Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » И снова проблема ОЖ уходит...
Сообщений 251 страница 300 из 383
251
Ян написал(а):
если у мастеров руки из одного места растут то и новый х...во поставят  проверенно
Интересные рассуждения.
Радиатор потек - это возраст.
Новый стоит недорого.
И как его можно х...во поставить?
Людмила Череповец написал(а):
Всем привет.Такой вопрос:снимаем датчик холостого хода,а там антифриз...................при этом антифриз раз в неделю доливаю....внизу все сухо....наше мнение ,уходит в коллектор,что не айс для двигла.Мы правы или есть варианты?
конечно есть1.у вас дымит машина?2.прогледи внемательно все соединения3.может термостат.4.и самое худшое  прокладка гбц.вот так
Людмила Череповец надо было у Призрака поинтересоваться у него 1,8 я думаю он поможет :dontknow:
Людмила, под маслозаливной пробкой нет "майонеза"?
Антифриз может уходить в мотор. Что под крышкой маслозаливной?
может течь через гильзы. Сколько доливаешь в неделю?
Масло!
Просто сообщения с опозданием приходят :dontknow: .
На самой крышке с внутренней стороны или вазелин или сухо, масла там не может быть
при условии нормального цвета масла в моторе          там все       зашибись,проехала 600км. после замены еще не видно на щупе.
если течет через гильзы, то масло остается маслом, цвет его не меняется, меняет цвет, если течет уже сильно.
Буду в районе Вытегры(Анненский Мост) на этой неделе-заезжай в гости! Понюхаем, послушаем, посмотрим)))
d2ima написал(а):
на 1800 два сапуна с крышки ..один через трубку идет прямо к клапану хх
Один идет через трубку в корпус дроссельной заслонки, второй через шланг в коллектор.
Клапан хх сам соединяется отдельной трубкой с ДЗ.  :dontknow:
http://s1.uploads.ru/t/aucCJ.png
Apol13 написал(а):
систему ОЖ нельзя считать замкнутой, если что. потому как есть связь с атмосферой, хоть и через клапан.
А может или нет завоздушиться - я не знаю, потому и спрашиваю. причем скорее может, чем нет. хотя бы и чисто теоретически.
И все таки система замкнутая :dontknow:
Apol13 написал(а):
Так вот если эту систему повернуть против часовой всего-то на градусов 30-40, а далеко не 90.... то всас помпы оголиться и трубка заполниться воздухом. а теперь резко повернуть обратно - не факт что воздух выйдет в бачок, ибо помпа сосет, а из бачка поддавливает Р=0,7 (например)атм. и "поплывет" этот пузырь до верхней точки....
И рисунок обсолютно не правильный :сливной шуцер по отношению к уровню , и уж совсем , место нахождения помпы :dontknow: она находится почти под бочком , и на много ниже , и как не наклоняй авто , зацепить воздух маловероятно , если конечно уровень ОХ мал , лично я наливаю всегда выше уровня.
Geolog написал(а):
Мое мнение там связь с атмосферой односторонняя. Т.е. воздух может выходить только из бачка, хотя мне объясняли, что и бачок воздух засасывает, хотя каким образом я не понял.
Воздух может и заходить и по моему и выходить из бочка , особливо в очень холодную погоду , для того что бы разряжать систему , как то так , клапа срабатывает ( не помню точно . поправте если что ) на 1,6 бар , и как обычно не работает :dontknow: Думаю , что такое давление или разряжение нужно еще создать .
Если пузыри будут уходить периодически в верхнюю точку , то уровень ОЖ должен подняться , что чаще происходит от прогоревшей прокладки ГБ :dontknow: но как то странно , ОЖ чаще у всех уходит :dontknow: Это только мое мнение.
Малость поддымливает,соединения все в порядке.
Люда . что значит поддымливает , может все таки парит , я на вкус пробую конденсат , да и запах спицифический :dontknow:
d2ima написал(а):
максимум - соединение пластикового коллектора и головы...тут муссировалось неоднократно...слабое место у 1,8
Очень похоже.
ОЖ чаще у всех уходит  Это только мое мнение.
