Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » масло вытекает
масло вытекает
Сообщений 1 страница 29 из 29
Подскажите
сейчас -18 на улице поехал то делать
возвращаюсь запах горелого масло
долил масла завожу и смотрю в районе катушки зажигания ручьем течет масло (дв.1.8 2000гг)
что там такое и из-за чего течет
Похоже, что потек задний сальник выпускного распредвала.
А ПОДСКАЖИ ЗАМЕНУ ЕГО КАК ПРОИЗВОДИТЬ ЕСТЬ СЫЛОЧКА ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ
Вот читай.
СПАСИБО А ЧЕМ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ
Я осаживал сальник на место с помощью отрезка пластиковой канализационной трубы диаметром 40 мм.
Ясно спасибо
вопрос снял трамблер(у классики это так вроде называлось)еще что то наподобе крышечки, и выпал рыжий сальник )))))))  поставил его на место .
вроде потрогол его немного дубоват показалось.
на машине жена ездит ,как вы считаете лучше новый заказать и поставить т.к. непонятно сколько этот проходит .
Вопрос №2 до какого предела его осаживать (щас попробывал шестигранником усадить )на шкиве коленвала мм на 2 внутрь ушел
если можно по конкретней написать про усадку сальника и на какую глубину усаживать
всем спасибо за оперативную помощь))))))))
Осаживать до упора.
Пока поставить этот, но, всё-же, лучше заказать новый, и по приходу заказа заменить.
На герметик его посади
На герметик
а где промазывать можно поконкретний
ТОР не пойму желания использовать старый сальник. Его цена 120р. в exist( ajusa) и 3 дня на привоз. А посадить на место я использовал головку  на 30 одев на нее старый сальник и молоточком по ней тихонько. И не будет проблем.
На герметик сажать низзя. Только в сухую по посадке.
BaJIePA, старый на место до прихода нового. Но, с 16.01 (дата создания темы) и ответа Димона - ещё три дня не прошло ;) а ехать надо...
Кста, этот сальник можно купить и сразу. Он на Опель идёт, а на Опель запчастей в наличии, как грязи...  :dontknow:
Уууу! ТОР - питерский! У мя валяется задний сальник распреда! Нулячий! Найду - могу презентовать!  :yep: Щя пойду шукать!
Спасибо всем
сальник заказан машинка стоит его ждет в выходные заменю)
ну на опель сальник )))))))))) да я думаю лучше оригинал
как я понял на герметик ставить нельзя спасибо за совет))))
Они от одного производителя. Что на Опель, что на ЛР - ибо ни Опель, ни ЛР сальники не делают, а закупают на конвейер у стороннего поставщика.  :playful:
Низзя. У нас только задний сальник коленвала на герметик ставится. И то не на всякий. Иначе - катализатор можно убить.
НЕПОНЯЛ ТАК НА ГЕРМЕТИК ИЛИ ПРОСТО ТАК СТАВИТСЯ МОЙ САЛЬНИК (((((((((((((
МОЖЕТ ПОРА ОПРЕДЕЛИТСЯ ))))))))))))))
Тебе же определяться... Герметик не нужен. Поставь свой сальник на место, если будет там болтаться, то проще купить сальник по размеру (почти везде есть в наличии, главное направление вращения не перепутать), пока не приедет заказанный сальник.
Объясните как повлияет если сальник посаженый на герметик отразится на катализаторе :dontknow:
Отредактировано serb65 (2011-01-19 23:36:13)
Силикон его убивает. А в первую очередь - лямда-зонд помрёт...  :dontknow:
Мы-то определились.
Мы-то определились.
Так меня поставьте в известность сальник то мой ,как не как ,а я не понял ставят его на герметик или нет и где смазывать если ставят .
И что такое направление движение не перепутать это как.
Отредактировано ТОР (2011-01-20 10:59:08)
Направление вращения. Передний конец распредвала вращается "по часовой стрелке" (если на распредвал смотреть с правой стороны машины). Задний конец распредвала вращается "против часовой стрелки" (если на распредвал смотреть с левой стороны машины). Тебе нужен задний сальник, соответственно на нем должна быть нарисована стрелка, направленная влево ("против часовой стрелки").
Если сальник оригинальный, то задний должен быть красного цвета (для сравнения: передний-черный).
Отредактировано Dimon Popoff (2011-01-20 11:37:54)
Ясно спасибо за консультацию
а герметик быть или не быть вот в чем вопрос
Если после установки нового сальника - потечет, то - быть. :crazyfun:
Тяжёлый случай! :D
Нет! Выше-же написано, что нет!
И вообще, смотрим на картинку в этом сообщении: масло вытекает и читаем, что там написано.
Спасибо Всем))))))))
На здоровье! Будет время - подъезжай, пообщаемся ;)
Поставил сальник  как описывали(старый сальник + головка на 30)осмотрел старый сальник на предмет дефектов ,оказалось по наружнему диаметру стерты ребра резиновые просто не знаю как их правел ьно назвать .
КВК предлагаю встретится пивка попить в феврале ))))))))))
Аха, мона. Тем более, что я его нашёл...
