биксенон
Сообщений 51 страница 75 из 75
Люди! Хотябы настраивайте фары при установке ксенона! И держите стекла фар чистыми! А то бывает встеришь на трассе, фары грязные, задраны вверх, слпеит как прожектор от тепловоза! Так и хочется горсть гаек в окошко навстречу кинуть.
А вообще, фриловские фары не предназначенны для ксеноновых ламп, будете встречку слепить в любом случае.
freela написал(а):
куплю Фрилику Philips Blue Vision (имитатор ксенона), пусть модный ездит...)
Купил! Только не blue а cristal, есть еще diamond, но только к blue а cristal идут в комплекте лампы габаритов той же цветовой температуры - 4300К. Пять минут на замену и - ровный белый свет с голубоватым отсветом. Лепота....
(На снимке включены габариты)
всем Фриловодам привет.
нарисовалась проблема следующего характера.........поставил би-ксено 6000 К.......из 5 включений 2 происходит срабатывание заднего стеклоподъемника.........пробовал поставить другие розжиги, тоже самое......и даже с розжигами 5-го поколения происходит такая жехрень...на всех форумах пишут, усновка без проблем......голова разрывается от этого .........может кто сталкивался.........ПОМОГИТЕ.......
Tihomirov
KVK
Скорее всего проблема с аккумулятором. Попробуй подзарядить.
:yep: очень похоже.
Какой-то провал в бортовой сети по напряжению. Аккумулятор/генератор. Поискать, для начала, на клеммах акуума вольтметром.
Зарядка  на клеммах от 14,6 до 15,2 , аккумулятор 52 -й. На этой неделе было около -30 , крутил вообще в норме, сдох минут через 7-10 практически постоянной работы, на него не грешу......В Н.Новгороде  есть сервис Автобиография.......занимаютя как раз LR...интересовался так вот они тоже ставили на один Фрил.....проблемма такая же, разобраться не смогли и хозяин поставил обратно галоген......не ужели такой учести и мой Фрил ждет........ХОЧУ КСЕНОН
            Подпись автораЯ правила не читал.
я бы даже сказал что проблема не в ксеноне а где то замыкает, ксенон сам по себе потребляет очень мало тока, точных показаний не имею хотя если порытсья в рунете легко найти, в ксеноне большой ток используетсья только для розжига ламп а дальше светят как лампы дневного света. у меня стоят 5000 к не биксенон Н7 а стандарт чисто ближний или наоборот я уже запутался выходить смотреть лень, потому как когда покупал мне продали сначала 1 а потом как выяснилось при установки оказался другой пришлось ехать менять, ставил сам, заняло по времени минут 30-40, проблема только с креплением блоков розжига была, 1 закрепил к подиуму аккумулятора второй же пришлось крепить на подкрылок. а биксенон так называемый : ближний-дальный лучше не брать так его хватает ненадолго вылетает или одно или другое, у меян в блок фаре ближний дальный раздельно так что мне проще.
авто-любитель написал(а):
afgan написал(а):Уважение на дороге начинается с себяАбсолютно верное мнение. Поддерживаю на 100%.
            Подпись автораLR Freelander Station Wagon 2.0 Td4 - 2001 г.
ну я конечно не быдло зарулем но ездить без ксенона очень таки плохо как вам известно у нал лесовозов и внедорожников как грязи в регионе, все ближ плохо живут. большие тяжелые внедорожники все на ксеноне, тяжелые тягачи все увешаны как новогодние елки светят не слабо и чтоб хоть как то осветить свой темный путь приходиться устанавливать, плохо только старичкам и прочим людям ездящим на стареньких москвичах и копейках которые проклинают тебя за то что только купил се джип и выехал на дорогу.
Хочу поставить Webasto. Вещь нужная или это все баловство-?
Всем привет,поставил на Фрила би ксенон,и нормально,очень хорошо освещает дорогу.После Туарега с ксеноном,на обычных галогенках плохо ездить
Хочу воткнуть себе в глазоньки вот такие вот фигушки, нашел на рекламе форума, цена вопроса небольшая
"Ангельские" глазки
Используются в качестве габаритной подсветки в составе биксеноновых линз.
