Вот последние время стал сильный дым идти, решил щуп достать повалило масло наружу, смотрю в антифризи эмульсии нет, что делать, кто подскажит. спасибо
проблема тд4
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22011-01-22 12:44:37
Чистить систему вентиляциии менять ее фильтр - это как минимум.
Перебирать двигатель - как максисмум.
Поделиться32011-01-22 23:44:06
Короче всё ок, поменял фильтр чтсказано важной теме про тд4 и всё ок!!! я уже испугался! спасибо. можно закрыть тему
Поделиться42016-07-09 15:57:37
здраствуйте! ТД4 начел дымит белым едким дымам и бывает плохо заводетса. Что можит быть?
Поделиться52016-07-09 16:26:57
Охлаждайка попала в камеру сгорания. Вариантов- не мало.
Поделиться62016-07-09 16:27:44
белый дым образуется тогда, когда охлаждающая жидкость попадает в цилиндры.
Причиной этого может быть плохая прокладка на впускном коллекторе, прогоревшая прокладка головки блока
или и вовсе треснувшая головка блока.
Поделиться72016-07-09 17:13:32
охлаждающая жидкость не пропадает. Чюствуется что салярка не вся сгорает. Что может быть?
Поделиться82016-07-09 17:35:07
насос , форсунки...
Поделиться92016-07-09 17:52:49
Спасибо, буду смотреть.
Поделиться102016-07-09 19:09:06
форсунка -олнозначно.
дым белый едкий особенно с первого утреннего завода.
