есть наборы этих колец в т.ч. маслостойких. очень удобно, в некоторых магазах поштучно дают купить из набора. приезжаешь со старой, подбираешь диаметр, толщину. я себе такой целый купил, 600 рэ
Сильный запах бензина в салоне
Сообщений 51 страница 65 из 65
Поделиться522019-11-05 07:02:37
А никто не знает какая там по размеру и толщине и диаметру ? Чтобы не снимал ее и без машины оставался ехал искал а сразу взял их
Поделиться532019-11-05 09:11:36
Кроме того они есть в автомагазинах для импортных грузовиков.Гирляндами лежат,остаётся только выбрать.Стоят копейки...
Поделиться542019-11-05 10:01:31
Это я понимаю )) нужны размеры )) а то говорю это снять надо и ехать без машины искать
Поделиться562019-11-05 17:26:20
Поделиться572019-11-05 18:49:28
Отпишись от чего подобрал
Подскажи это под каждую форсунку ? Или которое я спрашивал для трубки ! А то там написано форсунка
Поделиться582019-11-05 23:41:18
Это колечко под и над форсунками (для форсунок с двумя уплотнительными кольцами)
про кольца на соединении "ветвей" рампы не подскажу, у меня другая рампа - американская, почитай выше посты Onigo этой темы касался.
Себе в ближайшее время буду искать кольца на форсунки, поэтому интересно что ты поставишь. Как вариант заказать комплект для европейского KV6 у Андрея Rule3333, 10 лет назад у него брал, но так и не поменял, куда то затерялись, сейчас не могу найти
Поделиться592021-01-11 22:55:29
Всем отозвавшимся - СПАСИБО!!! Действительно, при сборке топливной рампы, после замены термостата, неправильно установили топливную трубку, соединяющую правую и левую топливные рампы, точнее, завернулось колечко, вследствие чего топливо сочилось и капало внутрь развала двигателя, испарялось и с воздухом попадало в салон. Размер колечка: внешний диаметр 11 мм, внутренний 9 мм.
Ж
У меня такая же ситуация с торца рампы со стороны соединяющей трубки капает бензин,как снять,заменить прокладку?
Поделиться602021-01-12 18:00:36
Добрый всем вечер,вылезла та я проблема,после замены термостата в сервисе не правильно собрали топливную рампу,капает бензин с соединительной трубки в развал блока,рампа пластиковая,двигатель v6 2.5 177л 2004г.европеец,как устранить течь,как вынуть трубку,спасибо
Поделиться612021-01-21 14:33:03
трубки разные были. снимается путем отжима в сторону трубки стопора и стягивания со штуцера трубки. но скорее всего повреждено уплотнение. его в продаже нет. надо подбирать по диаметру
Поделиться622023-03-27 18:55:36
Резинка там толстая, мягкая, силиконовая. Кто нибудь подобрал? От чего подходит?
Поделиться642023-04-27 22:55:58
в местах соединения пластиковых и металлических трубок стоят зеленые колечки которые один в один он мерседесовских