братан это же не правельно
IIpuzpak
Людочка , могу высказать свое мнение , думаю совпадет с другими :Я бы прогрел двигун , открыл крышку бочка и газанул , только глаза в бочек не суй 8-) , если пробита ПГБЦ , то из бочка будет булькать ( воздух ) , масло будет мутным и эмульсия , хотя этому я не очень доверяю ( эмульсии ) , если не качественное масло , то на крышке может быть белесый налет , опять же в холодную погоду образовывается конденсат , что тоже может привезти к налету , у меня так было зимой , а летом все пропадало :dontknow: Термостат тут не при чем , моно проверить соединения . купив присадку светящуюся и залить в ОЖ ( НО , я не знаю как она влияет на ОЖ ) и ночью посмотреть где и что светится , попробовать на вкус конденсат капающий из глушака , да и запах должен быть спицифический , посмотреть , есть ли эмульсия в ДЗ.
Я не буду цитировать людей , место соединения коллектора , больное место ( пластик ) , тоже склоняюсь к этому :dontknow:
Кстати , зимой у меня в ДЗ тоже была эмульсия , летом ее нет :dontknow:
Да , если бы была ПГБЦ , то как правили авто греется и выкидывает ОЖ . Удачи :flag:
Отредактировано IIpuzpak (2012-09-25 11:05:18)
Что не правильно , поправь , если система будет заполняться воздухом в верхних точках , то он должен вытеснять ОЖ , как мне кажется , а куда тогда ОЖ деваться :question:
Отредактировано IIpuzpak (2012-09-25 10:50:36)
братан не буду спорить с тобой но на ауди у меня с доливом было так доливал раза три в год и то не помногу  :dontknow:
ВАдим прочти темку выше я ей писал про гбц так мне сразу да почему не может быть я претполагал ну тут братцы форумчани с разу сбили меня столку
Ян , это понятно , что ОЖ тоже испаряется , только очень медленно , но вопрос . если система все таки заполняется воздухом , то , что должно быть с уровнем ОЖ ???
Даже если воздух все таки попал в систему , то при перегозовке его должно как бы выдавить , не на столько большие по диаметру шланги в верхних точках , ну как то так :dontknow:
Отредактировано IIpuzpak (2012-09-25 11:11:06)
d2ima написал(а):
Suhareff написал(а):
Стоит он у нас 4600 и за работу 8000,а это уже серьёзненькои где вы такие цены берете ?? Польша..Литва рядом..все гораздо дешевле московского Экзиста...если что
Nissens 73000    Радиатор отопителя    2 668,34р.
AVA AU 6195    Радиатор отопителя              2 549,25р.
а ВОСЕМЬ рублей за снять-поставить панель просто МЕГАнескромно...
Подпись автораФРИЛ 1..2004г. 2,5 бензин автомат бегает по КАЗАНИ
- Почему люди не летают? - Вопрос надо ставить корректнее: почему люди не летают вверх?
- Разбираю АКМ,АКС,ПМ,ПММ, KV6..... на норматив.....
4600 мне озвучили в местном LR магазине :-)
Я пока не заказывал.Бухнули мне Бизоловской присадки,уверяют,что поможет,а так как всё равно терять нечего то я на это согласился.
А дешевле 8000 и не берётся никто,знаю что в Питере ребятам и за 10 и 12 разбирали.
короче братцы поять не стали d2ima был прав говорят через неделю потечет в другом месте сейчас приехал ездил в эгзист заказал там радиатор Nissens 73000    Радиатор отопителя    2 668,34р. придет через два дня и работа встает без радиатора 6,500 вот так брацы в автобиографии
8 для Питера- вполне адекватно, за 4-6 не вопрос возьмется первый же арасервис, но со всеми вытекающими...
т.е. готовь столько же если не больше на устранение возможных и невозможных косяков.
Отредактировано Tihomirov (2012-09-25 16:53:39)
Ян , дружище , только не расстраивайся.
AVA COOLING SYSTEMS
AU6177 Радиатор отопителя    1 459.94 р. 2 + 2 / 3 4 | 0 AVA Голландия
И еще
Ссылка
Отредактировано IIpuzpak (2012-09-25 17:53:26)
AVA COOLING SYSTEMS
братан я видел этот вариант в эгзисте .Вадюх размеры радиаторов бывают разные глянь сам родной :dontknow:
Там написано , для 1,8  2,5 TD2,0
я тоже так думал до сегоднешнего дня а в сервисе обмерили весь вот так на 2,5 их два как я понел
Все по коробке подходят... что на 1,8, 2,5 и 2,0 дизель...
Одна только засада - направление изгиба трубок на AVA неправильное.
