Похоже нашёл куда уходит антифриз.Потёк радиатор.Новый стоит 7300 руб.Машине больше 10 лет..Наверное уже пора поменять..
Потёк радиатор
Сообщений 1 страница 38 из 38
Поделиться22010-04-20 21:52:49
Главное - не прокладка ГБЦ
Кстати, повспоминал - где-то их и варят... Примерно там, где ремонтируют кондеи...
Поделиться32010-04-20 22:03:38
Я тоже, чуть было не попал на радиатор Расширительный бачок.
Поделиться42010-04-20 22:43:32
Вот его код PCC000111 оригинал стоит 16202 руб.
Неоригинал фирмы Nissens (Дания), код 64301A, стоит 7367 руб.
Valeo (Франция) код 732399 стоит 7529 руб.
AVA (Голландия)код AU2163 стоит 8373 руб.
Наверное всё-таки буду брать Valeo ...
Отредактировано Serg81277 (2010-04-20 23:28:58)
Поделиться52010-08-25 22:52:02
Свой запаял,(заглушил 2 ряда) обошлось 500р +5л бензина, в жару 1500км полет нормальный
P.S. присматривался к газелевскому медному радиатору(около 3т.руб)-похож
Отредактировано yaroslav (2010-08-25 22:57:13)
Поделиться62010-08-25 23:54:10
Отредактировано yaroslav (Сегодня 22:57:13)
подходит???
Поделиться72010-08-26 08:47:24
Подпись автораLR Freelander Station Wagon 1.8i - 1999
у меня такая же беда с радиатором, недавно заметил но антифриз не уходит, не разу еще не подливал. но скоро чувствую придётся. кстати у нас в Твери их варят, паяют и что только с ними не делают, всё ремонтопригодно
Поделиться82012-10-23 12:56:09
Таки непонятно. от ГАЗели подходит радиатор или нет?
Поделиться92012-11-10 00:12:24
гы..начнем с того что поставить можно что угодно и куда угодно)))) все измеряется только временем и деньгами...
далее..я дуиаю что естественно НЕ подходит...
газелевый стоит 3500...неоригинал 5500..есть ли смысл бодаться??
Поделиться102012-11-10 00:19:45
Serg81277 в ветку куда уходит антефриз все проговоренно и цены имеються
Поделиться112012-11-10 08:58:30
2010-04-20 20:38:59
На дату сообщения смотрим иногда...
Поделиться122012-11-10 09:38:14
а я в 2007 поставил от вшивой нивы он по высоте на 10 сантимов меньше но по крепежу и по патрубком почти как надо один нижний патрубок по длине нарастил и все в тему. да и о по объему четко 5,5 литров.
Поделиться132012-11-22 14:27:33
мужики,кто менял радиатор на кв6?бампер снимать нужно?
Поделиться142012-11-22 15:02:54
alex79 здорова я завтро менять буду взял такой NA-0007531 AVA AU 2174 Радиатор 1 5 259,89 бампер наверное нет ненадо
Поделиться152012-11-22 15:09:42
Надо снимать.
Поделиться162012-11-22 15:23:44
привет!я такой заказал - 64310A,просто есть в наличии...
SlaW спасибо!у меня там кенгурятник...короче- гимор...
кста ,подойдет то что я заказал?
Поделиться172012-11-22 15:53:36
А я свой эпоксидкой заклеил, уже год и все в порядке
Поделиться182012-11-22 16:28:16
у меня лопнул на стыке пластмасы и металла...клеить,думаю,бесполезно...
Поделиться192012-11-23 05:52:50
от нефиг делать снял радиатор.стоял такой-же...
Поделиться202012-11-23 22:42:51
все,поменял...прокачка только задолбала...
Поделиться212012-11-23 22:51:50
Прокачка-это сила!
мышечная сила
Поделиться222012-11-23 23:08:38
Прокачка-это сила!
да-а....вот я сижу и думаю - с чего бы это радиатор потек?лопнул на стыке пластика и железа внизу со стороны грм...
термостат рабочий (новый на замену есть-старый подтекает),винты крутят...
до сих пор он вообще не протекал...
Поделиться232012-11-23 23:23:52
У меня тоже было на соединении у бокового бочка, главное хорошо почистить эпоксидку сделать немного пожиже чтобы во внутрь хорошенько затекла.
Поделиться242012-11-24 00:13:40
я тупо новый поставил...
Поделиться252012-11-24 00:42:19
поставил новый и забыл так и надо .SlaW а обезательно масировать патрубок а есле на подемнике прогазовать похорошему с преоткрытой крышкой? (закручиной не доконца)
я про прокачку системы
Поделиться262012-11-24 00:55:30
а причем здесь подъемник?
Поделиться272012-11-24 00:59:53
да он не причем есть возможность посмотреть куда мог еще уходить антефриз .тоесть все патрубки .и т.д все удобнее чем на кортах лазить :dontknow:да и так речь не о подъемнике а про прокачку совет нужен знающих
Отредактировано Ян (2012-11-24 01:02:11)
Поделиться282012-11-24 01:26:10
поставил новый и забыл так и надо .SlaW а обезательно масировать патрубок а есле на подемнике прогазовать похорошему с преоткрытой крышкой? (закручиной не доконца) я про прокачку системы
Закипеть может. У меня подкипать начинал из-за трещины в бачке охлаждения. Там система герметичная должна быть.
Поделиться292012-11-24 01:26:33
закрутил крышку расширителя-прогрел-крышку снял-охладил,плюс массаж нижнего патрубка...вот тебе весь рецепт.+ вентиль для прокачки печки...(у меня стоит доп. насос,мне проще)
Поделиться302012-11-24 01:28:15
Закипеть может
крышку резко закрутил - и ничего не кипит.
Поделиться312012-11-24 01:33:39
а у меня нет на печном патрубке спускника
ладно буду пробывать
Поделиться332012-11-26 18:03:43
ну вот заменил сегодня радиатор небольшой фото отчет. сначало снял бампер без снятия ничего не получиться
паставил NA-0007531 AVA AU 2174 Радиатор 1 5 259,89 подтекал в двух местах на соединениях
Отредактировано Ян (Сегодня 00:57:16)
Купил новый?
1 5 259,89 эт чего, цена?
Поделиться342012-11-26 18:29:52
я тож который раз наблюдаю такой набор цифр и не понимаю , что они означают.
Поделиться352012-11-26 20:25:44
Первая цифра (1) - это количество товара в наличии, последующие - цена (5259,89)
А вообще согласен, информация копируется не корректно.
Поделиться362012-11-26 21:38:53
о
ты совершенно прав
Поделиться372012-11-26 22:30:28
Ян, прокачал? Все получилось?
Поделиться382012-11-26 22:45:47
да Привет Слав пока все норм спасибо
