Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » ТД4 М47 ДОЛГО КАЧАЕТ НАСОС НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
Сообщений 1 страница 33 из 33
ТД4 М47 ДОЛГО КАЧАЕТ НАСОС НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИМЕРНО
1,25МИНУТ ПОТОМ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, ДВИГАТЕЛЬ ЗАВОДИТСЯ,
РАБОТАЕТ РОВНО. ЗАМЕНИЛ НАСОС НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ И ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА.
ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ В ТОПЛИВОПРОВОДАХ ДАВЛЕНИЕ РЕЗКО ПАДАЕТ ДО НУЛЯ. МАНОМЕТР УСТАНАВЛИВАЛ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ ПЕРЕД ТНВД, ДАВЛЕНИЕ ПОКАЗЫВАЛ 2,2БАР(КГС)
1 ВОПРОС , ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
2 КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ТОПЛИВОПРОВОДАХ?
3 КАК УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ?
4 КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ?
http://images.vfl.ru/ii/1447258894/58cf … 457939.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1447259041/bb25 … 457968.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1447259185/fc3f … 458006.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1447259185/fc3f19e4/10458006_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1447259485/46aa7b58/10458046_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1447259557/1cafaaaa/10458054_m.jpg
Отредактировано tvg (2015-11-11 19:33:09)
ЗАГЛУШИЛ ОБРАТКУ НА ТНВД, ВКЛЮЧИЛ ЗАЖИГАНИЕ , НАСОС НАКАЧАЛ 3,2БАР(КГС/СМ2) ,КАЧАЛ
1,25МИНУТ ПОТОМ ОТКЛЮЧИЛСЯ И ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВОПРОВОДЕ УПАЛО ДО 0.
СЕГОДНЯ ХОЧУ ЗАТКНУТЬ ОБРАТКУ ПЕРЕД БАКОМ, ПРОВЕРИТЬ РАБОТАЕТ ЛИ РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН В БАКЕ, ВОЗМОЖНО НАСОС НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТКЛЮЧИТСЯ
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД , КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ.
фото МАНОМЕТР ПЕРЕД ТНВД.
http://s6.uploads.ru/t/4nPa1.jpg
http://s2.uploads.ru/t/buroS.jpg
http://s2.uploads.ru/t/qxKVt.jpg
схема топливопровода тд4 м47
http://s6.uploads.ru/t/DGXQc.jpg
http://s6.uploads.ru/t/fsn52.jpg
регулятор давления на ТНВД
http://s6.uploads.ru/t/lVKbu.jpg
http://s7.uploads.ru/t/xzlVh.jpg
ТНВД
http://s7.uploads.ru/t/wdY7q.jpg
http://s2.uploads.ru/t/nEmJ8.jpg
http://s6.uploads.ru/t/jR1gX.jpg
http://s7.uploads.ru/t/yL04X.jpg
САЛЬНИК ВАЛА ТНВД
http://s7.uploads.ru/t/T8MCd.jpg
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ РЕМОНТА ТНВД
http://s2.uploads.ru/t/mvd39.jpg
ПРОКЛАДКА И КОЛЕЧКИ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ НА ТНВД
http://s6.uploads.ru/t/cZefM.jpg
Отредактировано tvg (2015-11-13 18:38:43)
tvg написал(а):
СЕГОДНЯ ХОЧУ ЗАТКНУТЬ ОБРАТКУ ПЕРЕД БАКОМ, ПРОВЕРИТЬ РАБОТАЕТ ЛИ РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН В БАКЕ, ВОЗМОЖНО НАСОС НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТКЛЮЧИТСЯЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД , КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ
клапан по всей видимости не держит
Добрый день, у меня такой же Фрилендер,подкачивающий насос вообще перестал отключаться - заменил насос -та же история.
Работает непрерывно и очень громко завывает -раньше вообще не замечал, даже  полагал, что работает несколько секунд и всё.
Может ли причиной НЕОТКЛЮЧЕНИЯ быть неисправность датчика низкого давления WKW000081 ? (Стоимость 100 евро)
Или ещё что то?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Всем добрый день. Та же история, насос низкого давления перестал отключаться, стал завывать громче движка, пропала тяга, потом сдох. Насос поменял, стал тянуть ( наверно давление норма) но опять не отключается и воет. перекрывал обратку и на баке, и под капотом, все равно не выключается. Грешу на редукционный клапан, который стоит на тнвд. Помогите, может кто знает, в чём проблемма?
kyrkov65
на рейке датчик посмотри , там  на нем сетка , возможна забита , на насосе редко датчик пробемный
rule3333 написал(а):
WKW000081
WKW000081
извини я не понял на какой рейке смотреть датчик? если есть возможность напиши его номер. или ты говоришь про датчик давления на рампе?