Но все можно засунуть. Сам лично занимался механической частью замены радиатора отопителя и на 1,8 и на 2,5 и на 2,0 дизеле (своем).
Электрику Валеры пользовал.
Есть место, время и желание - делайте. Только если 1-й раз лучше Хайнс взять (раздел - снятие торпедо).  :flag:
Согласен с oleza, я сцепление через месяц после покупки авто менял с приятелем и ничего всё сделал. Правда приятель обкурился сигарет т.к. курил и за меня а я гайки упорно крутил. :D
Думаю этот изгиб вообще мало важен , выход в моторный отсек такой же , а шланги резиновые
Важен! Хотя если без фанатизма и ласково, то все гнется.
Эта разница мешает - сам радитор сидит в пластиковом корпусе и трубки надо гнуть... аккуратненько.
вот тебе и одинаковые радиаторы :dontknow:
Олег , а что можешь про эти сказать хорошего
FRIG AIR
06013001 Радиатор отопителя ROVER FREELANDER 1.8/2.5/2.0TD 98-    1 649.39 р. =3 наличие 5 | 5 Склад М1 25.09.2012
FRIGAIR
0601.3001 Радиатор отопителя ROVER FREELANDER 1.8/2.5/2.0TD 98-    2 002.44 р. =3 2 / 3 4 | 5 склад 155 2
Есть разница и какая???
ну вот ребят опять у меня чп одни разочирования забрал сегодня радиатор печки Ниссенс 73000 блин не подошел нужен73001 в автобиографии ставить не стали и за разницы по изгибам  повез опять в эгзист не берут б...дь ругался а хренли толку заказал другую  :mad:вот так а в сервисе нестали ставять я говорю гните как надо а они мне нет а если сломаем да что не так поставим а она опять потечет и опять пападалово на 6500+2600 печка вот так одни нервы
Отредактировано Ян (2012-09-26 19:49:17)
О компании
Техцентр Автобиография основан в 2004 году и является продолжением
деятельности компании «Драйв» по продаже запчастей BMW, Лэнд Ровер, Rover.
Наша компания имеет очень тесные связи с разными поставщиками оригинальных
и неоригинальных запасных частей из Великобритании и Германии, закуплено
дилерское оборудование для ремонта, диагностики и обслуживания
любых моделей автомобилей BMW, Лэнд Ровер и Rover. Техцентр Автобиография очень
быстро завоевал постоянных клиентов, а для владельцев автомобилей марки Rover,
ближе чем в Москве - диагностического оборудования просто не найти. вот где мне ставят печку :dontknow:
Отредактировано Ян (2012-09-26 21:26:58)
IIpuzpak  родной я все понимаю и не оспариваю но этот сервис мне уже разобрал пол машины и за такую печку за которую ты мне говоришь не поставят.или делай сам я же им уже не один вариант предложил не вкакую.причины отказа читай выше вот так родной .урок на будующие в следующий раз буду капаться сам или там где меня понимают
Ян , я тебя понял , очень жаль , Я бы даже сам отрезал трубки и кемпом переварил их , в другую сторону , а в Экзисте , ты сам код дал или они по вину нашли ???
Отредактировано IIpuzpak (2012-09-26 23:58:09)
братан мы вмесе смотрели с ним .и после эгзиста я зовел эту тему что они разные вот так испытал на своей шкуре.а обратно они не берут регался пипец до старшого дошел  :mad: они олени бесмысленые вещи говорят
При мне парень сдавал какую то деталь , ему тоже не ту прислали , похожий случай , у него рестайл и запчасть не много отлтчается , все приняли без проблем .
Я закзывал 2 амора . прислали 1 . сказали . что второй из другого места закажут , я тоже отказался и вернули деньги :dontknow:
Все они могу сделать , просто не хотят :dontknow:
Отредактировано IIpuzpak (2012-09-27 00:10:06)
Вадим немного другая ситуация по вину он самый и одинаковые они совершенно .но есть одно но трубки и они идут вотказ  :dontknow:
Твое присутствие тут не важно, искал он! нашел он! искал по ВИНу! ВИН ты дал правильный! - и думать не о чем - их косяк и должны принять обратно. Я не те подшипники заказал, принес обратно, первый вопрос: - а вы сами код детали искали? Так вот сам, по этому забрали только на реализацию.
