Очередной выкрутас моей машины. Поменяли термостат, все работало хорошо один день. На следующий день отчетливый запах бензина в салоне. Закономерность: появляется на холостом ходу двигателя во время стоянки либо очень медленного движения, когда едешь больше 40 запах исчезает! Что делать, где искать!!!!
Сильный запах бензина в салоне
Сообщений 1 страница 50 из 65
Поделиться22011-11-10 22:46:17
стопудово текут колечки форсунок...
потоком воздуха вонь под машину идет.
Поменяли термостат
наверняка рампу трогали...
кста,колечки подходят от инжекторных тазов,проверенно лично!
Поделиться42011-11-11 08:48:41
эт сколько из под них должно вытечь топлива чтоб аж до 40 км.ч вонять???? скорее всего резинка на корпусе насоса, не помню кому, но у кому-то из Тверских с форумчан я её реанимировал,
А про колечки возможно конечно, но врятли
Отредактировано greshnik (2011-11-11 08:49:34)
Поделиться52011-11-11 09:14:46
у меня такое было по зиме...бензин льется в развал,и оттуда испаряется - вонь конкретная...
Поделиться62011-11-11 10:41:19
Согласен, что скорее уплотнительная резинка сборки бензонасоса.
Поделиться72011-11-11 10:50:07
Поддержу!
Поделиться82011-11-11 11:59:23
Поддержу!
меняя термостат наверняка снимали топливную рампу (форсунки), а вот сборку бензонасоса зачем трогать?, топикстартер об этом не упоминает.
может вот эта хрень...см фото
на KV6 другая рампа, хотя соединение бензопровода к рампе тоже может быть причиной
Поделиться92011-11-11 14:46:52
Поддержу!
Поддерживаю,у меня такое было.После замены рез.уплотнителей(подбирал в автомагазе по размеру)всё вылечилось.
Поделиться102011-11-11 16:54:39
Всем отозвавшимся - СПАСИБО!!! Действительно, при сборке топливной рампы, после замены термостата, неправильно установили топливную трубку, соединяющую правую и левую топливные рампы, точнее, завернулось колечко, вследствие чего топливо сочилось и капало внутрь развала двигателя, испарялось и с воздухом попадало в салон. Размер колечка: внешний диаметр 11 мм, внутренний 9 мм.
Поделиться112012-01-23 17:26:28
Что бы не начинать новую тему спрошу здесь. Начался запах бензина и лужа под машиной по утрам, причину нашел, утром у нас сейчас -30, пару минут после запуска двигателя между форсунками и топлевной рейкой течь, причем не слабая. Хотел спросить от каких тазов или газов подойдут уплотнительные колечки, какие размеры и можно ли поменять самому. насколько это сложно?
Поделиться122012-01-23 18:30:34
Стопудово резинка в уплотнении межрампового соединения либо входа от насоса. Там такие тоненькие и хиленькие цветные колечки - рвутся при малейшем перекосе при установке соединительной трубки. Посмотри по ветке про движок 2.5 - я выкладывал, как от этого гемора лечить. Нужны пара колечек, таких как на форсунках - нижнее уплотнение. В посте 8 показана америкосовская рампа, а европейка другая - межрамповое соединение не мягкое, а стальной трубкой - беда ещё та !!!
Отредактировано onigo (2012-01-23 18:37:53)
Поделиться132012-01-23 20:57:45
не не течет именно из под форсунок, а точнее между рейкой и форсунками как показано в посте 8 средняя стрелка.(нет возможности отметить, так как сейчас я с телефона в нете) На одних форсунках течь больше на других меньше но именно там это хорошо видно, видимо возраст и морозы дают о себе знать.
Поделиться142012-01-23 22:31:36
Самое простое - снимаешь плиту, снимаешь впускной коллектор, ключ в положение "Зажигание" (до стартера) - слышна работа насоса, вот и смотри где течь. Ну нету под капотом другого источника бензиновой вони окромя рампы и соединений. И ещё. Если снимал рампу - посадить обратно очень сложно ( у меня не получалось). Верхние резинки на форсунках разбухают и на место не хотят садиться - и силиконом мазал и что только не делал. Выдёргивал (очень аккуратно) форсунки из головы, вставлял в рампу и потом уже всё в сборе ставил на место.
