Я не могу найти эту ПМС, уже нервничать начинаю. Стоит она конечно дешевле. Ну где ее взять?
Вискомуфта- что это за зверь.
Сообщений 351 страница 400 из 894
Поделиться3522012-04-11 21:29:24
Мне питерцы помогли спроси у них они отзывчивые я лишнюю сам переправил на Орёл
Поделиться3532012-04-12 01:36:40
LR003136 – Масло вискомуфты Haldex (0.3 литра) Цена примерно 1500 руб за 300 гр Ссылка
Отредактировано deniskin_x (Вчера 20:21:33)
Haldex не является вискомуфтой, это электронно управляемое своего рода мокрое сцепление (образно - пакет фрикционов сдавливаемый поршнем от давления масла), соответственно это масло к виске не имеет абсолютно никакого отношения.
Поделиться3542012-04-12 02:16:16
вот человек дело говорит. не вздумайте лить это в вискомуфту. это масло типа трансмиссонного, заливается в гидроэлектромуфты типа HALDEX (отсюда и название на флаконе ))
Поделиться3552012-04-12 04:34:40
если ребёнок весом 45 кг имея в руках трубу-удлинитель = 1м с трудом проворачивает вывешенное заднее колесо за ступечную гайку - это нормальная работа муфты?
Господа, может кто ответит из имеющегося опыта???
Поделиться3562012-04-12 05:01:59
Дмитрий Н
усилие на сдвиг надо мерять не в "ребенках" а в Н/м ) т.к. совсем непонятно как он давит на эту трубу. если всем своим весом 45 кг висит на ней и она еле ворочается - однозначно жеппа муфте.
новая оригинальная муфта должна показывать 55 Н/м. если нет динамометрического ключа - выставляете горизонтально трубу длиной 1 метр надетую на балонник, и на край вешаете 5 литровую канистру с водой. если пошло дыижение - примерно 55 Н/м значит
если не сдвигается - повод задуматься о дальнейшей судьбе ВМ
Поделиться3572012-04-12 06:17:20
это данные именно при вращении за гайку ступицы или непосредственно на муфте (кардане)???
для того я вес и написал что он практически висел на трубе (.
Похоже надо срочно снимать кардан и промывать муфту!!!
Поделиться3582012-04-12 07:28:55
Если есть возможность на подъемнике или на эстакаде, за проушины попробуй провернуть - и все сразу будет понятно....
Поделиться3592012-04-12 07:58:06
Спасибо, все равно надо снимать, тогда и попробую
Поделиться3602012-04-12 13:38:11
Есть у кого ПМС 10000, поделитесь, Ну пожалуйста , ну хоть кто нибудь!!!!!!
Поделиться3612012-04-12 14:12:27
А где в Украине искать это чудо ПМС? кто знает? Поисковик не находит. Может кто помочь? Или кто то имеет про запас , а ? Я бы купил на заправку. У меня самого на даче в гараже лежит старая ВМ.
Отредактировано Vadimgr910 (2012-04-12 14:13:23)
Поделиться3622012-04-12 14:15:47
Мы с сыном ( снятую муфту ) тяжело крутили , но крутили , решил промыть ( не зря ) силикон стал черным , почти как гуталин. Если висит на трубе , то думаю время пришло.Не затягивай.
Поделиться3632012-04-12 18:35:37
Заехал на яму с надеждой снять карданы, не вышло, завтра куплю головки с внутренней "звездой" и снова на яму. Но лазил не зря! Шум который я относил к заднему редуктору идет видимо от заднего подвесного (там люфт), пыльник трипоида кардана порван!
Отсюда вопросы: где взять пыльник?, менять сразу оба подвесных?
ВМ не ремонтировалась еще (может меняли?) пробег 140 тыс....миль!
Поделиться3642012-04-12 19:22:36
Пыльник компенсатора длины переднего карданного вала.
Да. Иначе возможна вибрация из-за разной жесткости резинок на старом и новом подвесных. В теме про подвесные кто-то отписывался, сейчас не помню кто.
