Сегодня был на авторынке, выбирали товарищу машину. Были два Фрила 2.5 литра, один 2004г другой 2006г, естественно обоих облазил с ног до головы, у обоих задние тормоза барабанные. Я думал что у рестайлинговых уже задние идут дисковые, выходит я ошибался?
Задний тормоз
Сообщений 101 страница 150 из 282
Поделиться1012010-09-06 01:25:28
Поделиться1022010-09-06 14:30:31
Увы нет, барабаны.
По поводу задних колодок.
Прошел на них 125 тыс. , стоят родные, никто не менял . Никак не стираются. Новые куплены и лежат уже два года на полке. Ручник держит хорошо, колодки переодически чуть-чуть свожу. Но после этого машина тормозит как-то вяло пока снова не притрутся ,наверное. Переднии все же берут на себя основную нагрузку. Их меняю часто ~20т.км.
Поделиться1032010-09-06 18:48:14
Сколько просят за авто?
Поделиться1042010-10-19 02:13:24
Хоть бы кто -нить фотку выложил на что там в окошке надовить и куда, чтобы барабаны снять наконец то....
Грешным делом дикая идея загнать отвертку в овальное отверстие,между колодкой и барабаном и ...фиг с ним с ферадо, просто попытаться колодкой надовить на поршень цилиндра и в этот момент открыть винт прокачки тормозной жидкости... или взять кувалду и пару раз бздынькнуть по барабану
Поделиться1052010-10-19 05:38:09
Не надо ни по чему "бздынькать", можно прочесть мануал - параграф 7.
Отредактировано Vitaliy (2010-10-19 05:45:56)
Поделиться1062010-10-24 01:04:24
оказалось всё намного проще, когда я увидел сам механизм подводки колодок... ведь в мануалах на схемах показывают механизмы с 2001 года... А там через круглое отверстие необходимо одну отвертку вставить между роликами(чтобы они свободно передвигались относительно друг друга), а второй просто сдвинуть ролик-фиксатор ( правое колесо справа-налево:левое колесо - слева-направо)...
Да и ещё для информации(наверняка где то тут уже есть))) :
Для того чтобы установив новые колодки поставить барабан не забудьте отпустить регулировочный винт ручного тормоза(есть вероятность с одной стороны умудриться поставить колодки, а с другой нет по причине того что не налезает барабан)
Поделиться1072010-10-25 14:50:47
В качестве прикола - вчера делал полный апдейт всем колодкам и спереди и сзади (задние - путем переклепа накладок), причем последнее колесо, заднее левое, собирал уже в темноте. Налезал барабан, как бы сказать так...туговато. Разбираться уже было некогда, а утром - на работу. Он, ессно начал конкретно греться. Сначала ехал по паре км, охлаждал, потом по пять, последний пробег был 15 км разом и уже без охлаждения - таки притерлись. Короче путь в 70 км, обычно занимающий минут 50, ехал больше 2-ух часов.
Поделиться1082010-10-29 01:33:08
А всего то и надо было "отпустить ручник"
( одну регулировочную гаечку ручничка и сё))))
Кстати, для того чтобы снять барабан тоже необходимо отпустить гаечку регулировки ручника( со временем барабан стираются и образуется "буртик"...который настырно мешает снять барабан
, а ручник постоянно регулируя подтягиваем...) вот и результат...вроде и убрали автоподводку тормозов а барабан не снимается епляясь за ентот "буртик".
Отредактировано Alex@ndr (2010-10-29 01:35:38)
Поделиться1092010-10-29 10:00:24
Не, я помню, на форда себе наклепал колодки - просто накладки были толще штатных. Барабан-то я одел, да вот тронуться не мог - машина приседала и глохла
Пока не обточил накладки - так и не смог уехать, и ручник там был не при чём
Поделиться1102010-10-29 20:35:38
Ну прям за дебила меня держите...
1. Буртик с барабана спилил сразу - это правило.
2. Ручник, ессно, полностью распустил.
3. Механизм подвода отщелкнул в крайнее положение.
Абсолютно верно - от "УАЗа".
Отредактировано sea.privat (2010-10-29 20:37:41)
Поделиться1112010-10-29 21:47:00
Вот прям это на языке вертелось, что мол Евгений обладает каким-никаким опытом... но молчал, соблюдая приличия
Поделиться1122010-10-30 22:00:48
Мдя.......а что же тогда вопросом не задаться: почему на новые колодки от камаза барабан не налезает??? Странно как то....
К чему тогда посты 111,113,114???
Сразу бы и написали, что да, есть такие колодки, подходят от туда и оттуда, только нужно обтачить ферадо на пару мм....
