Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Дневные Ходовые Огни.
Сообщений 1 страница 40 из 40
никто не устанавливал?никак не могу определится с выбором фонарей и места установки...
может есть фото у кого?...
alex79
может вместо противотуманок? Я тоже думаю поставить...
туманки у меня на кенгурятнике стоят,хочу ДХО в бампер приделать...
alex79
Тогда дырявить бампер, у меня-то туманки стоят в бампере, практически не пользуюсь ими... Думаю заменить... Как вариант можно залепить в воздухозаборник, но это плохо - они и так небольшие, да и по центру все находятся. Еще вариант - светодиодная лента. Такую можно и в фару интегрировать.
А что Вам мешает в качестве дхо,  противотуманки в общем-то и использовать? Или я чего-то не догоняю?
Техрегламент:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
ключевые слова если установлены :)
Штатная опция- включает ближний свет, что, то же не соответствует тех. регламенту???
Не слишком изящно, но например так-
Что мешает завести на  реле противотуманок и габариты управляющий (+) от возбуждения генератора?
И все, будут сами включаться когда машина заведена и выключаться когда глушишь....
Отредактировано Tihomirov (2011-08-22 11:19:42)
либо то же самое замутить с ближним светом
http://uploads.ru/t/r/5/E/r5EYu.jpg
у меня под номером они находятся
То что все ставять дополнительно не являются дневными ходовыми огнями.
Кто то выкладывал ссылку по поводу дневного света.
У меня друг поставил ( купил плату ) внедряется в дальний свет фар ( по госту они подходять, расположение и угол освещенности ).
на плате есть регулировка процент от дальнего света ( он поставил 30  ).
работает как Скандинавские машины т.е. когда машину заводишь плавно через 10 сек включается слабый дальний свет( только фары дальнего света, подсветка и габариты нет), ну и дальше как положено, при вкл габариты, ближний тот отключается.
А китайские дополнительные свето диодные фонари со 100 - 150 метров ( в дневное время ) уже не видно,вот.
стоит эта хрень в районе 1000 руб, тоже думаю купить.
Я ни кого цитировать не буду, но как то закладывалась мысль по поводу ресталинговых моделей. у нас в однйо блок аре два светильника, дальний и второй ближний. я вот щас не о технической части, но мысль была такая, ближнюю фару переделать на биксенон, ну или просто ближний + дальный а туда где был дальний свет установить диодный светильник, по типу диодной фары, продают их круглые как раз в размер можно подобрать. Но вот проблема с реальности реализации этого.
http://uploads.ru/t/0/g/p/0gpB9.jpg
Вот я тоже туда хочу поставить. А подключил как?
Отредактировано Дмитрий Н (2012-05-04 07:05:42)
Дмитрий Н написал(а):
А подключил как?
через 5 контактное реле, включение идет от любого провода на 12 вольт который нашел в свободном разьеме с правой стороны в моторном отсеке под домкратом(главное что бы напряжение было на включенном зажигании, а при отключении зажигания пропадало), а отключаюся от провода подсветки и от выключения зажигания. в общем легко и без заморочек.
Поставил себе ДХО...
Встали практически по ГОСТу...
Алгоритм работы - завел авто - зажглись; включил габариты, ближний и тд - погасли..
Подключил согласно схемы из коробки..
http://s5.uploads.ru/t/NZEQP.jpg
http://s5.uploads.ru/t/Jv9HW.jpg
Denver бампер снимал при установке? а куда подключил?
Бампер снимал.. менял радиатор и дхо сразу поставил.. без снятия я думаю геморно будет крепить держатели, но попробовать можно..
Вместо штатных саморезов держатели к бамперу закрепил на винт-гайку..
http://s5.uploads.ru/t/48gxu.jpg
схема подключения.. именно так я и подключил.. дополнительный провод (оранжевый) подцепил к красному проводу фары..
http://s5.uploads.ru/t/ClidQ.jpg
Добрый день. Купил себе дневные ходовые огни с встроенным блок управления. Подскажите как это дело подключить. Есть три конца. Масса, плюс на зажигание и управляющий. Управляющий хочу на габариты посадить. Я так понимаю на минус. Верно? Хотя скорей всего на плюс!! Массу на отрицательную клемму акб или на корпус. А что с плюсовым проводом замка зажигания делать, я не знаю. Где его под капотом найти, чтобы не лезть в салон. Прочитал, что вместо замка зажигания лучше использовать генератор, чтобы фары включались после запуска двигателя. Где мне найти нужный плюс? Заранее, огромное спасибо за отклик!!!
