Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Расход топлива на Freelander 2,5
Сообщений 101 страница 150 из 205
101
Постоянно включенный кондей летом и зимой. Стиль езды Горы 20% 80% тыканье по городу.
50 литров АИ-92 на 200-210 миль. 15 л на 100 км
50 литров заливаю как загоелась лампочка и опять "до лампочки" по топливомеру как раз полный бак. Тему "залейте полный бак" просто считаю подарок заправщику.
Был интересный пример. Возвращался и за 100 км до города зажглась лампа решил посмотреть что будет (была запасная канистра). В итоге тошнил 70-75 км/час 1600 об/мин по круиз контролю, прошел 100 и еще утром хватило до моей заправки 5 км и заправлялся похоже не в сухой бак. В итоге по трассе получается меньше 10 на 100 км
Мой итог
Город 15 на 100 км
Трасса 9 на 100 км
Отредактировано Хомка (2010-11-21 18:51:55)
Хомка написал(а):
Постоянно включенный кондей летом и зимой. Стиль езды Горы 20% 80% тыканье по городу.50 литров АИ-92 на 200-210 миль. 15 л на 100 км50 литров заливаю как загоелась лампочка и опять "до лампочки" по топливомеру как раз полный бак. Тему "залейте полный бак" просто считаю подарок заправщику.Был интересный пример. Возвращался и за 100 км до города зажглась лампа решил посмотреть что будет (была запасная канистра). В итоге тошнил 70-75 км/час 1600 об/мин по круиз контролю, прошел 100 и еще утром хватило до моей заправки 5 км и заправлялся похоже не в сухой бак. В итоге по трассе получается меньше 10 на 100 км--Мой итог Город 15 на 100 кмТрасса 9 на 100 км--------
меня эта красная лампочка всегда в стопор вводит, никак понять не могу скольк озапас в баке когда она загорается????
Как написано в мануале резерв 9 литров, после чего загарается лампочка.
Проверяли после замены бака, в полностью сухой бак начали заливать топливо. Лампочка погасла после заливки 12-13.5 литров.
Так ты учитывай, что 3 литра на всякую геометрию бензобака уходит, плюс, наверняка буржуи подстраховываются, чтобы ты бензонасос не спалил.
По городу 15 кушает по трасе 10. заливал и 92 95 98. на фриле разницы вопще нечуствовал от бинзина а на бмв разнеца была заметна. 98 брал не месный у меня тут рядом авиа база и от туда мне 98 авиационый по цене 80 продовали. =)
Прочитал тему и подгрузился. 28 июня залил 42 литра - на приборе стрелка встала к последней отметке. Съездил к мастеру поменять масляный фильтр и масло. Сбросил километраж на 0. Позавчера поменял воздушный фильтр и переобул колеса на летние (купил авто с зимними убитыми). Сегодня смотрю на прибор уровня топлива и грустно. Стрелка стоит на последней отсечке. Дальше уже идет шкала с лампочкой. На спидометре примерно 60 км проедено! Езда в основном утром и вечером за детьми в сад и несколько раз выезд в город, но без сильных пробок. Вот и думаю, не зажралась ли у меня машина, в смысле много кушать? Правда сейчас на фильтр и колеса грешу. Причем, надо еще 100% развал-схождение делать. Вопрос в следующем: может скушаться из-за того, что были плохие колеса/фильтр или все же надо тестировать/проверять двигатель?
Может просто датчик врёт?
Да фиг его знает. Когда заправлялся, стрелка была примерно на отсечке с лампочкой. Залил 42 литра (на тысячу рублёв) 92 АИ и стрелка ушла к верху. Помониторю с переобутыми колесами. А то вчера полдня не находил себе места, когда глянул на датчик топлива  :D
А у нас (на тысячу рублев) 92АИ зальется 37 литра :angry:  и расход у меня зимой 21-23 литра, а летом 15-17 без кондея. Все по горам, да по оврагам.
