Обнаружил, что у меня на соединении полуоси с коробкой есть небольшой люфт. Наверно там надо поменять подшипник. Вопрос: его можно поменять не снимая коробку (он стоит внутри коробки или снаружи?)?. И подскажите его номер плиз.
Вопрос по механической коробке
Сообщений 1 страница 50 из 93
Поделиться22011-04-08 19:40:20
Если люфт осевой то это нормально.
Поделиться32011-04-08 20:33:55
А как ты определил что это подшипник? Сам внутренний шрус обычно всегда немного люфтит в посадке, тем более, что она там двойная - труба диффференциала и сам шарнир в ней.
Поделиться42011-10-18 15:27:04
Привет!Вылетает первая скорость,когда едешь на первой скорости в натяг держится, стоит сбросить газ вылетает,когда стоиш: включаеш она медленно вылетает.Куда лезть подскажите.
Поделиться52011-10-18 16:43:38
У меня такая фигня началась после "укорачивания" люфта кулисы переключения (об этом писали где-то), в итоге болтающийся на опорах силовой агрегат "самовыдергивает" передачу. Теоретически, легко лечится усилением пружины фиксатора (там подпружиненый шарик попадает в лунку на штоке выбора передач)путем подкладывания под нее какой-ньдь прокладки, но дело в том, что долбанные буржуи запихали эту фигню ВНУТРЬ КПП. Т.е чтоб проделать эту операцию надо "колоть" коробку. Причем я дурак, ее когда разбирал - забыл это сделать. В итоге она в таком виде у greshnikA и осталась.
Проверь для начала эту самую кулису. Может тоже разрезана - затянута болтом.
Поделиться62011-10-18 18:57:29
Привет!Кулису сегодня сделал(перефтулил),рычаг перестал болтаться приятно блин),втулка кулисы не резана(заводская),я коробки на Газели делаю сам как раз себе ету бяку убирал 3я вылетала,просто пружина лопнула.Но на Газели эта операция не пролема из кабины сделать можно.ППЦ ,у Фрила колоть нуна коробку? я еще и не знаю пока как она снимается.
Поделиться72011-10-18 19:37:31
Для снятия задней части КПП ее можно не снимать с машины. Просто наклонить в сторону переднего левого колеса.
Поделиться82011-10-19 03:59:41
Для начала мне нуна разобраться где что находится,снять или поставить для меня не проблема,кто бы пальцем тыкнул что именно снимать
а то я пол машины разберу.В 97г я реанимировал топливный насос на VWD ,был люфт в плунжерной паре, стал работать как миленький но я знал где он находится,и редуктор на Газели ремонтировал хотя говорили что на станке нужно по пятну выводить ,зазоры выставлять,всё на глаз и слух и всё крутится и работает, тут что-то страшновато
нуна книгу заказать,наглядное пособие для лохов (что где и стоит ли)
Отредактировано IIpuzpak (2011-10-19 04:11:31)
Поделиться92011-10-19 08:13:30
Отредактировано IIpuzpak (Сегодня 04:11:31)
Адрес электронки нарисуй, сброшу тебе мануал по разборке - устройству КПП. Он хоть и на английском, но рисунки доходчивые.
Поделиться102011-10-19 09:09:10
Электронка я так понял емейл? IIp0p0k@inbox.ru (0 это нолики),ISQ у меня нету, мануал для лохов?
Отредактировано IIpuzpak (2011-10-19 10:41:04)
Поделиться112011-10-19 10:51:15
Он самый. Мануал как мануал. Шестеренки - болтики. Сам оценишь его лоховатость.
Смотри в почте. Отправил.
Отредактировано sea.privat (2011-10-19 11:33:47)
Поделиться122011-10-19 12:16:56
Спасибо!Буду пытаться его открыть
пока комп не сломаю на раб стол уже скачал
Отредактировано IIpuzpak (2011-10-19 12:18:17)
Поделиться132011-11-20 14:50:56
Не че себе просто
Маленько покатаюсь так ,попозже сломаю коробку
Поделиться142011-12-28 00:19:11
Привет у меня фрил. 1999. 1.8. 16кл. вылетает задняя передача как будто не довключается , приходится придерживать рукой , в чем проблемма подскажите...
Поделиться152011-12-28 04:19:09
Уже писал sea_privat ,что ослабла пружинка фиксатора скорости , и нужно откидывать заднюю часть коробки чтобы усилить пружинку.Я так пока катаюсь (первая вылетает )рукой придерживаю ,страшного ничего нет , но не приятно.
Поделиться162012-01-14 19:58:58
А будьте добры и мне того же.Подозрительный периодический хруст при движении задним ходом, хочу разобраться что может так хрустеть.Надеюсь у Вас мануал на коробку PG-1?Заранее благодарен.Электронный адрес amynam@mail.ru
Поделиться182014-12-09 16:32:09
Теперь ломаю голову , как вытащить наружние обоймы
Поделиться212014-12-09 23:46:33
Вадюх, для съема внутренних подшипников ВОТ элементарный инструмент...
Нет такого, тебе будет нужен хотя-бы "дремель"? шоб аккуратно вырезать обойму...
Поделиться222014-12-09 23:49:49
Я не помню , что ты дарил мне такой наборчик , или я чо то запямытовал
Поделиться232014-12-10 01:09:47
видео долго грузится,я так понял что это подшипник дифа,ну или подобие дифа,что с ним не так.? Помню тоже отколупывал отверткой,и кипятоком снаружи поливал. Сьемником не подлезть это точно.
Поделиться242014-12-10 08:43:38
что с ним не так.?
