Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Не щелкает реле иммобилайзера.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Freel декабрь 2000 начало 2001 v6
Не щелкает реле иммобилайзера при 3 повороте ключа.
При 3 положении ключа ничего не происходит, на горячую реле иммо щелкает (после езды 10-15км), на холодную нет.
Что на данный момент я имею:
1)Стартер напрямую от аккумулятора крутится и машина заводится при 2 положении ключа зажигания, соответственно акум и стартер работает.
2)Прозванивал контакты в блоке предохранителей под капотом, куда крепится реле стартера, нет напряжения между 85 контактом и + или минусом акб при повороте ключа на зажигание на контактной группе реле стартера .
http://sg.uploads.ru/t/woyJj.jpg
В чем может быть проблема?
а) Контактная группа замка зажигания ( если да, можете запостить фото как она выглядит и что там чистить нужно).
б) реле иммо
Сегодня придет электрик на данный момент мне советуют проверить напряжение красно-белого провода от иммо.
Хочу точно узнать ...провод точно красно-белый , а не бело-красный? И вообще красно-белый и бело-красный судя по фото очень смахивают друг на друга.
http://s7.uploads.ru/t/ie4v5.jpg
http://sg.uploads.ru/pot8K.jpg
И попробовать дать напряжение 12 в на этот провод.
Отредактировано netdog (2017-11-02 14:14:20)
Напряжение красно-белого
http://s1.uploads.ru/t/e7for.jpg
http://s7.uploads.ru/t/mTKBJ.jpg
Показания бело-красного чуть выше 0.461
http://s0.uploads.ru/t/qpJ2l.jpg
Все проверили...контактную группу разобрали почистили ..на бело-красном (от замка зажигания) теперь есть 12 вольт при повороте ключа в 3 положение.
Но на выходе красно-белом таки 12 вольт не выходит.
Может транспордер на ключе не считывается или реле в иммо брохлит.
Хз чего ещё может быть?  :unsure:
Может ли селектор переключения глючит, но при этом переключать все правильно и показывать верную передачу на панели приборов?
Электрик сказал иммо в понедельник-вторник принести ему...проверит реле, может контакт расшатался.
Отредактировано netdog (2017-11-02 23:08:48)
Может ещё какой контакт,когда чистили замок зажигания,пропустили?Или на колодке подключения окислился контакт? :dontknow: В данном случае не видя(особенно электрики касаемо),сложно советовать...