Лью всегда 92 - двигатель работает как 25 танков :canthearyou: , заливал 95 -работает тише, едет быстрее, но заводится плохо даже летом, поэтому 95-й исключаю.
может кто подскажет на движке 2.5 автомат есть или нет обратка для слива излишков топлива обротно в бак.
:nope: нет обратки
Обратки в привычном виде (от двигателя к баку) нет, но она существует и конструктивно находится в колбе насоса в баке.
:yep:
onigo спасибо понял
:yep:
Не въехал, что так смешно?
25 танков это мощь или рёв ?
так правильно
так правильно
Извини, со значением смайликов не знаком, не пользуюсь.
Это ревет так, что когда кого-нибудь обгоняешь особенно в гору, обгоняемые готовы в кювет спрыгнуть :rofl:
Уважаемый Denis_Os подскажите пожалуста сколько проводов подходит на контакт под педалью газа и какая у них расцветка с лева на право???
Я вот смотрю на ваши циферки и радуюсь что счастье есть. У меня расход около 20л Я думал это в пределах нормы.
Уже год заливаю 92 правда только на роснефти на подсолнухах и вроде все нормально,американец v6 2.5 2002г
Отредактировано KVK (2012-06-07 00:35:01)
Каким лучше бензином заправлять машину, фриландер 2,5 КV6 ????
в этом контексте знаю 3 типа фриловодов 2,5
- не парятся и льют 95-ый, не зависимо от расхода
- немного парятся от расхода и льют 92-й, исходя из возможных сбережений в долгосрочной перспективе
- не парятся и льют 80-й, просто не парятся и все.
Хотя ихмо на мой взгляд разница между 92 и 80 как минимум не существенна либо ее нет вовсе,
да и сцыкотно как-то, ведерко то практически родное :)
ни у 1-х, ни у вторых 2-х ни у 3-х никаких характерных рецидивов замечено не было. на топливной коррекции
сказывается в разумных пределах.
НО По мануалу- 95-й, с возможностью при необходимости (эпизодически) заправиться 92-м или 98-м
(без ожидания увеличения мощности или уменьшения расхода) о как!
Отредактировано Tihomirov (2012-06-27 22:46:26)
Так на заправочной горловине написано....http://s1.uploads.ru/t/1/0/7/107vF.jpg
У меня "Минимум 87 неэтилированный бензин"
Отредактировано onigo (2012-06-27 23:12:52)
Дык это А-92.
onigo написал(а):
2004 года, американка, бензин АИ-92
Игорь, буду нахальным, но, если бензин АИ - то он 93...  :dontknow:
На заправках, на стендах с ценами пишут АИ-92, АИ-95, АИ-98 - мож обозначения старые, мож я старый - пишу по привычке, а мож что-то другое.....
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 013/2011
Приложение 1
к техническому регламенту Таможенного союза
"О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"
(ТР ТС 013/2011)
ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ АВТОМОБИЛЬНОГО БЕНЗИНА И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
      1. Обозначение автомобильного бензина включает следующие группы знаков, расположенных в определенной последовательности через дефис.
      1.1. Первая группа: буквы АИ, обозначающие автомобильный бензин.
      1.2. Вторая группа: цифровое обозначение октанового числа автомобильного бензина (80, 92, 93, 95, 96, 98 и др.), определенного исследовательским методом.
      1.3. Третья группа: символы К2, К3, К4, К5, обозначающие экологический класс автомобильного бензина.
      2. Обозначение дизельного топлива включает следующие группы знаков, расположенных в определенной последовательности через дефис.
      2.1. Первая группа: буквы ДТ, обозначающие дизельное топливо для автомобильных дизельных двигателей.
      2.2. Вторая группа: буквы Л (летнее), З (зимнее), А (арктическое), Е (межсезонное), обозначающие климатические условия применения.
      2.3. Третья группа: символы К2, К3, К4, К5, обозначающие экологический класс дизельного топлива.
      3. Обозначение марки может включать торговую марку (товарный знак) изготовителя.
Потом поищу объяснение. В бензине октановое число определяют либо по исследовательскому методу - тогда он АИ, либо по моторному - тогда он просто А.