На сколько я разобрался , появился люфт в подшипниках дифа , ну и итог шум
Не помнишь , стоят ли под подшипником или обоймой регулировочные шайбы
Поделиться252014-12-10 10:18:33
Смотря каким съемником...
Поделиться262014-12-10 10:28:37
не,небыло . На своей и на запасной коробке нету.
Поделиться272014-12-10 10:30:15
Как все таки выдернул обоймы , сам подшипник конечно можно разрушить , но хотелось бы знать точные его размеры
Поделиться282014-12-10 10:45:24
на родной коробке диф менял,зубья покоцаные были, снего подшипник не снимался. Решил с обоймой вместе переставить,с донора. Ну старый коробас я не жалел, вогнал под обойму старую отвертку и все. Может обойма лопнутая на твоей коробке или прикипела.
Поделиться292014-12-10 10:50:30
Не лопнутая
Пытаюсь сделать г-образную выколотку
Поделиться302014-12-10 11:00:10
во во я и говорю старую отвертку загнул слегка и покругу прошелся.
Поделиться312014-12-10 13:59:53
Я ее дома делаю , на полу
Поделиться322014-12-10 14:02:48
Всё-равно!!!
Поливать, поливать, и ещё раз поливать...!!!
Поделиться362014-12-10 15:57:56
Его размеры : 80-50-21
в эксисте за четыре к рубля штучка
автодок 3.200 выдает. из наше марок не смотрел ? что подходит ?
Поделиться372014-12-10 16:00:26
Завтра поеду в магаз Подшипник , сказали , что нуна оригинал , подберут , что нить из Японского , бум надеятся
Поделиться382014-12-10 16:18:22
Позвонил в магазин , мне сказали есть размеры , толщина не 21 , а 20 и 24 , скорее всего у нас на 20 , там сепор мешает точно измерить , торчит как раз на 1 мм примерно , может чуть меньше
Под заказ , Япония , Италия , Индия , Германия , Швеция , последний подшипник приходил по 700 ре , сейчас все зависит от бакса , но думаю терпимо
Отредактировано IIpuzpak (2014-12-11 10:33:39)
Поделиться392014-12-11 10:35:18
И так , подшипник первичного вала.
Размеры : 68-28-18 роликовый.
У нас такой Японский стоит 400 ре.
Да кстати , кто спрашивал , можно ли заменить сальник первички не разбирая короба , НЕТ , нельзя , сеажу больше , чтобы его заменить , надо и подшипник выбить , сальник стоит за подшипником , и пресуется из нутри
Отредактировано IIpuzpak (2014-12-11 10:43:02)
Поделиться402014-12-11 16:15:50
И так , заказал я 3 пошипника.
На диф :80-50-20 , код 2007110 FAG 2 шт. по 800 ре .
На первичку : 68-28-18 код 63\28 SKF 1180 ре , падла дорогая
Поделиться412014-12-11 20:57:38
Подшипник с канавкой под стоп.кольцо вабще около 6 т.руб.стоит
Поделиться422014-12-11 21:08:09
У меня он в норме , но могу снять его , и проехать в магаз завтра , ехать
Один хрен подшипники на след. неделе приедут
Поделиться432014-12-11 21:20:39
Сейчас каталог посмотрел-там наша коробка для бенз.двигов подшипники одни номера ,для дизелей другие,таже коробка .
и вместо подшипника с канавкой можно ставить подшипник без канавки. хрен знает,может не так понял,по англицки писано.
Поделиться442014-12-11 21:32:41
НИ В КОЕМ СЛЕЧАЕ , стопор поднимает да задним подшипникон на малое растояние , т.к. задний подшипник вторвала без внутренней обоймы , вот он .
Снял я подшипник с канавкой , кстати резьба гайки которая его держит ЛЕВАЯ.
Размеры : 60-25-27 ,код узнаю завтра
Отредактировано IIpuzpak (2014-12-12 10:34:43)
Поделиться452014-12-11 21:49:23
Размеры : 60-25-28 ,код узнаю завтра
да это он, в свое время где только я его не искал. Ну просто нет аналогов и фсе,как я понял.
Вот этот размер 60 - всю картину портит,редкий размер.Хотел подобрать подходящий 62-25-27,сточить у токаря с 62 мм до 60 мм,и нарезать канавку - токарь отказывается,говорит металл оч. твердый.
Поделиться462014-12-11 21:53:13
Завтра все узнаю
Пока ни чего не могу обещать ,
т.к. и те подшипники есть по 7 тыр , но нашел , есть еще дешевле , но наши , не стал рисковать
Поделиться472014-12-12 13:24:46
Размеры : 60-25-27
Был в магазе , не нашли такой подшипник
Поделиться482014-12-12 13:45:07
Тапками не кидаться , есть мысля .
Купить 2 подшипника 60-30-13 и посадить их на втулку , между ними шайбу 0,5 мм под стопор
Поделиться492014-12-12 14:08:44
Короче есть 2 варианта , звонил токарю , сказал сделает любой вариант.
Проточить подшипник 62-25 , и сделать 60-25 и канавку , вопрос , какой толщины наружняя обойма
Запресовать на втулку 2 подшипника 60-30.
Отредактировано IIpuzpak (2014-12-12 14:09:55)
Поделиться502014-12-12 15:00:59
Нет 60-30 , есть 62-30
| Искусственный интеллект на форуме | Тусовка | 2024-11-18 |
| Замена АКПП на МКПП: LR Freelander 1 KV6 2,5 | Самоделки | 2018-03-03 |
| Замена АКПП на МКПП | Автоматическая коробка передач | 2014-03-05 |
| АКПП | Автоматическая коробка передач | 2022-11-07 |
| Getrag никто не колол? | #Трансмиссия (общие вопросы) | 2013-04-12 |
