Думается, так-же, можно попытаться продавить шприцем для пресс-маслёнок.
И снова проблема ОЖ уходит...
Сообщений 151 страница 200 из 475
Поделиться1522011-01-31 16:17:49
Был недавно на сервисе,заодно попросил проверить систему охлаждения(ОЖ понемногу уходит) всё проверили,сказали что один хомут расстегнулся,особое внимание обращали на прокладку впускного коллектора(это из их опыта)систему держали под давлением в течении часа,всё сухо.
Зачем-то налили ОЖ почти под горловину,я от греха подальше почти всё лишнее откачал.Жидкость по чуть-чуть уходила,подумал может успокоится и уровень установится,но хрен,уже два раза доливал,от нижнего положения до середины ,на холодную.
Где теперь искать ума не приложу,всё ж проверили !На бачке явных трещин нет но "паутинка" присутствует возле горловины.
Поделиться1532011-02-25 10:39:10
Добрый день! Подскажите кто сталкивался: небольшая течь антифриза под впускным коллектором и пластмассовым патрубком внизу. как с этим бороться? Имеется ли на блоке под впускным коллектором какая нибудь заглушка? не могу понять откуда течь видно только что на блоке внизу имеется какая то "полочка" и именно на нее стекает ОЖ. Фрил 1.8 2004 г.
Поделиться1542011-02-25 10:48:54
я 2 года доливаю,не ищу уже.если много бы надабыло то да а почучуть ерунда
Поделиться1552011-02-25 11:35:35
дело в том что это чуть чуть где то выгорает и при включении отопителя в салоне нечем дышать!!!!!!!
Поделиться1562011-02-25 11:41:45
А может это прохудился радиатор печки?
Поделиться1572011-02-25 11:46:30
И про прокладку впускного коллектора немножко:
LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ.
Поделиться1582011-02-25 11:52:38
Радиатор печки в норме, просто при включении он видимо засасывает воздух из подкапотного пространства
Поделиться1592011-02-25 12:57:17
Evgen2005 написал(а):
Подскажите, насколько вредно для Фрила так ездить (с недокрученной крышкой бачка)?Очень вредно и даже нельзя ездить с открытой крышкой. Влехкую можно перегреть двигатель. Ведь при закрытой крышке создается давление и повышается температура кипения. А если крышку открыть то получается... Короче делай выводы. Ну может быть и только в холодную погоду можно, при большой необходимости, прокатиться таким образом и то я бы печку включил на полную мощь.
Купил новый авто, японца..., так там крышка расширительного бачка идет сразу абсолютно не герметичная (примерно как на бачке омывателя). Похоже японцы в отличие англичан не парятся за давление в системе охлаждения. Так что все рассуждения про нужное давление как минимум сомнительны
Поделиться1602011-02-25 13:31:06
Приветствую Фриловодов -любителей!
Если бы знал в позапрошлом году , когда сидели 4 месяца под арестом в славном Ливерпуле, что на L-R Freel. такой "чудесный"мотор , то не поленился бы и исписал "позором" все стены в Англии!
Перебрал движок: в расбачке постоянно появлялась эмульсия от масла. Делал сам( это не первый двиг,делал и бензин и дизель и все было ОК) Все по мануалу да и советы форума очень помогли.Головку шлифовали, все новое , а в итоге -теперь стал антифриз уходить, на 300 км долил 750 мл. 23.02. на работе снимал карданы и ВМ - хочу промыть до кучи,потеков не видно на движке. Куда ,чего не хватает ему т.е этому чуду?Кстати , после снятия ВМ никакой легкости и отличия не заметил! Хотя все колеса без задержки гребли и метки не расходились.
Вот такая ж...
________________________________________________________
L-R Freel/ 1,8 3-d Hard 2001.
Поделиться1612011-02-25 16:12:37
Привет всем.
После замены прокладки проехал 200 км.
Жидкость заливал по метке максимум, после пробега 200 км уровень упал до отметки МИН.
При заводке двигателя в радиаторе печки слышно как переливается жидкость.
Систему заливал через расшерительный бачёк, воздух стравливал из двух сбросников, после чего погрел до включения вентилятора.
Скажите возможно ли что в системе где-то остался воздух и теперь он по тихоньку выходит?
И вообще что это может быть?
Масла в антифризе нет, антифриза в масле тоже нет, парит из трубы или нет не могу понять, на улице температура -15 (сильного пара нет).
