Плюс можно ненароком его зацепить об какую нибудь хрень на дороге,коих у нас немало валяется...А так то на форуме целая тема есть по этому вопросу ... без кАрдана...
Трипоид кардана.
Сообщений 101 страница 110 из 110
Поделиться1022022-11-28 16:49:43
Всем привет! Решился на замену трипоида на кардане. Взял фиатовский и уже приготовился стачивать, чтобы надеть стопор - НО, пришла простая мысль. Зачем мучиться с переточкой если вместо родного стопора можно поставить пружинного типа, как на шрусах. Подобрал кольцо по диаметру проточки, надел трипоид и вставил кольцо. На трипоиде с одной стороны как раз есть конусообразная фаска. Все стоит и не слетает.
Поделиться1032022-11-28 18:20:23
Фиатовский артикул можно узнать?
Поделиться1042022-11-28 20:48:06
PTD001 патроновсий, либо фиат 128. На первой странице посмотрите
Поделиться1052022-11-30 19:02:20
Посмотрите на Алиэкспрессе
AP03 новый передний карданный вал для Land Rover Freelander Mk1 1997-2006 TVB000090
Поделиться1062024-06-26 09:38:19
Приветствую. А можно поинтересоваться что за стопор? Пружинных достаточно много.
&del&
Отредактировано Жестокус (2024-06-26 09:49:36)
Поделиться1072024-06-26 09:50:44
Приветствую. Где нашли фиатовский, точнее сказать какой именно производитель? Vema-739 не смог найти, только Patron PTD001. И какое пружинное кольцо установили. Буду крайне признателен.
Отредактировано Жестокус (2024-06-26 10:01:37)
Поделиться1082024-10-07 18:08:37
Если кому интересно пыльник трипоида кардана, точно как оригинал
Кожух кардана D=92,2 mm d1=67,6 d2=25 H=29 h1=5,5 LEX артикул KK6723
Поделиться1092024-10-08 05:55:10
Там не всякий пыльник долго держится. Может этот более подходящий?
Поделиться1102024-10-08 09:05:39
Пыльник от колёсного шруса у меня ходит около года. Затем рвётся, иногда на ходу
Наверное, потому что частота вращения кардана примерно в 2 раза выше частоты полуосей и
сам пыльник - конус, широкий в свободной части.
Делали капитальный ремонт кардана в сервисе с промывкой муфты и раздельной балансировкой,
отказываться от пыльника смысла не было.