Отредактировано tvg (2016-06-05 20:59:15)
kyrkov65
Так проблема решилась?, а то синдром один в один только еще и аварийный режим включается,  при резком нажатии на газ
Ура! какие-то ответы на мои вопросы из параллельной темки начинают вылезать!!! :crazyfun:
Может есть такие же рисунки по устройству топливных магистралей для версий со вторым насосом под капотом? Буду архипризнателен!!! Даже, возможно, плюсану)) :flag:
после перехода в аварийный режим- на ходу перевключаешь зажигание - и дальше в путь, пока на тапку не надавишь как следует? Форсы или ТНВД
Не мешало бы продиагностировать на ходу давление. Должно быть 1350.
Работа не сложная, но трудоемкая- нужен съемник звезды ТНВД, без него- никак.
Отредактировано Bravo (2017-08-31 20:39:34)
Дело в том, что форсунки проверили и почистили, тнвд снимали, полировали клапана. Замерели давление подкачки — на зажигании 2,4(по книге 2,5 +-0,1 бар) при выключении насоса давление падает в ноль. Проверили в движении в на холостых 2,2—2,4 при резком нажатии на газ к 3тысячам оборотов, давление 2,0 бар и включается аварийный режим. Ставил китайскй подкачивающий насос там давление еще меньше на зажигании 2, а при включении варийного 1,5 бар. Это происходит на горчую, на холдную все нормально. Иногда еще коптит черным при разгоне. Уже незнаю что и делать. Мастер советует насос подкачи с давлением побольше.
И на ходу на автомате перевключать зажигание не получиться, надо останавливаться, заводить и ошибка проподает.
      У меня стоит топливный насос от инжекторной газели. Бывают погруженные и наружные. 60т на этом насосе- полет ОК!  Может быть какой подсос воздуха в топливной магистрали и насос не справляется с подачей, фильтр не свежий-подзабитый.
Это как кидает черную шапку и за тобой ничего не видно? Если тебе делали топливную и форсы, может банально где-то воздух  свистит по патрубкам и фильтр возд. старый.
Фильтр, новый. То что давление падает это да покачто вопрос. При плавном разгоне нормально. По книге рабочее давление 2,4-2,8
Так, когда выскакивает аварийный режим- какая ошибка? Низкое давление подкачивающего насоса?
Точно не помню, но давленем топлива и низкое.
Есть еще вопрос, снял фишку с датчика низкого давления топлива и так поехал результат без изменений. Как проверить работоспособность этого датчика?
Может на самом деле датчик не работает. Комп не видит давления и  по этому насос качает долго. Давления при увеличении оборотов падает, а датчик этого не отсслеживает и комп не увеличивает производительность насоса подкачки. Только почему аварийный режим сраюатывает на горячую?
Ошика 4496, контроль высокого давления
А в цифрах смотрел давление?
Как вариант- скинуть разъем с рампы- должна ехать... Может и не так хорошо, как с датчиком, но без приколов с пропаданием тяги на обгонах.
А так- уже озвучено: либо форсы давление не держат, либо ТНВД не качает
Отредактировано Bravo (2017-09-14 20:19:35)
При включенном зажигании насос низкого давления качает топливо и очень отчетливо слышно, как оно прокачивается через тнвд. Должно ли оно идти в обратку или какой клапан должен закрываться?
Должно. И это хорошо! На многих ТНВД стоят механические шестеренчатые насосы: хватнул воздух- и маслай стартером пока не накачает...
Он качает минуты полтары. При выключении зажигания давление падает в ноль.
Всем здравствуйте. С новым годом. Та же беда. Насос низкого качает,двигатель работает,газку глохнет. Заводить только с эфира. ТД 4, комон рей. Форсунки новые. Насос подкачки,фильтра новые. Ошибок нет. Холостой ровный. Выхлоп чистый. Неужели ТНВД. Как проверить?
http://s3.uploads.ru/smbpy.gif
Меряем компрессию.
MAZIK61 написал(а):
Как проверить?
Только проверкой давления. Но не факт, что ТНВД, возможен и перепускной клапан.
Перепускной в баке?
Компрессия как? Через форсунки или можно через свечи?
Если перепускной клапан в ТНВД , как поменять он то под штуцером.
Компрессия через свечи.
С ТНВД не так всё просто. Почитай здесь http://www.lrman.ru/freelander/1/power/diesel_fuel Возможно, что-то и прояснишь.
Спасибо. Буду разбираться. Отпишусь.
Не держит давление перед ТНВД, т.е. сбрасывает в обратку давление 2.38. Это по прибору.
Возможно форсунки сбрасывают в обратку?!