скорее всего...нет
- кому это надо, если авто продали?
Отредактировано Vitaliy (2012-04-12 19:24:55)
Поделиться3652012-04-12 19:31:05
Спасибо Vitaliy, задал вопрос по пыльнику а потом сам нашел эту тему. А вот по подвесным начитался что меняют сам подшипник, а у меня похоже и резине конец пришел. Из прочитанного так и не понял на чем остановились: от Газели старого образца, нового, фордовский, или ещё лучше чего подходит?
Поделиться3662012-04-13 05:42:15
Озадачился проблемой, позвонил в Красноярский "Пента Енисей" по совету Vitaliy, в наличие нет, но она в пути!!! К концу месяца привезут. Правда на розлив теперь не продают, min 1 кг., но при цене 400 руб/кило не жалко лишнего взять
Ждемсссссссс. Пока займусь промывкой и заменой пыльника и подвесных. Надо к открытию охоты на утей успеть!!!
Поделиться3672012-04-13 09:00:50
У нас 1000,00 - так что у вас просто даром!!!
Поделиться3682012-04-13 10:32:47
Может это про ПМС-1000 ???
Поделиться3692012-04-13 10:51:43
Я в Москве 800 р. за килограмовую банку ПМС 10 000 отдавал в прошлом году в Пенте.
Поделиться3702012-04-13 11:11:21
Нет, точно, дэушка
сказала знает о чем говорит. Я кстати спросил чего по гуще бувает? Она говорит спросом не пользуется - не возим, только под заказ. Бывает до ПМС 60 000
Поделиться3712012-04-13 13:46:29
Пробовал я от Газели , вибрация была . Фордовские не хвалят , резина там мягче .Я купил фирмы Алмекс ,ходят , доволен,по 1000 руб.
Поделиться3722012-04-13 19:44:48
Снял я свои карданы! Звук нервирующий меня оказался от подвесного. Задний редуктор и привода в порядке. Тихо стало
И резина на подвесных не сильно плохая. Завтра сниму, попробую выпрессовать подшипники. Если нормально выйдут - просто их заменю. Нашелся случайно подвесной Транзита - сравню жесткость резины. На первый взгляд она действительно мягче.
Поделиться3732012-04-13 19:47:19
Поделиться3742012-04-14 05:15:56
Снял я свои карданы! Звук нервирующий меня оказался от подвесного. Задний редуктор и привода в порядке. Тихо стало И резина на подвесных не сильно плохая. Завтра сниму, попробую выпрессовать подшипники. Если нормально выйдут - просто их заменю. Нашелся случайно подвесной Транзита - сравню жесткость резины. На первый взгляд она действительно мягче.
Не советую ставить Транзитовские , тем более один . ОБЯЗАТЕЛЬНО ставь два одинаковых.
Поделиться3752012-04-14 08:59:09
Купил фордовские(с внутренним диаметром 30 мм)..через месяц зашумел первый, через второй зашумел второй....еле зиму отъездил(шумели гады)....оказалось что в подшипниках нет смазки.
Купил новые подшипники (6006 2rs), отмыл в бензе от смазки и набил металлоплакирующей смазки.......поставил.......тишина
А по поводу того как снять подвесной...так он сбивается молотком с подшипника по металической обойме (в самом подвесном). а потом сдергивается сам подшипник......ставится ещё проще: смазываем посадочное место силиконом(можно спреем) и запихиваем пальцами рук подшипник на своё место...
Рекомендую перед сборкой кардана смазать графиткой все соединения и посадочное место подшипника в том числе( в последствии при разборке сэкономите себе время в разы)
У меня процедура замены подшипников заняла 2 часа со снытием и установкой кардана на место...всё откручивалось легко..(правда без пива
ЗЫ. Уточняю что сами резинки подвесных у меня остались те же, менял только подшипники в них.