- в подкапотном блоке предохранителей (самой правильное)
- на блоке АБС (было бы не плохо предусмотрительно сопоставить мощность ДХО  к выбранной цепи)
    англицкий дизель
    http://s2.uploads.ru/t/E1xrC.gif
А в блоке предохранителей куда????? Мощность фары по 5вт каждая...
Отредактировано andrey-sg (2013-09-17 21:52:34)
andrey-sg написал(а):
по 5вт
тогда куда угодно  :D
    по 5вт
    англицкий дизель
а все таки? мне надо чтобы они загорались после запуска двигателя. Сам модуль встроен в каждую фару. Мне нужно управляющий на габарит плюс посадить. ПОтом минус на массу и плюс на генератор как то или куда, чтобы именно после завода включались, а не по зажиганию
гуд, в подкапотном у тебя реле бензонасоса стоит, включено всегда когда заведен двигатель, годится?
    англицкий дизель
я думаю вполне. только где его найти там? и как правильно к нему провод подвести?
Приподними блок предохранителей, найди белофиолетовый провод, подкрутись к нему и вот оно, счастие....
    англицкий дизель
Спасибо огромное. Завтра проверю. Еще такой вопрос. Подключаются огни напрямую на акб. В данном случае как они буду работать? когда включатся?
параллельно с работой насоса, т.е. всегда когда машина заведена
    англицкий дизель
Это я понял. А если просто и плюс и минус взять с акб. В какой момент будут загораться ходовые?
без задействования управляющего- никогда, НО  схемку с твоих слов читал
В чем смысл задействования габаритов?
Если смотреть подключение из 17-го поста, то я так понимаю при включении габаритов
дхо выключаются, так что-ли?
Отредактировано Tihomirov (2013-09-17 22:27:03)
да. По ГОСТу должно быть так, что включаются автоматом, а выключается при глушении или при включении головного света
ну и гуд, тогда твоя дхо будут работать
и не включены габариты или ближний свет
    англицкий дизель
http://s4.uploads.ru/t/U3yH2.jpg
http://s4.uploads.ru/t/9r23F.jpg
Я правильно вчера тебя понял? Так мне цепляться?
Отредактировано andrey-sg (2013-09-18 12:50:42)
или как то к тем болтам цепляться?
Что то видимо я не правильно обозначил реле бензонасоса
http://s4.uploads.ru/t/Q1Nsm.jpg
Между делом,ребята,а вот эти места предохранителей у меня тоже пустые.Назначение кто-нибудь знает?Заранее спасибки.
http://s5.uploads.ru/t/I2Gjy.jpg
    L.R.Freelander 2001г. V6 2.5; АКПП; 160 000 км; кожаный салон и кондиционер!!!
По схеме написано, что не используется на машинах с 4-го года "Not used on 04MY vehicles" это реле под бензонасосом
под ним реле для ECM "ECM relay (NAS only)"
Теперь плоское реле - это реле свечей накаливания
Как то так по схеме. А почему их нет, не понятно.
Всем привет. У кого то есть схема как подключить дхо на релюшках ? У меня есть дхо с функцией поворота. Я хочу подключить так чтобы они загорались не от зажигания, а когда двигатель запущен и вариант что опущен ручник. Также при включении габаритов или поднятия ручника она гаснет. Нарисуйте пожалуйста схему кто в теме этого всего и как это лучше сделать на нашей машине
Приветствую ну вообще то самая правильная ДХО релюшка у китайцев, работающая по напряжению 13 вольт с дополнительным проводом на габариты, у меня уже год работает без проблем . Я когда то делал подобное только подключал к лампочке зарядки и реле брал с нормально замкнутым контактом ,работало ДХО как у китайцев
Вот то же на эту тему. Рукоблудные ДХО
