Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Как включить и как работает круиз контроль
Сообщений 1 страница 11 из 11
Ребята ну и если есть девчата, поздравляю всех с Новым годом и Рождеством!!!!Подскажите как включить круиз - контроль или может у меня хрень какае-то с ним, но еде например 90 км.ч нажимаю заветную кнопку круиз-контроля, но чудо почему-то не происходит, бросаю педаль газа и скорость незамедлительно падает. Подскажите может я балбес или просто лыжи по асфальту не едут.Может надо еще какие-то действия выполнить????
Прочитать
Вот еще
Коллеги, заметил такую особенность, если не правильно отрегулировано устройство круиз контроля: длина тяги, которая идет к заслонке от резиновой груши или тяга за что-либо задевает как было у меня , может начать загораться лампа спуска HDC, а также не работать кик-даун на коробке. Думается эта приблуда еще отвечает за режим кик даун.
мало нажать на кнопочку которая находится на панели. надо еще подтвердить переключаетелем который на руле, на приборной панели должна загораться лампа круиз-контроль включен.
вот так примерно
А что за переключатель слева или справа?Что-то не загорается ничего.
sergius36 у тебя на руле справа есть лепестки?
Цитата из книжки:
Контроль(управление) Круиза позволяет водителю поддержать постоянную  скорость без того, чтобы использовать педаль акселератора. Это особенно полезно для выполнения круиза автострады или для любой поездки, где постоянная скорость может быть поддержана в течение длинного периода.
Система управления круиза имеет три выключателя; Кнопка с левой стороны панели  и двух отмеченных выключателей управления ' SET + ' и 'RES', установленных  на руле
ОПЕРАЦИИ:
1.Нажмите выключатель на левой стороне щитка приборов, на панели загорится световая индикация
2.Ускорьтесь, пока желательная скорость выполнения круиза не достигнута. Это должно быть выше  минимальной скорости эксплуатации системы 28 миль/час (45 км/час).
3. Нажать ' SET+ ' выключатель, чтобы зафиксировать скорость в памяти системы. Круиз  Контроль будет поддерживать эту скорость  без потребности нажатия на
С действием контроля круиза, скорость может быть увеличена, нормальным использованием акселератора, например при обгоне. Когда акселератор отпущен, скорость возвратится к установленной скорости выполнения круиза.
Однако,
если скорость на 31 мили/час (50 км/час) выше отобранной скорости выполнения круиза была достигнута
Или
Скорость выше отобранной скорости выполнения круиза была поддержана в течение больше чем 45 секунд
Контроль круиза автоматически отключается.
Уменьшать скорость выполнения круиза:
Нажмите выключатель 'RES', чтобы замедлить транспортное средство, пока требуемая скорость не будет достигнута. После нажмите ' SET + ' выключатель, чтобы установить новую скорость выполнения круиза (помните, что контроль круиза не будет работать в скоростях ниже 28 миль/час (45 км/час)).
Увеличивать скорость выполнения круиза:
Нажать и удерживать ' SET + ' выключатель: транспортное средство ускорится автоматически. Выпустите выключатель, как только желательная скорость ,будет достигнута.
Альтернативно, скорость набора может быть увеличена с приращением 'нажимая' ' SET + ' выключатель. Каждое нажатие выключателя увеличит скорость на приблизительно 1 милю/час (1.5 км/час).
Отключение контроля  круиза
Контроль  круиза автоматически отключается, когда селектор АКПП поставлен в положение «N» (Нейтральный), или когда педаль тормоза нажата. Контроль круиза может также быть отключен, нажимая ' RES' выключатель.
Чтобы перевести контроль круиза к предварительной скорости набора, нажмите выключатель 'RES'.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: скорость, в памяти контроля круиза будет отменена, когда выключается кнопка на левой стороне щитка приборов или выключатель стартера выключен.
У меня было такое, что круиз-контроль не включался от клавиши SET+ (при этом лампочка на кнопке"на панели" загоралась) ПРИЧИНА - вышедший из строя датчик массового расхода воздуха (MAF). SES на панели горел, диагностика показала именно MAF.
Мужики спасибо огромное всем, ЗАРАБОТАЛО!!УРА!!