Будешь заправляться, глянь, он А-92. Это в советское время было АИ-93
onigo написал(а):
пишу по привычке
:yep:
20 литров на сотню! у меня это минимум, обычно 22-24л. На улице -20* (в среднем), езда в основном ГОРОД! По трассе укладываюсь 13-15л. пробовал АИ-92 и АИ-95, особой разницы не увидел, надеюсь летом будет экономнее (опять же кондюк в нагрузку)
бензин - только 92
итого:
20 литров - город..погазить с перекрестка -больше))
10-11 литров - трасса до 120 км\ч
свечи - белые.....
не мы такие - мотор такой...)))
Отредактировано d2ima (2013-02-07 14:30:33)
d2ima написал(а):
бензин - только 92
аналогично
расход:
город  - 13,7 л/100км (зимой до 15л не больше) :dontknow:
трасса - 10-11 л/100км (120км/ч)
проверялось много раз.
нну значит я по городу чаще тапочку в пол давлю))))))))))))
Город 13-14, трасса 9.10 при скорости 100-120
Успокаивает чо я не один с расходом 20-24л, НО не радует ....
Mihail написал(а):
расход:
зима, лето, разница есть?
LaKosta написал(а):
расход:
упс, сорри, не заметил сноску в скобках ...
Расход только смешанный
лето 11-12
зима 12-14 (с учетом прогрева автономного подогревателя)
Блин, как же здорово в плане горючки на дизеле ездить. Город 9-10, трасса 6,5-7,5 литров на сотню.
1 вечно пахнет соляркой, как от тракториста. :crazy:
2 на заправке хоть ОЗК одень, один хрен вымажешься. :crazy:
3 на нашем топливе типа IFO-30 ваш коммон реал долго не живет. :crazy:
4 в ремонте дороже.
5 ресурс меньше.
6.....
7.....
и ваше, двс внутреннего сгорания дрянь. на дровах надо ездить :dontknow:
..ага..но первый же зихер с аппаратурой , форсунками и двиглом всю экономию роняет ниже плинтуса..))
что соляра - г..но....уже написали))
имхо - хороший надежный дизель - когда ему меньше трех лет либо пробег тыс до 100..как минимум турбина ....остальное- .....я вообще не понимаю как вы на них ездите)))))
согласен на 100500%
еще нюанс, у нас пробок нет и зимы теплые :playful:
Отредактировано mihanik2010 (2013-03-04 16:54:18)
Поддерживаю полностью  :mybb:  :flag:  :canthearyou:
А у нас засранка(кстати фрил мальчик или девочка?) кушает  около 14 в смешанном режиме (не получается от бака до бака ездить только по городу..)
Топливо льем от рождения исключительно Шел 95-й. Правда клапана прогорели 1 раз... не знаю из-за топлива это ли... но возможности поменять заправку нет:(
Да ладно завидовать  :D . Моему дизельку двенадцатый год пошел. Пробег 267 т.км. Турбина родная. ТНВД в прошлый год вскрывали и меняли все резинки, по механике все в идеале. Масло не кушает. Заводится до минус 35 градусов. Так что еще повоюет бродяга.
..все равно солярку не люблю)))))))))))))))) и на вкус - тоже)))
Купил Фрила KV6 2,5 2004 г  автомат в августе 2012. Прежний хозяин был единственным ( приобретал в салоне в Москве ). По его словам всё время заправлял только 92-й.  В октябре движок стал заметно "троить",  после замера компрессии не оказалось в 5-м цилиндре - при вскрытии головки выяснилось, что оба впускных клапана выгорели почти наполовину. Вопрос : не является ли это следствием использования 92-го бензина?
нет.....не является
ВПУСКНЫХ????????????????????
Отредактировано d2ima (2013-04-25 23:27:26)
А что, есть америкосы, которые 98 ну или 95 (это допускаю) заправляются ? Мне кажется там такие машины вообще не продаются (пылятся в салонах).
Вверх
