Привет коллеги.При разборке топливной рампы обнаружилось что резин. колечки в соединении топливопровода с рампой полностью рассыпались пришлось поставить уплотнения от ТАЗ но при большой нагрузке есть подтекания бензина .ФРИЛ 2005 года акпп 2500 кубиков поделитесь идеями и если кто знает номером этих колец. Спасибо.Удачи на дорогах и жизненных тоже
протечки бензина в соединение топливной рампы
Сообщений 1 страница 40 из 40
Поделиться22011-08-30 13:16:34
Ты бы написал, какая у тебя рампа - пластик или нержавейка, откуда подтекает? Для пластика в межрамповое соединение подходит кольцо диаметром 8 мм и толщиной 2-2,5 мм, а на вход (хотя его там штатно нет) нижнее уплотнительное от форсунки. Все колечки в магазинах для тазиков.
Поделиться32011-08-30 16:24:04
спасибо за совет. рампа нейлоновая подтекает в месте соединения топливоподачи - тонкий пластиковый трубопровод и переходная трубка к рампе ( до быстрого разъема) там 2 колечка между ними распорная втулка.правда авто европеец и отличается от твоего американца.юрий
Поделиться42011-08-30 21:56:06
При не очень аккуратной установке топливной магистрали переднее (жёлтое) колечко легко повреждается, а заменить его очень сложно. Я поставил перед стопорным замком колечко от форсунки (или очень похожее) и с усилием воткнул топливопровод до закрытия замка. Для надёжности перед колечком промазал Loctite 547 (герметик с тефлоном, хорошо работает под давлением). Пока замечаний нет.
Отредактировано onigo (2011-08-30 22:00:54)
Поделиться52011-10-06 19:18:52
Не знаю где спросить, спрошу здесь если не побьете
Что это за трубка с синей крышечкой, выходящая из топливной рейки, а под крышечкой как будто нипель, для чего это?
Поделиться72011-10-06 19:22:02
Фото не прикрепляется
Поделиться92011-10-06 19:45:33
дык сиська это- давление топлива мерить
Отредактировано Tihomirov (2011-10-06 19:46:08)
Поделиться102011-10-07 06:26:44
Спасибо, а я думал колеса качать
Поделиться112011-10-07 18:55:45
Ну ещё давление в рампе стравить на случай ремонта системы.
Поделиться122011-10-09 16:52:21
Ребяты, помогайтэ!
Снимал коллектора не снимая топливных реек, теперь не могу воткнуть топливную трубку. Вставляю прокладку (колечко) - не входит трубка. Одеваю прокладку на трубку - вставляю, трубка входит не до конца и прокладка торчит, стопор не ставится. Напоминаю, что топливные рейки не снимал. Пробовал снять топливную рейку, но не могу понять как она снимается, открутил два болта, которые держат рейку, снял зажимы с форсунок, а дальше что? Может я что то не открутил? Хотя рамка шевелится, но не снимается. Помогите!
Поделиться132011-10-09 19:11:28
форсунки вставлены в рейку в натяг, будешь ставить обратно- пролей уплотнительные резинки силиконовой смазкой.
Поделиться142011-10-10 16:41:59
Tihomirov спасибо все сделал.
Поделиться152011-11-01 08:11:44
Снова головная боль!
Потек бензин из соединений топливных рамп. Разобрал, оказывается когда устанавливал то повредил зеленое колечко (уплотнение), позвонил в LR, сказали что отдельно не поставляются, только с рампами
Ни от каких тазиков не подходит, обошел все магазины в городе.
Что делать, где искать, на что заменить? SOS!
Поделиться162011-11-04 13:06:29
Так колечко надо ставить не вместо штатных (зелёное, жёлтое) а дополнительно - одеваешь на трубку и потихоньку вводишь в отверстие рампы, а потом с усилием вдавливаешь, чтобы фиксатор вошёл в щель (если межрамповое соединение) или защёлкнулся фиксатор - если трубка от насоса. Вот завтра буду как раз разбирать рампу - сфоткаю и сообщу точный размер колечка.
Поделиться172012-08-13 19:23:17
Всем привет. Похожая проблема, все пластмасовые детали что были на трубке, иссохлись и потерялись. Как что выглядело тоже уже никому не известно. Приехал в сервис и увидел только то, что на фотках. Так понимаю что там должен быть переходник. Подскажите, как приколхозить трубку, мож от другой доступной машинки? И если есть у кого фотка Того что должно быть на трубке, выложите пожалуйста)))
Поделиться182012-08-14 10:13:29
Или они просто друг в друга втыкаются и все? Не могу проверить, движка отдельно от машины пока лежит)))
Поделиться192012-08-14 10:46:31
Для начала я бы приколхозил мотор к машине
трудно понять о чем речь, это не на кондер?
Поделиться202012-08-14 11:14:47
Это топливная трубка которая вставляется в топливную рамку. Армяне (которые скинули движку) сказали, что нужно найти переходник так как старый развалился. Сначала начал искать, а теперь вот начитался и думаю ничего там не надо, он типа сам вставится туда, ну как шланги высокого давления вставляются в краскопульты))) Всю голову себе сломал уже. Мож кто глянет у себя, как там стоит этот шланг в рамке? А может еще и сфоткает, так вообще здорово будет, спать спокойно стану)))))
Поделиться212012-08-14 11:17:14
Сейчас нечем, только вечером
Поделиться222012-08-14 13:50:25
Я готов ждать))))
Поделиться232012-08-15 14:42:52
Извелся весь)))))
Поделиться242012-08-16 03:38:57
Извелся весь)))))
Терпение друг мой, терпение
Поделиться262012-08-16 11:43:43
К рампе она крепится через спец разъем подобный тому как на выходе из крышек головок на отсос картерных газов
у нас - да,а у него - 1.8
Поделиться272012-08-16 12:04:32
Во блин, я же вроде смотрел - 2,5
Куда смотрел?
Поделиться282012-08-16 13:36:33
Дмитрий Н Спасибо за суету. )))
Поделиться292012-08-20 23:16:12
есть рампе с таким штуцером если что завра фото скину.
Поделиться312012-08-20 23:17:56
завтро подробно скину так как у меня крепление защёлка а на этом две болтика закручиваются.
Поделиться322012-08-29 13:05:33
Да у меня тоже вроде защелка была)))
Поделиться332012-08-31 19:35:34
Ты бы ко мне доехал и посмотрел. или сказал куда подъехать, у Сани ведь мой телефон есть. А что с движком?
Поделиться342012-09-02 01:36:26
С движком все нормуль, машинку покрасят, и назад вставят)))
Поделиться352012-09-02 20:57:47
С соединением топливной трубки разобрался? А то мне на следующей неделе за движком ехать в Москву, может что надо?
Поделиться362012-09-10 22:53:43
Привет, неразобрался. Но ты уже наверно съездил?))) Если еще нет, то мож созвонимся до поездки?
Поделиться372012-09-10 23:36:15
Движок я уже на половину разобрал.Надо посмотреть, что у тебя там есть в наличии на этом соединении, тогда будет понятно что тебе надо.
Отредактировано alex7261 (2012-10-04 21:54:54)
Поделиться392012-09-19 11:40:35
Ну что, неужели ни у кого нет мыслей о замене данной защелки? Или мож оригинал у кого завалялся. Я слышал что со стороны бака, данный шланг в бензонасос тоже таким же макаром крепется, и таким же штекером контрится. Глянте по закромам разборщики, валяется небось где то. Так я куплю)))
Поделиться402013-05-21 23:50:11
Как снять этот разьем и ни чего не сломать?
