Ребята у меня нет Круиз-контроля. Хочу себе такую опцию. Какие нибудь соображения есть как это сделать.
Круиз-контроль
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться42009-02-04 11:30:57
Для машин с круизконтрлем и без дроссельные заслонки разные идут. Чесно говоря, не знаю можно ли из одной сделать другую или нужно полностью их менять.
Поделиться52009-02-04 13:43:44
Примерно так про круз-контроль без коробки-автомата.... Была шальная мысль, ибо Питер и его область - на равнине, но, потом послал мысль к лешему...
Поделиться62009-02-04 14:37:48
Да, на ручной коробке круизконтроль - жесть!
Поделиться72009-09-24 21:20:46
Жесть без круиза и давить на гашетку 10-20 часов ехать
Отредактировано Саша (2009-09-24 21:21:15)
Поделиться82009-09-28 23:08:23
А на фрил 2004 года без круиз-контроля можно поставить дроссельную заслонку с круиз контролем от фрила 2003 года? Кроме блока управления и кнопочки что-то еще требуется?
Поделиться92009-09-28 23:23:32
Забыл уточнить, с американского фрила 2003 года V6 на европейский V6. По микрокату номера разные. Может у американского она на мили настроена?
Да, кстати нужна еще трубка MLH100490L или MLH100550L или для американца MLH500200
А что за "сервисный комплект управления дроссельной заслонкой" LR014150. Кто-нибудь знает?
Отредактировано Kolyan (2009-09-28 23:24:49)
Поделиться102009-09-28 23:33:08
Очень много обсуждений темы круиза на соседних форумах. Почему то все из-за качество наших дорог отмазку придумивают, что круиз это излишество. Ребята мы на форуме Landrover Freelander здесь просьба не развиваить такие жалобы, т.к. поставь себе не асфальтную резину с высоким профелем и вобще забейте на эти дороги. Я уже 5 год на ямы, люки, трещинки и тд... не ображаю внимания. А с круизом я на другой машине по городу ежу, предварительно выставив его на 70 км ч
Отредактировано Саша (2009-09-28 23:34:30)
Поделиться112015-01-16 21:33:15
Друзья, помогите советом. Хочу на свой 2,5 круиз штатный. Что для этого нужно?
Поделиться122015-01-16 21:51:49
Надо пробовать ставить управление и смотреть что будет дальше
Поделиться132015-01-17 01:12:04
LR Freelander 2.5 2004 г. Европеец
купи америкоса
Поделиться142015-01-17 06:17:27
Они одинаковые вроде!?
Нужно нам списаться и обсудить доставку от меня к тебе!?
купи америкоса
А у меня Англичане же с круизом!?
Поделиться152015-01-22 15:19:57
Круиз контроль вещь необходимая, в городе ставлю режим ограничения максималки 80 и я уже забыл как штраф выглядит, за городом 110 и попер, спуски подъемы и т.д. машина держит скорость, но всё это на Ситроене С4 Пикассо, а вот на фриле его очень не хватает, где бы взять
Поделиться162015-07-31 08:40:52
У меня справа от руля есть такая кнопочка ![]()
В движении нажимаешь - загорается зелененьким. По движению - никаких изменений не чувствуется. На приборной панели видно, что тоже есть такой же символ, но он никогда не загорался.
Так есть у меня круиз-контроль или нет? И не понятно, работает или нет. А может я неправильно что-то делаю?
Поделиться172015-07-31 09:55:06
аналогично у меня.может не подключён?
Поделиться182015-07-31 19:02:17
Кроме этой кнопочки на руле должны быть две клавиши (симметрично клавишам музыки), которые управляют круизом.
Поделиться192015-07-31 19:22:54
у меня есть эти лепестки,но не работают.скорее всего
Поделиться202015-07-31 20:45:43
Так проверь. Разгоняешь машину выше 40 (ниже не работает) нажимаешь кнопку пост 16, на дисплее появляется пиктограмма, нажимаешь кнопку "Set", убираешь ногу с педали газа. Если машина едет и скорость не снижает - всё ОК. Если снижает - попробуй 80-90 км/час и повтори всё сначала.
Поделиться212015-08-01 19:43:49
А на Td4
хотя бы теоретически можно такое воткнуть? Очень нуждаюсь.
А про то что на механике ненужная вещь- видимо нет опыта использования на этой самой механике...
На фиате ставил сам- тянул провода от руля прямо в сам блок ECU.
Поделиться222015-08-02 07:00:00
в тот-то и дело-не появляется пиктограмма.за 2 с половиной года грамотного электрика не нашол,чтобы проверить
Поделиться232015-08-02 13:27:34
Угу. Я так делал. после нажатия кнопки пиктограмма не появляется.
Поделиться242015-08-03 10:49:57
У меня сегодня получилось!
Как и написал onigo:
Только кнопку Set нажимать не от себя, к себе! И загорелась пиктограмма. Ногу с педали убрал - скорость держит! Ура! Заработала!
Поделиться252015-08-03 16:49:35
попробую
Поделиться262015-08-03 20:24:34
Теперь дальше. Если во время езды под круиз-контролем нужно увеличить скорость, можно кратковременно, несколько раз, нажать кнопку Set - скорость будет прирастать. Если нажимать на педаль газа - скорость увеличиваться, а при отпускании педали восстановится выставленная в круизе. Отменяется режим круиза либо нажатием на кнопку Res, либо на педаль тормоза.
Поделиться272015-08-04 10:25:25
Добавлю, круиз также отключается автоматически если если разница в скорости (при ее увеличении педалью акселератора) будет больше 50 км/ч и если педаль акселератора нажата более 45 сек. Возвращаться к предыдущим уставкам круиз-контроля с помощью кнопочки RES.
при каждом нажатии прирастает на 1.6 км/ч
при скорости ниже 45км/ч круиз не активируется!
Поделиться282015-08-05 19:29:13
Добавлю,
О таких нюансах не знал (кроме 1.6 км на нажатие), спасибо. Пользуюсь очень-очень редко, только в дальних поездках. Вызывает какое-то нехорошее ощущение, типа как будто едешь на буксире, но буксировщика не видно.
Поделиться292015-08-06 18:17:09
не включился.
