Подскажите! передний карданный вал- номер запчастюхи?,он в с боре идет с крестовиной? P.S.причина замены: проморгал переднюю подушку редуктора,немало ездил на не рабочей вискомуфте по сему меняю ее на новую,а старую на восстановление и про запас!,люфт небольшой в соединение переднем кардане и старой вискамуфте при разборе посмотрю, чьи шлицы съедены, так же люфт в крестовине этого же переднего кардана хотя 7.5т.к.назад ставилась новая от 2101,а ко всему в это же время внедрялся пыльник от 2108 на пластиковые хомуты на игольчатый подшипник пыльник по сей день живой.,так же подсолью масло с раздатки для просмотра количества в нем стружки,до этого там менял масло 7.5т.к. назад но как выяснилось позже вискамуфта не рабочая,по сему и буду сливать!Всем Удачи!
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться22011-04-12 18:25:22
Поз. 2 - FTC5428 или TVB 000090 (новый код)
Поз. 7 (крестовина) - TVF100000
Отредактировано Vitaliy (2011-04-12 18:29:21)
Поделиться32011-04-12 18:59:01
Виталий а вот эту схемку можно полностью вылажить?Заранее от души!
Поделиться42011-04-13 05:43:07
Пожалуйста. Она из Микроката - Microcat LandRover12 2009+patch(работает всегда)
Поделиться52012-01-10 11:51:09
интересует трипойд где его можно купить или аналоги, а то в автозапчастях говорят что шрус не разборный вместе с карданом
Поделиться62012-01-10 16:05:01
antoha
вроде как отдельно и не продается
у меня есть такой с карданом передним в идеале если надо. только вот профиль не заполнил откуда ты ?
Поделиться72012-01-10 16:45:33
сколько будет стоить
Поделиться82012-01-16 00:11:04
хз скока и просить за него. по чем они стоят бушные ? отдам дешевле чем везде. еще и пыльник новый накину на него
Поделиться92015-10-05 09:24:57
cartmannn
как с тобой связаться?
Поделиться112015-11-17 11:40:59
Трипоид
Поделиться122015-11-17 17:43:52
компенсатор длины карданного вала ,а вот внутри трипоид по подобию ШРУСа
