ЗАГЛУШКА РАСПРЕДВАЛА
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22011-11-11 09:11:11
Чистить вентиляцию. Проверь сеточки - когда снимешь правую трубку с клапанной крышки её хорошо видно. Сами трубки продуть...
Поделиться32011-11-11 09:17:07
ну а сальник там есть,или только эта заглушка?
Поделиться42011-11-11 09:18:59
Просто заглушка
Поделиться52011-11-11 09:21:36
спасибо!сниму,отпишусь...
Поделиться62011-11-11 14:00:56
Где-то читал, у чела на ходу выдавило - эта мелкая хрень под заказ месяц и 800 рублёв...
Поделиться72011-11-11 22:42:40
Поделиться82011-11-20 16:46:23
Это точно забитые сетки в крышках.
У меня тоже приключился такой казус машина простояла около двух недель на улице при минус 40 и когда мороз отпустил я решил запустить двигатель, после запуска секунд через тридцать заглушку выбило и выбросило масло, повторно б\у заглушка не устанавливается.
Поделиться92011-11-20 20:24:04
и сетки тоже...у меня закупорились маленькие дырочки вентиляции,прочищаются легко сталистой проволкой примерно 0.5мм ...
кстати,в сильные морозы прежде тем как завести,выкручивал маслозаливную крышку,как прогрел - закрутил назад...
Поделиться112011-11-21 21:58:00
на последнем фото тест с сигаретой - после прочистки дым от сигареты затягивает в движок!
небольшое резюме - как ни крути,а масло в дроселе будет полюбому...чистка сеток ненадолго помогает,может поставить улавливатели и сделать стек для масла обратно в движок?
это явная недоработка англичан - отсос газов слишком велик,и расход масла тоже,т.к через коллектор оно попадет в цилиндры и сгорит...
| Задний Сальник распредвала постоянно течет | #Двигатель 2.5 | 2019-10-11 |
| «не заводится 2» РАСПРЕДВАЛ сломан | #Двигатель 2.5 | 2021-07-14 |
| Ремонт в Москве. Каширка 47. | Автосервис. Диагностика систем. | 2016-04-07 |
| Что за деталь и крышка от неё? Течь масла. | #Двигатель 2.5 | 2012-07-18 |
| Вытекло масло. | #Двигатель 2.5 | 2015-04-27 |
