нахрена столько герметика ставить?
а разве прокладку на герметик ставят?
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Замена прокладки ГБЦ » Прокладка ГБЦ, перегрев, ремонт движка.
Выходит, что да
По виду стояла старого образца
вскрыл сегодня 1,8...прокладка гбц меня слегка удивила.нахрена столько герметика ставить???
Енто че за х-нь?!
Полный привет...
Чей двигло? наших?
Отредактировано Romano (2013-11-04 21:19:29)
Енто че за х-нь?!
Полный привет...
Не нагоняй пургу Ромка , просто стояла старая прокладка
Чей двигло? наших?
Александр 2
Чей двигло? наших?
А че не видно , 1,8 , Ромка не позорь свой лик
такое впечатление,как будто старую прокладку на герметик поставили
Вот именно старую , не многослойную , в свое время , при дифсите , я тоже так делал , даже на дизеле
Тебя ето пугает ???
Зря ,
Смотри голову
Всем привет! Вопрос вроде в тему) сколько стоит поменять прокладку ГБЦ? Примерно... Как можно узнать ее состояние ну или признаки что пора заменить? А так же какая компрессия должна быть на движке 1,8? Заранее спасибо
Тебя ето пугает ???
Зря ,
прокладки гбц вроде одноразовые...
Смотри голову
а че ее смотреть?отдам на шлифовку...
Ах ты лягушка пупырчатая!
Я интересовался,кто из наших...
Тебя ето пугает ???
Смотри голову
Чью мля?!
Сань, Вадюхину бы тоже...
Отредактировано Romano (2013-11-04 21:47:26)
На прокладках старого образца есть герметик , и именно красный
Выкрутился
Там же ясно виден серый герметик поверх красного
Значит повторно поставили прокладку
Запихали уже единожды ставленную?
неужто Тю после тещин мутнявки так выглядит...
Вадик, то что на фото красный ето не герметик, а штатное уплотнение из полимера:
Ну я этот полимер считаю герметиком
IIpuzpak
ты его хоть малиновым вареньем считай, но полимер от этого им не станет
Выкрутился
Друзья, подскажите почему нужно менять болты при замене прокладки? Только из за риска разрыва болта? Месяц назад поменял прокладку, антифриз все равно уходит.
если они не вытянулись то не обязательно.
будем искать черной кошки в стоге сена, не более...
подробно опиши, что предшествовало, что сделали и как сделали... а так как то непонятно... прокладка месяц назад... ну и ...
можно продолжить: какую прокладку поставили, голову шлифовали и т. д.
и был ли мотор перегрет?(опущенные гильзы),и,когда прокладку меняли,гильзы шевелили?
Во время движения ушел антифриз и стрелка температуры в красный сектор. Вся улица в белом дыму. Машину на эвакуатор и в сервис. На щупе эмульсия. Сняли голову, шлефанули, промерили. Поставили новую прокладку, перебрали голову с притиркой клапанов и заменой колпачков. Сборка. Ну вот как то так... Болты не меняли. Прокладка оригинал.
Вы сделали только половину работы. 100 раз писано, эти моторы локально не ремонтируются.
Я понимаю, что на верно уже много раз писалось, но все же, что еще нужно было сделать?
А про какой движок идет речь? где подпись? Если про 1,8, то какую прокладку ГБЦ ставил? Делал ли что-нибудь с впускным коллекторм?
1.8 с колектором ничего не делалось. Прокладка оригинальная.
Что делал с гильзами
Если голову фрезеровали , то ОЖ только через гильзы попадет в масло
И заполни профиль
Mike_777
Когда спрашивали про прокладку, имели ввиду многослойная металлическая она, или металло-эластомерная?
А вот на этот вопрос ответ дать сложно, не помню. Помоему многослойная.
Машина стала подтраивать , замерил компрессию 10-8-8-12
что за
Масло не жрет , проехал 8 тыш , долил грамм 400-500 , масло не черное , чуток потемнело , подтекает задний сальник колена , думаю он и сожрал.
ОЖ на месте , не дымит не парит , не ужели кольцам хана
или клапана
Подтраивает из за первого цилиндра , меняю свечку , все в норме , но не на долго , заказал крышку трамблера ( не нравится ) и бегунок , но сомневаюсь , что этим отделаюсь
Вопрос , чем отличаются МСК , не считая комплектность
12-35406-01
0K9BV12123
12010100
[взломанный сайт]
я плакалЪ
такое может случиться только с Вадимом. блин, и Димон ушел, кто тя сейчас консультировать будет?
10-8-8-12
куда она наQуй делась?
Отредактировано еще один (2013-11-09 13:41:04)
Вот ты мне и объясни
Или кольца фуфло , или клапана
IIpuzpak, давай занова.
напиши, чего ты прошлый раз делал, чего менял.
Машина стала подтраивать , замерил компрессию 10-8-8-12 что за
ОЖ на месте , не дымит не парит , не ужели кольцам хана или клапана
я плакалЪ
Тоже - всхлипнул...
Опять?! Полный привет...
Вадюх есть повод повнимательней почитать талмуд по ремонту...
Особенно про : прокладки, сальники,герметики, болты, моменты затяжки,притирание клапанов...
И может попытаться сделать все по нормальному, без отсибятины...
подразумеваю проблема в поршнях. Вадим вроде менял один. вот на этом цилиндре и показывает наверное 12. остальные в картер давят.
но опять же, как они мерили х.з.
Заменил : гильзы , поршня с кольцами , прокладку ГБЦ , голова пришла в сборе от Андрея , он сказал , что с ней делать ни чего не надо , ремень ГРМ , ролик , помпу , сальники распредов , бабину , прокладки коллекторов , свечи ( уже 2 раза ) Все ставил новое
Ни чего лишнего и не делал.
Два варианта , или кольца или клапана были не в порядке
Все новые.
При вывернутых ( ВСЕХ ) свечах , на чуть теплом двигле , не один раз , показывает одно и тоже.
Тю, ты прям первый раз замужем,
сначала замеры в сухую, затем немного моторного масла в горшок и немного помаслать и снова замеры, и сравнить...
IIpuzpak, слухай, а ты на чем, на газе ездиешь?
И на бензе и на газе.
подача газа ч/з отдельные форсунки? правильно?
Через отдельные , на каждый цилиндр.
форсунки встроены в коллектор или напрямую в камеру сгорания?
В коллектор .
Это как ты себе представляешь , в голову что ли ввернуты
Пойду компрессию мерить.
тойоту D-4, митсубиси GDI видел?
там со временем появляется такое недоразумение, за счет того что клапана не омываются, они зарастают "шубой", отсюда падение компрессии.
короче, поднимай голову.
Хер тебе , сходил померил компрессию , 12-12-12-12
Че было не понял , может прибор глючил , но машина троит , заменю ВВ , крышку и бегунок , провода в крышке зеленые
