Всем привет!!
Восстанавливаю автомобиль после пожара, и вот какая штука: поменяв все проводку полностью и мозги,те что под копотом!пытаюсь запустить двигатель...но!! он вроде заводиться и секунд 10 работает,после чего глохнет!!давление топлива точно есть!!!!выкрутил свечки и во всех колодцах сухо и бензином даже и не пахнет!!может как то мозг блокировать работу форсунок и если да то по какой причине!!!
Спасибо за внимание!
Проблема с мозгом....!?
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться12011-03-28 09:14:23
Поделиться22011-03-28 10:31:30
блокировать может!чтоб каталики не здохли.у меня блокирует 4 форсунку,почему-х.з.,думаю коллектор на 4 перекрыт.вот читай
Поделиться32011-03-28 10:38:29
а как их обнулить.....может по лампочке сигналки,та что в панели...она переодически моргает!!
Поделиться42011-03-28 10:46:02
Дык это иммобилайзер работает...
Поделиться52011-03-28 10:50:29
у меня сигналка старая осталась.....и вроде если сигналка блокирует, то он вообще не крутит!
что же делать, что же делать...
Поделиться62011-03-29 11:42:15
Всем привет!!Восстанавливаю автомобиль после пожара, и вот какая штука: поменяв все проводку полностью и мозги,те что под копотом!пытаюсь запустить двигатель...но!! он вроде заводиться и секунд 10 работает,после чего глохнет!!давление топлива точно есть!!!!выкрутил свечки и во всех колодцах сухо и бензином даже и не пахнет!!может как то мозг блокировать работу форсунок и если да то по какой причине!!!Спасибо за внимание!
Подпись автораХочу чтобы все!!!1.8. Старичок 1998 5door.
Я менял мозги с другой машины(Заводится и сразу глохнет). Мой вывод. Что нужен ещё и имоб. который идет с этими мозгами +брелок.
_______________________________________________________
Поделиться72011-03-29 11:50:25
у меня сигналка старая осталась.....и вроде если сигналка блокирует, то он вообще не крутит! что же делать, что же делать...
У меня точно такая проблема! С другими мозгами и стартер работает и бензонасос и искра есть и двери отпирае и запирает. А форсунки не работают. Как и где можно перепрошить мозги чтобы не видели иммо.
Поделиться82011-03-29 11:52:26
во во во!!!!!!та же фигня!!!!!у меня то еще и блок сигналки остался от нового мозга!!!его сегодня и внедрю!!!ю.....вот только вопрос удастся ли поменять не снимая панель??
Поделиться92011-03-30 02:07:07
"Мозги" перепрошиваются ТЕСТБУКОМ (на 2.5л двигателях можно перепрошивать до 8 раз) т.е. надо ехать к оф. дилерам
я тоже менял мозги + блок ИММО + чип, комплект от одного "донора". Все заработало без перепрошивки. (у меня чип находится в ключе, у Вас в брелке). В моем случае панель пришлось снимать.
Поделиться102011-03-30 07:04:07
Все сделал вчера за полчаса!!!!завелась!!!!!
Правда пока как дизель тарахтит и на холостых не работает, думаю из за датчиков температуры!!!на днях добью!!!))))
Поделиться112011-03-31 16:22:27
Удачи.
Поделиться122011-04-03 12:32:56
Удачи.
Спасибо!!
Поделиться132011-04-09 19:21:52
Чем дело закончилось?
Мне попадалась такая машина, товарищу.
Старый брелок был приклеен внутри пластмассовой отделки рулевой колонки. Около замка зажигания.
