Всем привет! принимайте новенького, но уже с проблемой: объясните какого цвета фишка должна стоять на датчике разряжения впуск.колл. и какая на датчике регулировке хх.как работает датчик регулировки хх и калибруется ли он? машина стояла месяц без акб, да и не уверен я что фишки не перепутали местами, на диагностике пишет не правильно отрегулирован холостой ход и ругается на датчик разряжения впуск колл снимаю фишку с регулятора хх, машина работает но не держит хх, снимаю с датчика давления впуск колл но на регуляторе хх фишка стоит, работает развивает обороты но не держит обороты холостова хода ставлю все фишки на место глохнет, либо работает но когда медленно добавляеш газ глохнет, и звук как бедто не может через дросель взять воздух что то перекрывает механическое, кто из них дурит голову? проверял давление топлива(4бара на хх) метки грм все,фильтра свечи новые, подсосов воздуха после дз нет точно! помогите а то уже руки опускаются.
не держит обороты хх
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться22011-06-30 14:57:34
чем цеплялся? номера ошибок?
Поделиться32011-07-08 15:52:34
разобрался это был датчик холла тот что в дз стоит
Поделиться42011-07-08 15:56:06
датчика холла в дз нет...
видимо концевик хх?
Поделиться52011-07-08 16:14:57
и еще вопрос! чем диагностировать авто??? есть шнурок на ftdi а софт найти не могу, надо ошибки потереть после всего этого
Поделиться62011-07-08 16:21:53
клемму скинь на пять минут и все... Шнурок без софта- ничто. Если бюджетненько- бортовым компьютером еще скинуть можно
про FTDI
надпись сия на шнурке- не его название, чип там этот использован
Отредактировано Tihomirov (2011-07-08 16:24:42)
Поделиться72011-07-22 19:48:18
Подскажите кто нибудь , проблема с оборотами . На холостых работает нормально , включаю драйв или заднюю поднимаются до полутора тысяч .На ходу тоже держится полторы тысячи .
Поделиться82011-07-22 20:00:17
европа? америка?
Поделиться92011-07-22 20:28:14
Европеец
Поделиться102011-07-23 10:01:14
сними и промой дроссель со всем навесным на нем, так же как вариант подсос воздуха за дроссель
Поделиться112011-07-23 20:30:26
Спасибо , завтра попробую . Сегодня на дачу ездил даже газу не надо добавлять , сам едет Подсоса вроде не должно быть . Ну завтра посмотрю .
Поделиться122011-07-24 20:19:23
Помыл сегодня дроссельную заслонку , хотя в ней вроде ничего и не было . Но по моему стало получше , буду отслеживать .TIHOMIROV спасибо за помощь.
Поделиться132011-07-25 10:06:50
кстати регулятор хх на европейцах подозрительно похож на тазовский
Поделиться142011-07-25 10:08:12
акцент на регулятор хх в следующий раз
Поделиться152011-07-25 21:47:41
В нем было немного черной копоти , а так вся заслонка вроде и ничего .