Не корректные притензии
Поделиться1132011-11-08 21:33:12
люди, подскажите плиз. Никто случаем не пробовал поставить на машину первых годов задние тормоза от поздних годов? Собственно, интересует, встанут ли вся требуха и широкие барабаны?
Поделиться1142011-11-09 07:23:07
Навряд-ли кто менял. Серьёзная замена, в т.ч. и нарушение.
Поделиться1152011-11-24 22:04:50
Проблемка с доводчиками. Ручник срывает эксцентрики. Тормозами колодки разводятся и фиксируются доводчиками. Тянешь ручник, на определенном усилии эксцентрики проваливаются, колодки назад сходятся. Разбирал, смотрел, вроде все штатно работает. Однако...
Поделиться1162011-12-08 14:35:27
Придумал, как решить вопрос.
Износ шлицов сильный, но колодки в разведенном состоянии удерживают, а вот ручник
срывает, даже усиленная пружина не помогла. Сделал так:
Просверлил в планке отверстие и вкрутил туда винт для ограничения хода эксцентрика.
Проверил, работает!
Обратите внимание, необходимо чтобы винт вкручивался и выкручивался, иначе колодку не одеть на планку.
И второе - отверстие сверлить с самого края, иначе потом не одеть барабан.
Поделиться1172012-03-11 22:02:17
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой:
Дело в том, что после самостоятельной замены задних торм.колодок у меня перестал работать ручник. Вроде все собрал правильно, как и было, по рисункам смотрел - все нормально, но результат не тот... Получается что педальный тормоз работает нормально, а ручник когда тяну трос раздвигает колодки, но при прокрутке колеса они как бы обратно сходятся, т.е что то что их должно фиксировать не фиксирует. натяжение троса не помогает, так как светлая железяка, что у левой колодки, оттягивается на максимум и упирается в центр.
Может это проблема с механизмом, что в ручную позволяет раздвигать колодки через "дырочку"? Я его тоже разбирал и чистил от ржавчины, сильно закоревший был. Но вроде его отчистил и других вариантов его сборки просто не вижу.. Спасайте, други, а то ТО скоро...
Поделиться1182012-06-13 07:17:14
решил проблему? что было?это?
Отредактировано min (2012-06-13 07:22:37)
Поделиться1202012-06-20 18:43:48
Не надо плодить одинаковые вопросы!
Уже с десяток ответов есть, этого мало? Как снять тормозной барабан?
Поделиться1212012-09-17 21:59:47
отчитаюсь о замене. менял данный механизм первый раз в жизни, на первую сторону с перекурами ушло часа 1,5 на вторую 30 мин.
барабаны снялись без проблем (с помощью топорика:))))))
когда весь механизм был поставлен на место колодки отрегулировал таким образом что барабан можно было ну очень в плотную натянуть, в последствии проехав без остановки километров 50 от барабанов можно было прикуривать, заехав в ближайший сервис ослабил колодки стало всё норм.
несколько фото
Отредактировано gsv (2012-09-22 12:32:12)
Поделиться1222012-09-17 22:02:29
А фотка , по моему передних , дисковых
Барабаны проточил?
Поделиться1232012-09-17 22:06:02
какая из них? вроде все жотки задних
Отредактировано gsv (2012-09-17 22:07:58)
Поделиться1242012-09-17 22:15:08
Загрузилась только одна , колесо близко с МОИМИ заглушками дисковыми
Поделиться1252012-09-18 00:32:46
как я понял трости ручника регулируется только из.подлакотника, правильно? тау как гайка тропиках в баробане не крутится, точнее начинает крутиться но вместе с самим тросиком
Поделиться1262012-09-18 01:02:06
по крайней мере у моего года.
Отредактировано IIpuzpak (2012-09-18 01:02:46)
Поделиться1272012-09-18 09:54:48
Тема - Ручник (как подтянуть)
И видео:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MgKhHKCx6tU[/youtube]
Поделиться1282012-09-22 13:26:33
исправил
Что уж барабаны не покрасил , пока новые , поржавеют
Поделиться1292012-09-22 17:03:30
стальной цвет больше нравится
Отредактировано gsv (2012-10-22 07:40:09)
Поделиться1302012-10-22 07:40:21
да уж, как ни хотелось стальной цвет, но буквально черезз 2 недели барабаны стали ссаного-желтого цвета, пришлось всё таки покрасить.
Поделиться1312012-10-22 10:00:53
А краску термостойкую применил?
Поделиться1322012-10-22 19:11:12
нет простую, точнее грунт + краска
Поделиться1332012-10-22 19:23:50
Сгорит , купил бы краску для суппортов.