Отредактировано Alex@ndr (2012-04-14 09:01:23)
Поделиться3762012-04-14 16:26:15
Спасибо за советы! Сегодня разобрался с трипоидом (разобрал, промыл, заменил пыльник, собрал) пыльник одевать на трипоид не стал, - потом не оденется головка на болт при установке. Поставлю на место - одену. Передний кардан сошел нормально. Подвесной сбил, подшипник выбил. В понедельник поеду покупать. А вот задний кардан никак сниматься не желает
Уже болт загнул! Менять надо будет. Поставил вертикально, залил ВДешкой, ушел домой. Утро вечера мудренее. Сравнил родной подвесной с Транзитовским. Второй явно мягче и слабее.
Завтра и муфту просверлю!
Отредактировано Дмитрий Н (2012-04-14 16:27:52)
Поделиться3772012-04-16 05:46:56
Решил последовать совету и заказал. При разборке понял почему наши подшипники долго не стоят! У родных 2-х слойная защита с обеих сторон, а у наших однослойная не предназначенная для защиты от влаги.
К стати, утро нового дня не помогло, отделить задний кардан так и не смог
Видимо надо будет крестовину разбирать и съемник пристраивать
Поделиться3782012-04-16 06:18:58
греть не пробовал?
Поделиться3792012-04-16 06:49:59
теперь, когда решил купить новые подвесные можно и нагреть, а то жалко резину
Поделиться3802012-04-16 11:11:52
Уважаемые форумчане! Не хочу придиратся, но данная тема про вискомуфту, а про подвесные и карданы есть отдельно отведённая темка.
Уважайте пожалуйсто время и нервы остальных участников. Спасибо.
Поделиться3812012-04-16 12:41:54
Просмотрел обе темы про вискомуфту, поиск не "вырулил"...
Ни у кого такого не было, что муфта стала подтекать?
Поделиться3822012-04-16 18:18:36
Редкая поломка , у меня такая же была . Какой там стоит сальник х.з. , я купил другую В-муфту . Да и что бы его заменить , муфту резать нужно .
Поделиться3832012-04-16 19:41:40
видно уже ответили, было такое,страница № 10. купил новую. тут и засоветовали.
Отредактировано yug24 (2012-04-16 19:43:59)
Поделиться3842012-04-17 09:36:24
Спасибо за ссылку, прозевал...
Поделиться3852012-04-17 18:48:55
Добрый день форумчане!!!С этого майла пришел ответ- ionin_v@ukr.net Есть ПМС-12500. 204 грн/кг с НДС. Есть мелкие фасовки.
Thank you! Vielen Dank! Спасибо!
Respectfully yours/Mit freundlichen Gruessen/С уважением
Vladimir Ionin/Ионин Владимир Александрович
Innochem LTD, 2 Trublaini Str. Kyiv, 03134, Ukraine
Mob: +38 (050) 312-71-73, +38 (097) 540-54-35
Phone/fax: +38 (044) 458-89-23
ООО "Инночем", 03134-Киев, ул. Трублаини, 2
Мобильный телефон: +38 (050) 312-71-73, +38 (097) 540-54-35
Контактный телефон/факс: +38 (044) 458-89-23
Сайт wwwinnochem.com.ua Кто-то на украине спрашивал где купить ПМС-дерзайте. Мне тоже надо,но пока отсутствую.
Поделиться3862012-04-17 18:54:42
А вот еще один адрес- Ксения
ksu.silikoni@bigmir.net Здравствуйте!
К сожалению, данный материал в малых объемах очень дорогой. Точную цену нужно уточнять, но ориентировочная цена - около 500 грн/кг. Позиция заказная.
С ув. Ксения
(097)5435527
(097)7784858
wwwpenta-si.com.ua
Skype: blinchikksunja
Поделиться3872012-05-03 12:03:13
Привезли ПМС 10000, получил сегодня 1 кг., и не обманули - 410 руб/кг. Теперь время бы найти!