Отредактировано onigo (2012-01-23 22:39:51)
Поделиться152012-01-23 22:59:46
у меня нормально садились,главное чтоб перекоса небыло...резинки от инжекторных тазов - один в один...
Поделиться172012-01-24 21:46:48
если течь на передней голове - снимаешь стопора,провода от катушек,подымаешь рампу и меняешь колечки.
если на дальней головке - плюс ко всему снимаешь пластиковый коллектор
на все про-все - час-полтора времени
Поделиться182012-01-25 11:20:06
После визуального осмотра у меня тоже сложилось мнение что работа быстрая и не стоит этих денег, но все таки решил перестраховаться. Спасибо за ответ.
Кстати сегодня утром было -17 и течь пропала, но когда потеплеет займусь заменой.
Поделиться192012-02-22 22:23:38
У меня та же проблема Возникла течь форсунок в морозы Но ещё попутно выяснилось что в бензобаке лед Заправился разбавленным бензином Мог ли из-за этого(льда) клапан сброса давления топлива не работать и привести к течи форсунок Плохой бензин слили .всё прочистили В тепле течи не было А на утро но холоде течь из бокового отверстия 1 форсунки Решит ли проблему замена форсунки Или мне надо заказывать всю топливную рампу с 6 форсунками что бы наверняка А может ещё в чём то проблема?Конечно лишних расходов не хотелось Да и ждать заказа 30 дней заранее спасибо
Поделиться202012-02-22 23:39:56
а где там отверстие?
зачем гадать?меняй одну...
Поделиться212012-06-02 20:44:15
Ребята помогите. Прохудилась резинка соединительной трубки. В автозапчастях есть только для форсунок. Они больше. От чего подобрать? Рампа у меня не как на фото, а пластмассовая.
Поделиться222012-06-03 10:11:39
От чего подобрать?
А фото рампы,места прорыва?
Поделиться232012-06-03 17:57:44
Пока только так могу. Скачал в нете. 1 вставляется в 2. Там стоит резиновое кольцо.
Поделиться242012-06-11 23:29:08
"Залечил" подобную проблему недавно (рампа такая же) - подбирал резиновое уплотнение на рынке. поставил, которое максимально подошло. Пока не подтекает.
Поделиться252012-12-10 17:34:27
Господа, выручайте!
Не могу подобрать резиновое уплотнение для межрампового соединения (где трубка вставляется в пластиковую рампу). Если брать от ТАЗовских форсунок (балаковские колечки) - кольцо большое, не могу стопор вставить, есть колечки потоньше, но тогда они "проваливаются". Рампа и трубка - как на фото 2 поста назад.
Подскажите, кто сталкивался.
Отредактировано nik-nik (2012-12-10 17:35:30)
Поделиться262012-12-19 12:52:36
Отвечу сам, может пригодиться кому. Для уплотнения межрампового соединения подходит резиновое кольцо с внешним диаметром 12 мм и толщиной 2-2,5 мм. В Москве можно купить на Кунцевском авторынке, павильон "1000 мелочей".
Поделиться272012-12-24 14:39:45
Подскажите размер уплотнительных колечек форсунок(верх и низ) на движок KV-6 американец, до и после 2002 г.в. И от какого авто походят. А вот еще, какие лучше ходят (резина, силикон...и т.д.)???
Поделиться282012-12-25 13:03:50
ТАЗОВ? это от ГаЗ-ов или ВаЗ-ов?
Поделиться292012-12-25 13:43:42
ВАЗов. Но я бы купил на пару штук больше требуемого количества и излишки на сутки-другие в бензин замочил для эксперимента. Бывали случаи, когда бензин разъедал бензостойкую резину от ВАЗов.
Поделиться302012-12-25 13:46:10
Поделиться312013-01-02 12:21:43
Спасибо. Получается, размеры колечек как до 2002, так и после- одинаковы? Ведь сами форсунки отличаются размерами в зависимости от года, или я ошибаюсь?. Так всетаки есть различие колечек, или от ТАЗИКОВ подходят на все?