Поделиться1342012-10-22 23:01:30
....напугал кота колбасой......на форд-скорпио дисковые тормоза по кругу -штатная комплектация с 1985 года...вона как))))))))))))
Поделиться1352012-10-22 23:32:40
тоже удивляюсь нафига на современном авто делать барабанные тормоза, даже на 2,5???
Поделиться1362012-10-23 09:26:53
На сколько я знаю, на 2101 в своё время отказались от дисков сзади, т.к. чрезмерно изнашивались задние колодки и диски из-за грязи. Может и тут так-же?
Поделиться1372012-10-23 10:37:55
Не полностью конечно
где достал, там и ... как говориться
Поделиться1382012-10-23 10:41:51
А когда коту нечего делать, он ...
А вот на счет IIpuzpakа
Ну, тут случай, медицине доселе неведомый...
Гады
Поделиться1392012-11-02 10:23:08
Есть вопрос, никто задние барабаны от Bearmach не ставил?
Кто в коробке? В Экзисте есть по более-чем приемлемой цене, но вот чьи барабаны?!!!
Поделиться1402012-11-02 11:30:41
Вопрос: А что с родными?
Поделиться1412012-11-02 15:45:11
Да , наверное пора менять. Пробег за 150 т.км
Начало подклинивать правое заднее, Олега обратил на это внимание, когда муфту снял на промывку. Похоже на тросик ручника взял в Экзисте оба. Колодки задние лежат уже несколько лет, ОРИГИНАЛ ( купил с перепугу сразу вместе с машиной у официалов в Германии, форума-то не было тогда...), ну и разумно поменять уж до кучи и барабаны, чтоб все красиво было.
Поделиться1422012-11-09 21:00:12
За восемь лет обладания данным авто, заднего тормоза ни разу не касался.. на момент описываемых событий правый тросик ручника был оборван, а левый закис в хлам, всё остальное работало.. начиналось всё с замены ступичных подшипников..
Один барабан снял очень легко, предварительно ослабив регулятор зазора через окно тормозного щита (ямы и подъемника в наличии не было), с другим барабаном так не получилось.. пришлось стягивать, подстукивая молотком..
Открылась такая картина..
Поделиться1432012-11-09 21:16:52
Памятуя тему Кости о разрушении задних тормозных цилиндров из-за коррозии гальванопары купил оные заранее.. TRW код BWD336 (exist 642,68 руб/шт).. резиновые колпачки на штуцер прокачки в наличии есть
Поделиться1442012-11-09 21:19:11
Отредактировано Niko (2012-11-10 09:39:00)
Поделиться1452012-11-09 21:27:11
Осмотр снятых цилиндров показал, что несмотря на наличие поверхностной коррозии, цилиндры вполне живые и могли бы еще походить (продолжительность жизни цилиндров наверняка зависит от региона обитания авто - влажность, реагенты и тд)..
Отредактировано Denver (2012-11-09 21:28:44)
Поделиться1462012-11-09 21:53:13
С задними тормозами в процессе проделал следующее:
- щиты тормозного механизма подрихтовал, подправил, отдал в фирму - отпескоструили и заполимерили в черный цвет..
- заменил регуляторы зазора, старые работали не корректно, SMN 000040 и SMN 000050 (брал в экзисте, ценник был около 900 руб/шт)
- заменил все пружины (комплект- SMN 000020, экзист - около 600 руб)
- крепежные штифты (комплект - SMN 000010, экзист - около 250 руб)
- колодки (хотя на старых еще был запас около 1мм) 91063600 TEXTAR (автодок - 1 239,24)
Поделиться1472012-11-09 22:03:40
Износ барабанов был всего 0,6-0,7 мм!!! Им еще ходить не переходить.. Отдал барабаны в токарку снять выработку.. на одном барабане была эллипсность (колодка криво подходила) - убрали..
Внешний вид барабанов был не очень.. отдал в фирму - отпескоструили и заполимерили в цвет дисков..
Поделиться1482012-11-09 22:10:56
Неее, ну это уже вааще.
+1 железно.
Поделиться1492012-11-09 22:19:45
Тросики ручника взял дубликаты производства QH BC3867 и BC3868 (экзист - 924,99 и 929,51)
Не понравилось следущее - фиксатор троса в щите слабенький, на оригинале более жесткий.. из фиксатора троса (который фиксируется в салоне) выступает трос наружу (обвел на фотке), это будет мешать при установке, нужно подрезать сразу..
Отредактировано Denver (2012-11-09 22:20:28)
Поделиться1502012-11-09 22:23:32
Ну и не забываем смазать специальной смазкой все злачные места.. Я использовал huskey для тормозов (позже опишу подробней)..
