привет всем. у меня такая проблемма- при включении дальнего света срабатывает гудок и гудит пока не выключишь дальний. при нажатии на гудок включается дальний свет. иногда все работает нормально.
замыкание
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22008-07-09 09:04:55
Возможможная причина - это перетёрлись и замкнули между сабой провода управления реле света и сигнала.
Начни проверку в области рулевой колонки.
С уважением.
Отредактировано allexej (2008-07-09 09:24:22)
Поделиться32008-07-09 17:55:05
выходные попробую
Поделиться42012-01-28 00:46:27
Оживляя тему:
вчера на ходу заглох мотор (L series). Надо сказать, что клапан на ТНВД исключаем т.к. он запитан был напрямую с АКБ.
Другие проявления:
1. загорелись 2 лампы - жёлтая и зелёная машинки, некоторые перестали загораться при вкл. замка зажигания
2. при включении зажигания приводы дверных замков стремятся открыться (и они ни от штатной ни от доп сигнализаций не закрываются, хотя на охрану встаёт)
учитывая, что топливо по любому в движок приходит, а машинке похрен - значит дело в мозгах?
Этот прикол с дверными приводами наводит на мысль о замыкании...может кто знает где и как её искать или сильно догадывается?