Поделиться1622011-02-25 19:46:20
Возможно.
Поделиться1632011-02-25 20:30:17
Это нормуль. Оставшийся воздух выйдет - и будет уровень в норме.
Поделиться1642011-02-26 20:24:01
Пробег уже 450 км. но жидкость в бачке уходит (не сильно но уходит)
Что может быть?
Может что с прокладкой?
Масло чистое, антифриз тоже чистый, из бочка не булькает, на холодном двигателе в радиаторе отопителя слышен звук переливающейся воды,
когда прогреется этого звука нет.
Подскажите что делать? Где смотреть?
Поделиться1652011-02-26 23:09:02
Воздух в системе.
Поделиться1662011-02-27 10:07:24
svarshik 461
Может коллектор впускной травит в 1-й или 4-й цилиндр... У меня таже беда... Смотрится след. образом: выкрути свечи в 1 и 4 цилиндрах соответственно. С помощью маховика опусти поршень 1 в низ, но не до конца, чтоб впускные клапана не закрылись. Подожди минут 10-30. Потом с помощью фонарика ты сможешь увидеть ситуацию через отверстие в которое вкручивается свеча... Также можно использовать длинную полоску бумаги. С 4-м цилиндром так же...
Поделиться1672011-03-01 23:52:55
Привет всем.
Предложенный вами способ не подойдёт (в моём случае) так как жидкость уходит очень медленно и её не увидеть в целиндре.
Я ещё заметил такую закономерность: если еду по трассе со скоростью 100 км в час, километров 150-200 за один раз,
без остановки то жидкость практически не уходит (падения уровня я не вижу).
А при кратковременных роездках (из дома на работу, и обратно) примерно 5км, через 4-5 поездок уровень подает с МАХ до MIN.
Тоесть утром заливаю максимум (на холодную) и через 5 поездок на холодном двигателе минимум.
Не пойму в чём может быть дело!
Воздух вроде бы отпадает, так как пробег уже больше 500 км (трасса-город).
Течей не обноружил, облазил ВСЁ (мотор,радиатор,шланги,печка).
Может быть проблема в прокладке? Но ведь собирал всё по книге (затяжка ГБЦ, голова шлифованная, прокладка многослойная с тонкой однослойной к ГБЦ
все остальные прокладки новые, трещен на блоке и ГБЦ нет).
Какие у кого могут быть мнения? Не знаю что и думать!
ПОДСКАЖИТЕ.
Поделиться1682011-03-02 17:40:04
Еще печку исключи, путем закольцовывания на нее идущих шлангов - чтоб уж точно быть уверенным. Я год мирился с исчезновением жидкости, да и пол, казалось был сухим, ан нет, течь таки в патрубке была, зараза, прямо на входе в салон, но уже внутри него (салона).
Поделиться1692011-03-02 18:46:13
Всем привет.
А помпа не могла подтекать? СМОТРЕЛ
Поделиться1702011-03-02 21:56:36
Привет всем.
Я нашёл утечку антифриза как и у sea.privat
Он зараза тёк из шланга печки, прямо возле моторного отсека в салоне (верхний шланг)
Там стоит хомут, из под него и текло.
Здаётся мне хомутов там не должно быть.
Стекало прямо по моторному отсеку, за шумоизоляцией, визуально не обноружиш, нашёл на ощупь.
Под ковриком полно антифриза, а сверху коврик сухой
Скажите как убрать жидкость из под коврика?
Гараж холодный--высушить не получится.
Хочу купить памперс (большой) и засунуть его под коврик, он должен впитать жидкость.
Как вы думаете получится?
Поделиться1712011-03-02 22:35:56
ты б еще прокладками выложил
газет накидай да меняй время от времени
Поделиться1722011-03-03 16:50:39
Поделиться1732011-03-03 19:54:54
Зря смеётесь!
Хотя и самому немного смешно, но в подгузниках присудствует некое вещество которое поглащает жидкость и превращает её в гель!
А предложенные вами газеты будут киснуть между днищем и ковровым покрытием.
И как их потом от туда вытаскивать, они размокнут и развалятся.
Так что я сегодня засунул 3 подгузника между днищем и ковриком.
p.s
НА ВОЙНЕ ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ !!!
Отредактировано svarshik 461 (2011-03-03 21:00:18)
Поделиться1742011-03-03 20:00:18
Безумству храбрых поём мы песню!
