сегодня все открутили-посмотрели. Прогрели мотор - ничего не течет, только постоянно растет уровень ОЖ в расширительном бачке, его туда прям нагнетает, причем ОЖ в перемешку с воздухом. Присутствуют старые подтеки в развале блока и раньше немного сопливил один тройничок под плитой.
Прогрели авто на месте, покрутили обороты ХХ - не кипит и не течет ОЖ, стрелка температуры строго посередине. Мотор горячий очень, все шланги системы охлаждения сильно нагрелись.
Сначала была мысль - что проблема в помпе - то ли там крыльчатку загнуло/поломало или подшипник полетел.
Потом обратили вдруг внимание, что не работают вентиляторы. Даже при включении кондея.
Прозвонили провода - вроде как результат таков: не работает блок управления вентиляторами (такая железная коробка в районе вентиляторов, выглядит как блок ксенона колхозного внешне). К блоку питание поступает, а дальше - нет. Интересно, датчик температуры двигателя тоже на этот блок завязан? (получается, что я закипел из-за того, что не включились вентиляторы, а датчик температуры двигателя глюканул).
Очень жду советов!
п.с. еще сказали, что приводной ремень - под замену. весь в трещинах.
