Дневные световые огни--.Искал эту тему на форуме-обнаружил,что на некоторых фрилах эта функция уже заложена.ВОПРОС-2003г она есть-или нет,Может я пропустил-где искать?Думаю подключить от рычага переключения переач.Правда у меня схем совсем нет.
дневные световые огни
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться22016-04-09 09:03:36
Бабушку хоть дедушкой назови--все равно она будет бабушкой!Суть в том -как подключить.Именно к рычагу включения передачи.Схема нужна.
Поделиться32016-04-09 12:30:48
ДХО есть только на последнем рестайле второго фрила, то есть с 2012 года. На первый только колхозить
Поделиться42016-04-09 17:26:47
А не в курсе-от какой функции он включается?
Поделиться52016-04-09 19:32:47
Это регламентирует производитель ДХО.. У Филипса - завелся, загорелись..
А заколхозить можно как пожелаешь, хоть от кнопки кондея..
Отредактировано Denver (2016-04-09 19:34:02)
Поделиться62016-04-10 01:20:49
Ну кто смелый--кто выложит две схемы,чтобы их объединить и получить включениеДХО 1 СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ БЛИЖНЕГО СВЕТА 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (рычага-кулисы-типтроника-как он еще называется)Вчера получил ЧЕТВЕРТЫЙ штраф за ДХО.В конце то концов делать чтото надо.
Поделиться72016-04-10 01:34:15
У меня включается от замка зажигания,включил зажигание загорелась, выключил потухло.Подсоединил от предохранителей под капотом.
&del&
Отредактировано anatolii (2016-04-10 01:36:59)
Поделиться82016-04-10 01:36:19
У меня включается от замка зажигания,включил зажигание загорелась,завел машину поехал, выключил зажигания потухло.Подсоединил от предохранителей под капотом.
&del&
Отредактировано anatolii (2016-04-10 01:36:52)
Поделиться92016-04-10 01:37:14
Поделиться122016-04-10 14:19:38
А я сделал так ...
Противотуманки в роли ДХО
Лампы 55 w заменил на китайские светодидные 7.5 w, включаются и выключаются с пуском/стопом движка.
Поделиться132016-04-10 14:40:56
у меня у отца стоит зумер на включение туманок, пока невключишь он крякает
Поделиться142016-04-10 15:40:11
тоже хорошая идея)))
Поделиться152016-04-10 16:18:29
Из всех предложений мне понравился зуммер.Не плохо включение от ручника--хотя немного сложновато(два реле-да и ручник можно забыть снять)НО я бы хотел про анализировать включение именно от рычага включения передачи.Хотя мой товарищ говорит-остановился гдето в пробке-выключил передачу-ждешь-свет погас-поеал-свет включился,както не то.Поэтому я и прошу эти две схемы.,чтобы их объеденить для включенияДХО.Сласибо за предложения.
Поделиться162016-04-10 16:27:20
Противотуманки тоже хорошо- только на 1м фриле их нет и места их установки тоже нет.
Поделиться172016-04-10 17:33:27
так индикатор гореть будет ,его в любом случае увидишь
Поделиться182016-04-10 17:36:01
на форуме , уже не раз все разжевали ,куда ставить и как...
Поделиться202016-04-10 22:19:11
Есть готовое решение, https://www.drive2.ru/l/7013525/ его ко всему можно подключить
Поделиться212016-04-11 05:20:51
Я чтото не пойму-ходовые огни устанавливаются отдельно?-типа диодных лампочек-тогда где минус к ним?А если провод(отмеченый красной стрепкой )подать на ближний свет фар-то он(плюс)придет на белый 2го реле.Не будет ли он влиять на работу световых приборов при включении в ночное время?
