коробке поменяй на другой (с нужным кол-вом шлицов) и всё...
так всёже какое колличество зубов на мкпп у LR FR 1.8 1998 г
На валу 24 шлица, соответственно на диске сцепления тоже 24
не доводите до конца)) http://s6.uploads.ru/vqXxu.jpg
http://s7.uploads.ru/T4kRV.jpg
http://s3.uploads.ru/oGNlh.jpg
визг пошел от выжимного,но времени на ремонт не было ,и он сделал свое дело ,развалился полностью при пробеге 150000,да так что пол корзины с собой забрал,и разбил корпус и бендикс стартера,пару сколов колокола сделали лепестки корзины (не сделал фото ,но слава богу не прошили,чуть чуть,стенку коробки)
поставил вот такое http://s6.uploads.ru/qF36x.jpg
http://s7.uploads.ru/jBdv3.jpg
http://s6.uploads.ru/eZE02.jpg
http://s6.uploads.ru/1ih5A.jpg
http://s3.uploads.ru/Sj2tZ.jpg
вроде неплохое за свою цену 6000 р ,подшипник стоит SKF думаю на мой век хватит)),менял сам,ушло 2 дня по 10 часов ,делал все первый раз ,так что считаю что процедура не сложная ,пробег уже 2000 на новой сцепухе ,пока все хорошо http://s2.uploads.ru/NuR1Q.gif
Сегодня появился неприятный звук при выжатой педали сцепления, пока доехал до дома, то был , то пропадал. Подумал на выжимной. Встал у обочины, хотел сдать назад, поближе к бордюру и сзади стоящей машине - свист, дым, кирдык, не едем. Думаю сжег диск. Два вопроса: смогу ли снять коробку с домкрата (домкратов) и Месам реально 50 000 ходит?. У меня QH прошел 50 000, правда в тяжелых условиях (то без гидропривода, то по говну)
Скорее всего не снимешь без ямы. Так как снизу много работы
Меня интересует, какой просвет нужен, чтобы диск засунуть. Яма сейчас забита, а вот поднять машину на 2 домкрата могу и 3-им коробку двигать
Чтобы добраться до диска сцепления, нужно снять кардан, передние привода, отсоединить трубки охлаждения раздатки, снять раздатку, потом опустить коробку и снять её. Не представляю, как без ямы это проделать
Ставил MecArm 2 года назад, проехал около 30000 км, где то полгода назад появилась вибрация (толчки) при троганье, если не добавить оборотов. Думаю на сцеплении не надо экономить, слишаом трудоемко.
Сможешь..
Уже 3 раза снимал коробку, во дворе у дома. Снять можно и одному. Ставишь на опоры или пеньки морду, движок на домкрат, сильно поднимать не надо, места хватит. Снимать раздатку не обязательно, но при установке тетрис ещё тот. Крутить коробку придётся вдвоём. Один раз час крутили, один раз 10 минут и встала.
господа, тема называется Замена сцепления, вотпрос таков: когда отсоединяем корзину от маховика, нужно ли ставить метку на маховике и на корпусе двигателя? или можно маховик крутить как хочешь и это потом не принципиально? просто при замене корзины и диска я маховик вращал, а как он стоял перед вращением оного не пометил!!!((( http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif
теперь и мне интересно! подскажите люде
