Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Проблема с иммобилайзером.
Сообщений 51 страница 100 из 218
Freelander 2005
После того как сел аккумулятор, зарядили его, машина один раз завелась. Потом заглушили, попробовали завести и все. Сразу глохнет. Брелка слушается через раз, при заводе сразу глохнет, но стартер крутится. Лапочка сигнализации погасает, бензин качается. Свозил в неофф автосервис сказали что иммоб.
Как теперь быть, что делать?
Если лампочка гаснет после включения зажигания, то иммо нормально работает. Тем более, что иммо блокирует стартер и топливный насос, а у тебя все это работает.
1,8 стандартная, без автозапуска, в чем тогда причина? До этого скучая всегда хорошо заводилась.
Отредактировано Ramazan (2011-02-14 18:04:16)
ИМХО, на диагностику, на Т4
проблему решил, перепрошили иммоб
У меня было тоже самое. Это рассинхронизация ЭБУ и блока иммобилайзера. Лечится только тестбуком. Если ключ сразу на старт - заводится, и через секунду глохнет. Если подольше подержать в зажигании, а потом в старт - не заведется. После успешного запуска - пару минут не заводится.
Короче, если сломался иммоб, нужно сразу ехать в офф сервисный центр, цена вопроса 1600р без скидки, мне с золотой картой ттс обошлось в 1460 + расходы на эвакуатор.
здрасте :flag: почитал все выше изложенное и нахожусь в тупике насос в бакепри повороте ключа и при включенном имм жужжжить??????:dontknow:
два месяца назад машинка перестала реагировать на ДУ(ни двери ни лампашка страшна краснаго свету па средь приборной панели), маргаить сама себе и на меня с брелком ноль внимания, но насосик то бензиновый в баке-то жужжжжжить коль ключик провернешь на II, а лапмпашка грозна так постоянно гореть начинает. Спужался жуть, поменял батарейку в ДУ - ни хига, в панике решил оттарабанить машинку в сервис (вовремя успокоился и не наделал глупостей), подкинул брелок самоделкину из гаражей на следующий день отдал пачинятый (и не думайте, что там контакт батарейки обламался, паять я и сам умею, но в моем случае интегралочка от платы отошла по сему умельцу с оборудованием для столь мелких работ отдал) :cool: , но возникает
Отредактировано ЗЁБРА (2011-03-16 00:12:55)
Всё! Капец!  :canthearyou: :mad:  Это никогда не закончится! Опять не заводится! Опять те же симптомы, что потерялся иммо. Стоял на аварийке долго-долго и почему-то сел аккумулятор(но не мой день был, не мой!) и всё, на буксир и в гараж. Вот чешу репу, что делать. Ехать опять к офф не хочется(был 5 мес. назад, оставил 9000), хотя может они мне по гарантии перепрошьют :dontknow:, но электронщик по их словам к ним приезжал откуда-то. Посоветуйте куда обратиться! :flag:
SlaW написал(а):
Всё! Капец!     Это никогда не закончится!
спокуха! без паники!!! :rain:
села батарейка, пробовали прикурить - не помогло, батарею не отсоединял? батарею зарядил, стартер крутит ( на моем, если иммо заблокировал, стартер даже не крутит) - возможно заблокирована цепь запуска - либо по топливу, либо по искре.... (хотя это примитивное суждение)
думаю хотя бы Тихомиров (как электрик) что нить сможет сказать  :blush:
вот эта штука "слушает" брелок
штатный брелок? и что влияет на ее слух???
Батарею не отсоединял, стартер крутит, нет искры и не открываются форсунки. :'(
да у него просто села батарея от долгого стояния с включенным светом и аварийкой, до этого ехал нормально, постоял пару часов акк екнулся, попробовали прикурить - не помогло,  притянули в гараж, подзарядили аккум не снимая с машины - стартер крутит но не запускается
Всё именно так и происходило.
Вот думаю, может в иммо сдох какой-нить конденсатор(пропала емкость), и стал он беспамятный, зарядка пропала, он обнулился и потерялся. А может ларчик просто открывается, но как не знаю... В прошлый раз диагностировали, сказали, что ошибок нет, хотя может диагност такой был, вообщем хз. Завтра буду обзванивать еще пару контор.
купи новый аккум. и не парься.заодно генератор проверь,перепрошъеш мозги и будет тебе счастье...хотя,у меня тоже садился аккум,я подзаряжал и заводил без проблем... :dontknow: тебе нужен хороший электрик
SlaW написал(а):
А там где? Можно адрес, тел?
На территории КАС-24 - адрес тут дело сложное, попробую ссылку на карте дать:http://www.wikimapia.org/#lat=59.8422278&lon=30.4692721&z=16&l=1&m=b
Тел. 936-70-89
И на Берггольц: http://www.landroverclub.ru/route
любимые цепи для блокировок, секретки, доп.сига, причем обращаю твое внимание
что об оных ты можешь и не знать, например пред. хозяин через жопу снял начавшую глючить
блокировку на сиге или что нить в том духе.
