открутил свечку и проверял ее как работает
По морозцу...
Сообщений 51 страница 72 из 72
Поделиться522012-02-14 14:35:28
как ты её проверял, у тебя есть спец.прибор?
у тебя их 6
Поделиться532012-02-14 15:03:27
как,по старинке,на крышке головки
Поделиться542012-02-14 19:19:47
у меня были смещены фазы грм,пол-часа крутил - не завел,но и свечи не залил...
Поделиться552012-02-15 01:01:22
свечи проверяют при создании давления и только после этого подают напряжение. но никак не на машине, иначе катушкам придет пипипипипипипип.
заедь на любое приличное сто и посмотри.
купи свечи и она заведется.
Отредактировано еще один (2012-02-15 02:06:55)
Поделиться562012-02-15 12:33:28
да так и думаю поступить вечером,самый правильный вариант будет,купить новые свечи
Поделиться572012-02-16 06:56:37
Завел Фрила?
Поделиться582012-02-16 09:34:22
Завел Фрила?
нет,повезу его сейчас на сервис,пусть разберуться
Поделиться592012-02-16 13:37:02
свечи то поменял, или не стал мучаться на морозе?
Поделиться602012-02-16 13:44:58
решил,пусть в сервисе помучаются,а то холодно сейчас копаться,еще обломишь что нибудь хрупкое
Поделиться612012-02-19 00:06:37
ну всё,мучения закончились,поменял все свечи и три катушки
Поделиться622012-11-14 20:12:16
есть вебасто.завел однажды утром чтоб в соседний город поехать 200км. было -30в городе. где то в пол пути загорелось лампочка масло.открыл капот ниче не увидел толком.все было в масле.потом разглядели что выбило пробку на конце распредвала.хорошо что во время остановился.она лежала около рулевой.))))посадили на место,залили масло и обратно.к стати там было -35.чуть не замерзли пока ждали масло))))).так и не понял почему это случилось,из за чего???????
Поделиться632012-11-14 20:22:07
замёрз сапун здесь есть тема про это
Поделиться642012-12-18 21:27:54
Тема такая, если у меня после стоянки на морозе несколько дней подряд аккумулятор замерзает - это приходит писец ему?
Заношу в тепло, напряжение 12.6 вольт даже на холодном. Аккум уже хорошо не новый, года 3 ему точно, но до зимы заезжал мерять плотность сказали в норме.
Поделиться652012-12-18 22:01:54
а ты плотность глянь чем ниже морозы тем выше должна быть плотность. при разрядке плотность падает
Поделиться662012-12-18 22:22:15
не факт, что он в норме.
КОРОЧЕ: -со временем приходит смерть каждому аккумулятору, независимо от того что плотность в норме, такова химико-физические своиства аккумуляторов.
Поделиться672012-12-19 08:04:01
Бинго! Просто это всегда так НЕожиданно
До лета протянет, а там тепло, и до следующей зимы хватит.
Поделиться692012-12-19 10:09:44
в магадане при таких температурах принято осенью машину завел, весной заглушил. иначе не заведется
Поделиться702012-12-19 11:34:53
У нас по факту -47/-50
Даже у нас -22/-28 просто мандец какой то
Поделиться712012-12-19 15:33:09
Дубак, однако. Жена Фрила с автозапуском тут же забрала обратно( теперь по утрам завожу свой и сижу у нее в машине-греюсь, а она дома кайфует). Вопрос о замене сигналки вдруг встал как-то особенно остро
Поделиться722012-12-20 12:40:50
а у меня масло через щуп кидает ...2 раза уже...прочистил маленькие дырочки вентиляции картера,пока все ок...
