Привет всем.
Подскажите можно ли поставить трамблёр на двигатель без трамблёра ( с катушками на свечах ) ?
У меня стоит двигатель с трамблёром и одной катушкой зажигания (но он навернулся) я хочу поставить двигатель без трамблёра.
На месте трамблёра стоит заглушка. Под этой заглушкой есть посадочное место для бегунка? Или придётся менять распредвал?
И ещё, двигатель который я хочу поставить, от ровера 45 легкового 1.8, скажите у него крепление к кузову и к подрамнику такие же как на моём или нет?
Скажите, движок от ровера 45 отличается от моего 1.8 или нет, можно покупать и всё подойдёт как родное?
Может кто менял мотор, подскажите?
Вопрос по замене мотора.
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться12011-10-20 20:05:23
Поделиться22011-10-20 20:18:29
Скорее всего поддоны точно разные. Крепление двигателя скорее одинаковое, разные кронштейны и опоры. А так смотреть нужно, сравнивать.
Поделиться32011-10-20 21:48:19
Поддоны веть можно поменять местами, блоки веть одинаковые.
А вот что делать с системой зажигания, у меня стоит трамблёр, а на новом двигателе его нет.
Скажите распредвалы у всех моторов обьёмом 1.8 одинаковые?
Точнее впускной распредвал, на моём моторе он немного вылазиет из головки и на него одивается бегунок, а на новом моторе стоит плоская заглушка, и из головки он не торчит.
Поделиться42011-10-21 00:45:33
Двигатели одинаковые,и поддон внешне тот-же. Я когда ставил себе двиг от 75 ровера(там без бегунка, а у меня с бегунком),предварительно выточил у токаря шпиндель под бегунок. После намазал его клеем, и вставил в распредвал. Всё отлично работает. К токарю ходил с такой бумажкой.
Отредактировано alekgri (2011-10-21 01:04:30)
Поделиться52011-10-21 09:19:09
Один РВ просто поменять не получится, придется ГБЦ целиком ставить.
Поделиться62011-10-21 09:52:27
Можно ставить один распредвал. Часто на наши двигатели вместо "штатных распредвалов", ставят "более высокие" валы(выпускные валы от VVC двигателей), и получают около 140л.с.
Поделиться72011-10-21 13:05:41
Где-то видал, что наши РВ, так сказать, штучный товар. Типа посадочные места в голове под них подгоняются, и просто замена - не прокатит...
Поделиться92011-10-21 14:14:32
Мануала сейчас под рукой нет, что там дальше - на следующей страничке?
Поделиться102011-10-21 16:08:17
На следующей страничке написано замерить ,и если замер не укладывается в допуски, то тогда менять ГБЦ. Но сама замена, как таковая, допускается производителем.
Поделиться112011-10-21 16:28:51
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!
Если я правильно понял то, двигатель от ровера 45 встанет ко мне без проблем и ни чего переделывать не надо ( подойдёт крепление на картере и вержняя опора ).
Просто выточить шпиндель и вставить в распредвал.
Скажите а как правильно установить шпиндель? Меня интересует как угодать угол на который ставить бегунок?
И на какой клей его приклеить?
Поделиться122011-10-21 17:06:58
Да встанет без проблем. И даже поддон подойдёт с вероятностью 99,9%. Угол не знаю как точно ставить, я у себя делал так: выставил оба двигателя по меткам,глянул куда "смотрит" бегунок на старом, вставил в новый, и когда выставил более-менее угол, пометил маркером положение шпинделя относительно распредвала. Перед тем как ставить его основательно, накернил шпиндель немножко с разных сторон, намазал клеем (под руку попался момент-жидкие гвозди
), и вбил в распредвал.
Поделиться132011-10-21 17:34:16
Спасибо за совет.
Недели через 2 думаю стану счастливым облодателем нового мотора.
После замены отпишусь как всё прошло.
Поделиться142011-10-21 21:53:19
Привет всем.
Скажите можно ли снять мотор не снимая коробку и раздатку?
Меня интересует можно ли открутить двигатель от трансмиссии, потом здвинуть в сторону коробку и раздатку в сборе, а движок вытащить в верх?
Поделиться152011-10-22 22:30:11
Мужики, что ни кто не пробовал снять движок, а коробку не трогать?
Или это не возможно?
Поделитесь опытом!
Поделиться162011-10-22 23:23:01
Посмотри сам. Получится подвинуть двигатель от коробки сантиметров на 10-15, то тогда возможно получится.
Поделиться172011-10-23 12:28:48
Снимал движку не трогая коробку. Но, для этого его надо полностью "раздеть" с правой стороны - т.е. снять помпу, шкивы, кожух ремней - иначе не получится отодвинуть его на нужное расстояние от коробки...
Поделиться182011-10-23 14:08:22
А что если под коробку с раздаткой что нибуть подставить и открутив подушку (коробки) сдвинуть всё в сторону?
Тогда веть должно получится, или нет?
Поделиться192011-10-23 19:49:14
Все бы хорошо, но когда вставляешь движок назад, есть вероятность, что-нибудь поцарапать или закоцать. Я свой когда ставил (хоть и другая модель) изрядно помучился - то одно мешается, то другое (то коробка упирается, то раздатка, то приводы, то кондиционер). Или царапнешь где-нибудь лонжерон или посадочное место на раздатке (где кольцо), т.к. все торчит и мешается. Как серпом по...
В общем пришла мне мысль в итоге, что по затратам труда и времени проще наверное было выполнить точно по мануалу, снимая и ставя все как написано.
Приводы кстати, можно раздвинуть в стороны (чтобы их вытащить из коробки и раздатки), если открутить болты от поворотных кулаков на стойках (по 2 шт на каждой), а потом на шаровых отклонить ступицы в стороны и подвязать в таком положении.
Удачи тебе в этом деле
Поделиться202011-10-24 11:09:06
Не знаю, не пробовал. Снимал так, как написал...
Поделиться212011-10-28 21:43:17
крепление(шпинделёк) бегунка запресовано в распредвал .При замене двигателя я выдавил шпиндилёк из распредвала и к токарю не обращался.
Поделиться222011-10-28 22:12:43
Опиши как выдавливал.
Поделиться232011-11-02 21:54:50
Закрутил в шпинделёк болтик таким образом чтобы можно было с двух сторон зацепить монтировками.Выдавливали в двоём с товарищем двумя мантировками типа гвоздодёра,медленно раскачивая так как в шпинделёк подвижный из за резиновой втулки(амортизатора).