Поделиться322013-01-02 15:27:02
Посадочные размеры похоже одинаковые, а колечки я взял хондовские, цена не великая зато уже точно в бензе не развалятся
Поделиться332013-01-02 17:42:54
От какой ХОНДЫ взял?
Поделиться342013-01-02 18:20:28
Поставил я себе от жигулей, они от наших отличаются, и при -20 начинают подтекать.
Поделиться352013-01-26 13:05:33
Справа то топливной рампы установлен Компенсатор  пульсации давления топлива. Между рампой и Компенсатором устанавливается уплотнительное кольцо BMYX100130L (стоимостью 273руб.) В сибирские холода стало сочиться топливо. Приобрел кольцо через его интернет магазин.  Оно очень жесткое установить (закрепить быстросъёмный хомут) не смог.
Проблема решилась установкой двух уплотнительных колец 022-026-25-2-2 ГОСТ 9833 стоимостью по 8 руб. каждый.
Поделиться362013-01-26 14:35:19
Не спрашивал, просто по размерам подбирал
Поделиться372013-01-30 00:44:02
Бред...два года никаких подтеков, и морозу при эксплуатации авто были до -28.
У тебя скорее всего кольца от жигулей не той системы
Поделиться382015-02-09 08:47:37
Подскажите MKD000030L кто нибудь заказывал, это комплект или ценник за одно колечко?
Поделиться392015-02-09 11:55:41
Оригенальные колечки в холода бензин не держат. Я заказывал.
Поделиться412015-02-23 19:47:59
Всем привет и с праздником Дня Защитника Отечества! Только зарегестрировался, две недели назад с женой купили Фрила, на диагностике вроде все нормально по ходовке (мое упущение диагностику движка не делали). Во общем у меня ситуация аналогичная, как в первом посту. Бензин подтекает из под форсунок завтра поеду кольца покупать, да только морозов в Алмате нет сейчас и это в относительно теплую погоду произошло. Подскажите их стоимость? И если я не ошибаюсь на одной форсунке три кольца, прав я или нет?
И сразу второй вопрос двигатель издает какой то звук тарахтящий, вроде не стук, но похоже как у дизеля тарахтящий. Может ли это быть следствием течки бензина из под форсунок или это с чем то другим связано?
Заранее спасибо, надеюсь на Вашу помощь.
Поделиться422015-02-23 20:07:11
Кольца замечательно подходят от инжекторных Лад. Но только чёрные, заметно припудренные тальком. Ни в коем случае не красные "Балаковские" - разлагаются в бензине. А проще всего (цена копеешная) купи лишний комплект и замочи на сутки в бензине - увидишь сам. Ну а у звука причин может быть очень много, надо искать, выкладывать на форум "приметы и признаки" , может у кого было такое или есть.
Отредактировано onigo (2015-02-23 20:10:12)
Поделиться432015-02-23 21:45:14
Спасибо за ответ, лишь бы двигатель не стукнул
Поделиться442015-02-23 21:48:33
Ну я могу попробовать записать на видео как двигатель работает, если это что-то даст, но только уже завтра
Поделиться452015-03-14 18:05:33
Шум двигателя как от дизеля постоянный в течении 3 лет, две капиталки ни чего не дали. про подтекание такая же ерунда при -30, но после прогрева все нормально. еще вопрос на передней рампе с права (см. спереди на авто) был потерян какой-то пяточек, сейчас там обточенная пяти копеечная монета замазанная герметиком - подскажите код оригинального пяточка что-бы восстановить и что там вообще должно быть резинки стопоры и т.д. может у кого данный девайс от сломанной топливной рампы остался. плиз!
Поделиться462015-03-14 19:11:56
Может гидрокомпенсаторы стучат?
Поделиться472015-03-14 19:28:38
похоже ,2 капиталки делали гидрики меняли ,проверяли?
Поделиться482015-03-14 19:34:41
По ходу он здесь тему раскручивает стук в ДВС или?
Поделиться492019-11-04 19:34:48
Подскажите какой номер у резинки которая должна быть в районе цифры 1
Продам зимние колёса
Продам 1л. масла для АКПП
Поделиться502019-11-04 21:37:46
Номера у резинки никогда не было, рампа в сборе поставляется. Резинку только методом подбора можно найти.