Ян , был я в Экзисте , ответ такой . если подбирали радиатор по VIN , то вина менеджера , и если мирно вопрос не решается ( что очень странно ) , надо писать ПРЕТЕНЗИЮ , это конечно опять время :dontknow: или ( так делали ) если сервис согласится выгибать трубки ( это , как бы риск ) то магазин делает скидки на радиатор . в связи его переделки ( радиатора ) , как то так :dontknow:
Отредактировано IIpuzpak (2012-09-27 09:58:09)
Ян , был я в Экзисте , ответ такой . если подбирали радиатор по VIN , то вина менеджера , и если мирно вопрос не решается ( что очень странно ) , надо писать ПРЕТЕНЗИЮ , это конечно опять время  или ( так делали ) если сервис согласится выгибать трубки ( это , как бы риск ) то магазин делает скидки на радиатор . в связи его переделки ( радиатора ) , как то так
Отредактировано IIpuzpak (Сегодня 09:58:09)
А ЕСЛИ ПО ВИНУ БЬЕТСЯ И ТОТ И ДРУГОЙ??? что сплош и рядом)))то манагер тут вообщем то и не при чем....он физически не может обьять необьятное..
далее ..экзист - тупо перекупщик на 90% позиций....поэтому иногда скачет от условий своих поставщиков...а оне тоже разные...
существует такая практика что возврат независимо от причин возможен например только  с дисконтом 40-50%
я же писал выше что в случае работы с ним надо быть  САМОМУ  уверенным на 146%
далее....в отделе по защите прав потребителей делать ВООБЩЕ нехрен...это тупая коммерческая структура  за тебя за твои немаленькие деньги бумажку-претензию напишет.....с которой ты пойдешь...сам знаешь куда или еще дальше))
кароч это попадос..что никогда нельзя исключать.....
решается до жути просто либо подгибанием либо обрезанием и наращиванием....да простит меня Рабинович :D
Спасибо , ты конечно всех успокоил . все пойдут и напьются от радости :D
Уходит ОЖ, снял кожух и обнаружил течь из под прокладки впускного коллектора. Спросил на СТО стоимость замены 2-х впускных прокладок, озвучили сумму 150 у. е. и день работы. Вопрос к нашим мэтрам - действительно так много работы, или можно самому попробовать где-нибудь в гараже? Почитал мануал по ремонту, там как-то просто написано: 1. Слить ОЖ. 2. Снять топливную рампу. 3. Открутить коллектор. 4. Зачистить место установки и поставить прокладку. Сборка в обратной последовательности. Вопрос - что включает снять топливную рампу, и где здесь подвох? :dontknow:
Ян написал(а):
d2ima братан если знаешь подскажи пожалуста где взять светящеся антефриз .после замены печки тоесть радиатора долил 800 грамм уже везде рыскал течь не обнаружена .что за х....я
Ян , светящийся продается без проблем , но лично у меня идет зеленый . а такого светящегося нет и нужна присадка . какой у тебя цветом????????
По поводу снятия коллектора ,  первый раз конечно не очень быстро получится . но Димка прав , ни зачем страшного :flag:
Отредактировано IIpuzpak (2012-10-22 22:40:50)
Топливную рампу с форсунок можно не снимать, а в месте с впускн.коллектором (двумя половинками) снимается. Фото есть в теме "Замена ремня ГРМ в гараже..."
Нужно Ваше мнение, господа. На прогретом двигателе открываю крышку расширительного бачка ОЖ - уровень просто поднимается, товарищ подгазовывает до тысяч 3-3,5 и в бачке появляются пузыри (как буд-то антифриз кипит) - это прокладку ГБЦ на замену, или антифриз при изменении давления в системе просто начинает кипеть? ОЖ уходит, но немного, антифриз чистый, есть потеки на трубке печки, который подходит к двигателю (возле катушки зажигания который) и горловина расширительного бочка в мелких трещинках (и сырая).
Felix тут именно в этом разделе написанно проктически все про утечку антефриза .может воздух в системе .и .т.д почитай .удачи
Всю тему перечитал, соответственно бачок ОЖ обработаю термостойким глеем-герметиком и на патрубке сменю хомут (или патрубок целиком, как повезет). Интересует момент с прокладкой ГБЦ, но вроде уже ответили и успокоили. Благодарю.
_Felix написал(а):
Нужно Ваше мнение
А пузырики от куда идут , с обратки , или с нижнего шланга ???
С обратки :)
УФ , это норма :flag: Бог тебя миловал :D