Поделиться3882012-05-05 03:15:10
Глубоко извеняюсь.Прочитал всю тему /с аналогичным названием,как я понял первую,все 34 стр./Вроде все было понятно- ВМ моем !!!- .Но к концу темы у мудрейших начались какие-то разногласия.Так все таки моем или нет?.И еще вопрос? Где-то мелькнуло что езда со снятыми карданами может загубить мозги.Дайте совет.Слабо поразмыслив своим умишком так ничего и не решил.Датчик все равно видит вращающиеся колеса .А вращаются они от кардана или самостоятельно -какая ему разница. Да на перегрев он должен реагировать,но это другая история.
Поделиться3892012-05-05 04:27:26
Если вращаются! А если нет? Вот завязли передние и крутятся себе в удовольствие а задние стоят? Как "мозги" должны это понимать?
Думаю ездить можно, только в уме вопрос держать и не стартовать с пробуксовкой
(Как только снял кардан передок стал пробуксовывать при каждом неловком нажатии на газульку в момент старта)
Отредактировано Дмитрий Н (2012-05-05 04:48:38)
Поделиться3902012-05-05 10:34:39
Попробую поставить свои /мозги/, на место автомобильных.В предложенном тобой случае я стал-бы подтормаживать вращающийся перед вплоть до мигания желтой УС /перегрев тормозов/.Но мне это не грозит.Беда не приходит одна.В данный момент горят ТС и УС. АВС работает в штатном режиме.Загорается в общей проверке и гаснет после 10 км/час.На педали тормоза ощущаеся работа АВС.
Собсвенно с 2 амиго все и началось.
Хронология:
загорелись 2амиго
полез искать причину на форум,вычитал про ВМ
снял ВМ с карданами /диагноз/скоро сдохнет.За колесо было не провернуть,Снятая прокручивается но еееееле,еееееле.И в поворотах /руль до упора/прихватывал зад.
Итог:на верстаке лежат карданы. В салоне горят 2амиго.Думаю сделать тамограмму мозгам.Своими силами смог только проверить сопротивление датчиков/все одинаковые около 1000 ом/. А какя индукция в них возникает естественно без осцилографа не поймеш.
Поделиться3912012-05-05 10:56:04
Подтормаживание колеса происходит в момент, когда не вращается второе (на одной "оси"). Разницу между скоростями вращения передней и задней осей должна компенсировать ВМ, и должна ли ТС подтормаживать оба колеса одной оси я не знаю. Но думаю нет. Твои амиго говорят не о ВМ. Мою тоже надо мыть, состояние как у тебя, но лампы не горят.
Поделиться3922012-05-05 12:18:30
Думаю . что муфту мыть нужно , без карданов я ездил , ни чего не случилось , а 2 амиго могут гореть из за датчика дросселя , писал об этом Валера в какой то теме. Если горит ТС то притормаживание колеса ( на одной оси ) не будет , по крайней мере у меня пока так.
Поделиться3932012-05-05 12:18:55
дмитрий скайп есть?? потолкуем
Поделиться3942012-05-05 12:26:43
Призрак спасибо за ответ.Те че тоже без карданов ездиш.
Поделиться3952012-05-05 12:30:44
скайп есть?
Есть но дома, а я сейчас на работе. Дома до компов не добраться, оба заняты
Поделиться3962012-05-05 12:33:25
извени призрак. невнимательно прочел сообщение.вопрос снимаю
Поделиться3972012-05-05 12:44:25
Я пока подвесные менял ездил без карданов. Сейчас ПМС пришла опять сниму, буду без них пока муфту промою
Поделиться3982012-05-05 12:58:20
Уже нет , промыл муфту , правда у меня 3 амиго так и горят , жду что посоветует Валера , по ходу надо в гидро-блок лезть
Поделиться3992012-05-05 13:01:08
пока муфту промою
Я за часа три промыл АНТИСИЛИКОНОМ , хорошо вымывает
Поделиться4002012-05-07 18:39:09
Это что такое? "С чем его едят?" Не слышал, где искать?