Прекрасно сочетается с головным ксеноновым светом!!
Температура:
4300К-желтоватый цвет свечения
5000К-белый цвет свечения
6000К-голубоватый цвет свечения
В розницу: руб.
Оптом: 90 руб.
Думаю добавит шарма в темное время суток две пары глаз.
Вот посмотрите на мою аватару и представте ее с дмумя парами ангельских глазок,
Или только у меня с подросткового периода фонтазия хорошо работает  :D  :rofl:
Отредактировано Злобный (2010-01-08 15:19:04)
Мысль, а кто нить на переходке снимал переднюю защиту фар или нет?
При покупке стоял биксенон, продавец заменил правую  перегоревшую лампу, явно на китайскую, свет от нее отвратительный, луча нет, светит куда попало
тогда как к левой претензий нет
yaroslav написал(а):
При покупке стоял биксенон, продавец заменил правую  перегоревшую лампу, явно на китайскую, свет от нее отвратительный, луча нет, светит куда попалотогда как к левой претензий нет
            Подпись авторафрил 1,8 3 двери 1998
оригинальные биксиноновые лампы так же само идут под заказ, меняються они парами, т.к. у них свето-ресурс, измеряеться он в часах, да и легкий процент высветления присутствует.
заказывали оригинальеные просто ксеноновые лампы на БМВ, они обошлись чуть больше тысячи за пару, такими комплектуют оригинальные машины, у них белое свечение, под япошек идет фиолетовое, китайчкое лупил голубым лучем, оттенки зависят от степени накала, измеряеться в Кельвинах
Поставил и я себе биксенон. Раньше ездил с обачным (без дальнего). Вопрос в следующем: Ксенон последнего поколения, слимовский блок розжига. Подключается к аккуму и одной лампе - левой. Так вот при включении не всегда загорается правая. Включишь- выключишь загорается. Иногда с 5-6 раза. В чем может быть проблема? Может плохая масса? там их 2 на каждую лампочку. Или дело в блоке розжига?
Поменяй местами лампы. Если изменится ситуация - дело в ней. Если нет - ищи контакты. У меня лет сто назад на "Октавии" просто пришлось блок розжига менять. Не хватало напряжения для розжига, а для поддержания было нормальным.
Отредактировано sea.privat (2011-02-04 13:00:51)
так же было, потом и вовсе перестала загораться...
если после подмены ламп результата нет- меняй местами блоки розжига, если то же ничего не меняется- ищм контакты
PS при поиске контактов втыкай тб, ибо после блока розжига ужу 25кВ...
Tihomirov
День добрый!Установил би-ксенон. Снимал АКБ. Все установил подключил. Проверил, работает, НО. При включении фар (ближний/дальний) опускается заднее стекло. Происходит это один раз, после поднятия стекла, свет можно включать, выключать пока не заглушишь двигатель и не откроешь дверь, чтоб свет салонный включился. И так каждый раз. Колибровка не помогла. Грешил на АКБ, думал блоки розжига дают сильную просадку, но почему стекло срабатывает только при первом включении? Проверил АКБ в норме.
Может сможете что посоветовать!
Парни помогите пожалуйста установил БИ-ксенон после включения опускается заднее стекло 5 двери что это может быть?
Просадка, как вариант.
просадка чего?
просадка чего?
напряжения, предположу.
т.e обычные лампы 2x55 Вт просадку не давали, а ксенон 2х35Вт вдруг
неожиданно стали давать такую просадку напряжения что CCU от неожиданности стекло вниз кидает?
Коряво подключил просто
В обшем сегодня решил эту проблему. Ездил сегодня к другу на диагностику так как загорелось три амиго за одно и проверили почему опускается стекло, оказалось всё просто умер генератор выдаёт заряд 12.6 этого не достаточно надо менять диодный мост
