Перечитал кучу тем (и не только на этом форуме), но ничего не помогло. Фрилендер 1,8i с трамблером не заводится. Анамнез:
1. Брелок работает, двери открываются/закрываются с кнопки.
2. Индикатор иммобилайзера не горит и не моргает при 2-ом положении ключа. Бензонасос работает.
3. При 3-ем положении ключа стартер работает, но машина не заводится.
4. На катушке есть 12 В.
5. При этом при запуске двигателя искры нет. Проверял сначала вытаскивая поочередно бронепровода из свечных каналов. Потом вытаскивал центральный провод из трамблера и закорачивал его на корпус двигателя. Искры нет.
6. Бегунок, крышка трамблера, свечи, бронепровода - все поочередно менялось на новое.
7. Батарейка в брелоке установлена новая. Аккумулятор новый, заряжен.
Предыстория (если это важно): в дороге упали обороты, заглох, не мог завестись стартером. А вот "с толкача" машина завелась, проехал метров 500 и потом опять заглохла. Потом были многодневные попытки завести. То не заводилась вообще, то заводилась и глохла. Предполагаю, что тогда была разряжена батарейка в брелоке, но я не догадался ее сразу поменять. Потом пару месяцев машина стояла, аккумулятор сел и на морозе умер, теперь вот снова добрались руки до процедур по воскрешению бегемота. Куплен новый аккумулятор, батарейка в брелоке новая. А искры нет.
Сейчас предполагаю из всего прочитанного на форуме, что произошла рассинхронизация иммобилайзера с ЭБУ. Есть другие версии?
Если это рассинхронизация, то искать дилера с Testbook T4 или тем более покупать Testbook T4 нет ни желания, ни возможности. Прочитал где-то, что синхронизацию успешно выполняли более дешевым прибором LAUNCH x431. Хотелось бы услышать подтверждение здесь, прежде чем его покупать.