мдя как так, Славе перепрошили иммо, доехал до гаража, заглушил и все....стартер маслает, но как то зря... у меня если родной иммо уперся рогом - стартер даже не крутит (нафиг сажать батарею?  :question:  )
случай запущенный  :hobo:  еле отобрал канистру с бензином у Славы  :D
кстати он мне сегодня героически помог снять карданы с ВМ.... Олегу работенку подкину  :tomato:  , ощущения на переднем приводе лучче чем с полным  :stupor:
нет подтормаживания при вывернутом руле. сразу заехал заправился и засек километраж - посчитаю расход топлива на переднем приводе. до снятия ВМ расход по последнему чеку с заправки (по суточному счетчику) получился 14,1 л/100 км (по городу с пробками). посчитаю что получится на этот раз.  :writing:
Отредактировано Kpyu3ep (2011-04-11 22:46:41)
Да-да-да, именно так и было :idea:  :D
Меньше стало? Уже посчитал? :writing:
Вообщем, други, ездил я вчера в сервис, прошло 15мин и ура! я опять на коне, думал умру от счастья, радости были полные штаны, допрыгался, блин, вечером пошел переставить фрюшу, а он мне :no: ,и уехал я сегодня опять на эвакуаторе, опять на Ольги Берггольц. Говорят, "подожди, сейчас поедешь", не, говорю, жить я к вам приехал, пусть до завтра постоит, вы его утром заведите, если заработает, то заберу, а если нет, поеду за канистрой :D
Радует то, что люди работают там адекватные. :yep:
мудрое решение  :yep:  надеюсь канистра не понадобится  :D
а расход без ВМ еще не успел посчитать - не накатал еще, а вот расход с ВМ был в пределах 14-15 литров (раньше считал). надеюсь снизится  :flirt:
Да, ты оказался прав. машину забрал, завтра поеду за аккум. Типа питания иммо не хватает, т.к. 2й раз(хотя уже 3й) ошибки по нему не было.Видимо сдохла батарея...Загадочный мой Фрюша. Зимой всё хорошо было.
помнится где-то на форуме был адрес ресурса где спешиал код можно было узнать за долю малую,
ищи, поможет...
Сегодня имел "счастье"познать эту проблему...... :canthearyou: ...
Короче,вышел у мага,щелкнул, закрылась,ушел...
Возвращаюсь..жму  на открывание -эффекта ни какого.... :disappointed:
походил кругами,понажимал,мало что, - ни чего... пошел купил,поменял батарейку(иммо в брелке). .Ноль...
Съездил домой за вторым брелком....результат тот же, плюнул открыл ключом,попал внутрь,ключ в зажигание, орет "как раненый бегемот" :D
на кнопки по прежнему не реагирует.....скинул клеммы с акума... покурил...одел обратно..увы...
Вспомнил про секретный код (который вводится с ключа и был похерен вместе с карточкой предыдущим хозяином(точней хозяйкой)
Поймал тачку поехал к  оф. диллеру
АВТОПРАЙМ
195197, г. Санкт-Петербург
Полюстровский пр-т, 79
тел/факс: (812) 334-01-00
ОМЕГА-ПРЕМИУМ
197374, г. Санкт Петербург,
ул. Школьная, 75
тел: (812) 334-16-16
АВТОБИОГРАФИЯ
196158, г. Санкт-Петербург
Пулковское шоссе, 36
тел/факс: (812) 740-1000, (812) 740-5880     (Мож кому пригодится)
Я был на Школьной, встретили как родного)) проверили документы, по VIN пробили и выдали полную распечатку всех кодов (бесплатно):cool:
вернулся, ввел...не поверите завелась... :crazyfun:  счастью не было предела..))..самое интересное, что брелки (оба) опять заработали....... :D
день добрый помогите советом пожалуйста вчера поменял масло сел повернул ключ зажигания и тишина.не работает магнитола и печка остальное все светится и бибикает.горят лампы спуска и пробуксовки бензанасос не жужит.что может быть не знаю голова уже болит помогите.заранее спасибо
Лампочка сигналки (штатной) горит? если да то "иммо" не отключился...
попробуй ввести код с ключа.))
Обиделся, масло не понравилось))) :tomato: Думаю, не видит он ключа. Попробуй переместить его, хоть на полметра. Объяснить не могу, примета такая)). У меня он из ступора пару раз так выходил.
ув фриловоды прошу разъяснения--хочу поставить сигналку с автозапуском у меня согласно года чип стоит в брелке и поэтому прошу пояснить как он работает      я снимаю с охраны отношу брелок метров за 10 вставляю ключ завожусь без проблем    подскажите как мне выкосить нафиг етот ИММО и поставить автозапуск без ободчика ИММО т.к ИММО в брелке :flag:
если у тебя все так просто, то что же тебе мешает поставить автозапуск без обхода иммо?
