Всем добрый день.Комп. диагностика показала что не работает 1 цилиндр 2 работает со сбоями меняли всё что можно форсунки катушки свечи эфектов ноль в связи с этим вопр. у кого нибудь есть совет как с этим справится ?
Не работают 2 цилиндра
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться22011-09-29 19:43:07
компрессия?
Поделиться32011-09-30 15:00:47
Компресия вроде в порядке везде ровно 10
Поделиться42011-09-30 22:26:50
Динамики нет? Холостит но не едет?
Поделиться52011-09-30 22:36:24
двигатель то какой? год?
Поделиться62011-12-12 22:15:51
Всем привет.не было возможности написать да в принципе битва за цилиндры продолжается прежде на вопросы двигатель 2.5 америкос 2002 года , заводится и на холостых работает как новая разгонятся как черепаха, был у офицалов на диагностике скинули ошибки перекинули фишки на форсунках машина работает как новая правда сказали не надолго нужно смотреть электрику ,точно через 2 недели опять троит поехал опять электрику делать предложили прежде промыть форсунки и дросель денег 15000 вежливо отказался сделал у своих слесарей за 4000 ,троит также , вобщем появился стук в катализаторе он и до этого брякал а тут как камень, вскрыли катал. там остался кусок который перекрывал выхлоп ,сегодня прочистили оба шуршит идеально только нагрузка троит, глушиш заводиш таже история теперь проблема как обойти показания вторых лямд так как весь геморой из за них ,надеюсь ктото решил эту проблему ,а то 2 катализатора по 70 000 это ........
Поделиться72011-12-12 22:25:52
c чего бы это?
гандонами, как еще...
Поделиться82011-12-13 06:01:56
М, да, дельный совет.
Поделиться92011-12-13 09:30:15
Какой-то не добрый ответ...
Поделиться102011-12-13 09:55:59
ну вас ,погуглить слабо?
кислородник- реагирует на молекулы кислорода. Цель- уменьшить кол-во выхлопных газов
(в которых остаточный кислород и содержится)воздействующих на датчик
Отрезок стальной трубки одевается на лямду перекрывая большую часть отверстий через которые
выхлопные газы попадают во внутренности кислородника. + возможен вариант
c оновременным выносом кислороднике немного из полости трубы через проставку
либо без оного. В большенстве случаев вынос не требуется.
Отредактировано Tihomirov (2011-12-13 09:57:39)
Поделиться112011-12-13 10:08:51
не могу удержаться.....
а презерватив то куда пардон натягивать?
Поделиться122011-12-13 10:11:57
гугли- картинки и видео  найдешь.
Поделиться132011-12-13 11:21:47
сечас поеду к слесарям попробуем просто их вывернуть и прокатится пусть воздухом подышат там видно будет а с презервативами идея хорошая правда подача совсем перекрывается ,посмотрим ,вечером отпишусь
Поделиться142011-12-13 15:54:39
какая подача и на каком основании перекрывается?
| Странная работа двигателя при прогреве | #Двигатель 1.8 | 2021-10-17 |
| НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ | #Двигатель 1.8 | 2025-07-24 |
| "Отказал" 4 цилиндр. | #Двигатель 1.8 | 2023-11-02 |
| Главный цилиндр сцепления | Сцепление Land Rover Freelander | 2018-02-15 |
| ПОМОГИТЕ!!! Не работают 1 и 3 цилиндр | #Двигатель 2.5 | 2015-09-17 |
