Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » Давление в топливной рампе
Сообщений 1 страница 2 из 2
Добрый день.
Очень часто в темах говорится "Померяй давление в рампе", но нигде толком не говорится как  :dontknow:
Знаю, что для измерения давления слева на рампе находится штуцер под резиновым колпачком. Снимал колпачок - там дырка и больше ничего. А как померять давление? Нужен специальный переходник? Или есть какой более простой способ? Если кто разбирался - подскажите.
Спасибо.
Спасибо за развернутый ответ. Значит в этот штуцер на топливной рампе давление попадает только когда срабатывает переспускной клапан? Значит это совсем не вариант для измерения давления... Придется, при необходимости, изобретать способ врезания в магистраль...  :'(