(в плане все так просто?) в некоторых авто иммо можно отключить подачей плюса или минуса на мозги-на определенный к-т а у нас как это сделать? второй вопрос есть ли у меня иммо?как он работает когда находится в брелке? прошу сильно не пинать!!
либо совсем древние ведра, либо тебя дезинформировали
всвязи с малой распостраненностью- практически не реально
есть
практически так же как и если бы он был в ключе
ок сталобыть в полсилы можно?  :D
Сколько у тебя брелков?
брелок один  :dontknow: тогда как получается при установке автозапуска брелок должен всегда находиться в машине и штатную сигналку я не могу сдернуть?
vfrc написал(а):
брелок один
может где-то в машине второй?
vfrc написал(а):
брелок один   тогда как получается при установке автозапуска брелок должен всегда находиться в машине и штатную сигналку я не могу сдернуть?
именно так
Басяк тема не в полном объеме распространяется на твое авто :)
http://s2.uploads.ru/t/2JBeq.jpg
Код прислалли бесплатно из фирмы Inchcape Motors.
Надо только заполнить форму.
Может кому пригодится:
Литовцам   http://www.landrover.lt/susisiekti-su-a … stovu.html
Эстонцам   http://www.landrover.ee/vota-uhendust/v … ndust.html
Латышам    http://www.landrover.lv/sazinaties-ar-p … stavi.html
По-русски  http://www.landrover.fi/ru/svjazhitesj- … -nami.html
it never ends написал(а):
подскажите пожалуйста, почему иммобилайзер может не слушатсья брелков? батарейки поменяны. фрилэндер 2001 год.
Была похожая проблема, неделю мучался. Симптомы: по несколько минут пытался снять с охраны и наоборот. И батарейки садятся быстро. Второй брелок дома за 300км(проверить нечем). Сегодня разобрал брелок и начал измерять напряжение не вынимая батарейки, заметил, что падение напряжения происходит не только при нажатии на кнопки, но и самопроизвольно. Виновницей была кнопка(от лёгкого прикосновения к ней напряжение падало), из-за этого и все пляски с бубном вокруг машины были и батарейка садилась, т. к. брелок работал на передачу сигнала безконтрольно. Разобрал кнопку, обнаружил что контактная мембрана просела и замыкает контакты, продавил её слегка металлическим шариком, собрал, и вот оно счастье)))  сигналка работает как часы)
1) можно купить такой же второй брелок и даже третий на ебае или аллегро и привязать их к твоему иммо.
2) можно отучить мозги от иммо.
код разблокировки иммо, который ключом в двери воодится?
Именно так
Juozas написал(а):
Именно так
если можно в личку как был оформлен запрос?  тоже хочу себе такой код.
Был такой код у меня раньше на ровере 200. ключ от машины носил на общей связке с ключами от квартиры, никаких брелков не надо - очень удобно.
bulba, нажми на последнюю ссылку в моём посте № 100 и заполни форму
Juozas
что конкретно в сообщении писать чтобы не послали?  вин авто, данные по регистрации, еще может что-то?
очень сильно сомниваюсь что по моим фамилии, имени, адресу и электронной почте пришлют код разблокировки иммо.
bulba, распространителя я выбрал литовского Inchcape Motors, поля со звёздочками обязательны, но не обезательно писать правду за исключением эл. почты на которую пришлют код. В сообщении я написал просьбу прислать код разблокировки иммо, указав марку, год выпуска и VIN, хотя, наверное хватило бы только VINа. Ответ пришёл через пару часов. Сейчас, наверно выйдет заминка, потому что у нас с братьями латышами праздник, с чем я их и поздравляю, и на работу выйдем только во вторник.
Juozas
понял. спасибо!
чета ни ответа, ни привета...  молчит Inchcape Motors как партизан ))
Возможно, всё-таки по анкете они проверяют владельца по базе, а к белорусской неимеют доступа.
думаю что они просто не работают дальше границы еврозоны ))
Ответа, так понимаю, не было? Есть нужда в подобном вопросе. Снимал - ставил аккум при ремонте и не ссинхронизировал. Иммо начал свои издевательсьва. :music: Хотя может и брелок. (оба) На одном держатель батарейки отвалился почти.
Нельзя ли его (иммо) выкинуть хан самостоятельно?
Отредактировано Mikk (2014-01-08 10:52:52)
В жизни не поверил-бы, но оба брелка оказались поломанными. У одного - стандартно держалка баттареи, у другого - какая-то катушка, антенна что ли, не понял - отскочила н.вообще. Не факт что это единственный минус в моих взаимоотношениях с фрилом, но пути движения определились. :crazyfun:
Всем фриловодом добрый день. Меня интересует такой вопрос если у нас стоит чип в брелке,то при наличии брелка в машине можно завести другим ключём типа дубликатом? а то у меня один ключ сломался
можно
благодарю за ответ