Поделиться1752011-03-22 18:09:14
Мне уже в двух сервисах искали и ни чего не нашли,забодался доливать,грохнул присадку(сосед по работе на Фриле 2,5 после такого два года ездит и тащится),пока ждал чтоб эта хрень расползлась по системе обнаружил капли антифриза со стороны водителя в дальнем правом углу со стороны консоли ,там какая-то круглая хрень,похожа на заднюю часть вентилятора отопителя(могу ошибаться),протёр насухо.Прошло два дня,антифриз уходит,в бачке г.вно,капель антифриза там где нашёл до этого нет.Вот такая канитель
Поделиться1762011-03-22 18:47:11
Залил осенью герметик HI-GEAR ,по чуть-чуть уходило , думаю с отопителя . Смесь была зеленая, в бачке размешал для лучшего усвоения бегемотом. Не очень-то верил, но помогло. Вчера сливал антифриз, эта штука в нем полностью растворилась, на вид и не скажешь, что там где-то герметик присутствует. В инструкции было сказано, что застывает на месте течи, не забивает систему отопления и т.д., пока похоже на правду, но интересно сколько еще проживет без доливки?
Поделиться1772011-03-22 19:19:23
Я на своем двигле залил , через месяц термостат заклинило . Он у нас какойто с воском , так что надо подумать .
Поделиться1782011-04-15 19:58:00
Ну вот и я попал, похоже...
Но у меня, кажется. нетипичная ситуация...
Сегодня загнал бегемота в бокс, стал примериваться к заднему омывателю, вдруг слышу П-Ш-Ш-Ш...
Это минут 7-10, как двигатель заглушен. Подошел к капоту - из-под него пар!
Открываю - между трамблером и блоком сыро, течет, шипит и т.д. Уровень ОЖ сразу в "ноль", под машиной
лужа - около переднего левого колеса. Рассмотреть ничего не удается - гараж подземный, подслеповатый и очень тесный.
Никаких признаков перегрева в поездке не было, вентиляторы не включались, радиатор теплый, но не горячий...
Поездил на многих машинах, но ЧТО-БЫ ТАК - на выключенном двигателе! Такой прорыв ОЖ - не понимаю! Хотя матчасть
знаю слабо, Бегемот избаловал
За полтора года, что владею, подливал примерно стакан ОЖ в полгода. отечественные машины приучили, что это нормально.
Абсолютно герметичные, наверное, только космические корабли.
Попытаюсь прицепить фото, НО!!! бокс темный, снимал мобильником. вряд-ли кто разберет
Подпись автораНовичок на Фриландере
1.8i 1998 Station Vagon
Поделиться1792011-04-16 12:40:00
Шипение через 10 минут могло быть от охлаждайки, побежавшей из патрубков радиатора печки на трубы глушителя.
У меня уже заменены оба шланга, которые идут к радиатору печки, причём каждый раз была дырочка, как от укола иглой.
Как искал место утечки: просто осмотр шлангов ничего не дал. Я налил охлаждайку до уровня, стал прогревать. Как жидкость подогрелась и появилось давление в системе охлаждения - так из дырочки фонтанчиком и засифонило.
Попробуй так-же.
Поделиться1802011-05-24 22:34:34
Это не реклама, а личный опыт. Никакого отношения к фирме Hi-Gear я не имею.
Комрад, ты залил не весь герметик - я правильно понял? Купил сегодня такой же, вернее почти такой же - в более мелкой таре, так вот на нём написанно что для системы охлаждения ёмкостью 20 литров. У нас на 1,8 емкость 5 с лишним литров, так вот думаю если вылью весь то получится перебор... Сколько залил ты?
Поделиться1812011-05-24 23:17:20
Привет.
Земляк не торопись лить присадку!!!
Лучше попробуй избавиться от течи путём ремонта!!!
Я раз залил в систему охлождения, да уходить стало меньше, но всё равно уходило.
Итог: я всё равно поменял радиатор, плюс ко всему забились пароотводящие трубки и радиатор печки!
Поделиться1822011-05-26 15:07:40
А что заливал комрад? У меня собственно ни где и не течёт, просто мокреет стык выхлопного колектора со штанами (по прокладке между ними) и зимой когда заведёшь некоторое время парит - испаряется мокрота на штанах. ОЖ уходит не сильно, доливаю примерно раз в месяц уровень (бачок). В масле ни чего нет, выхлоп из трубы не парит, с наружи по выхлопному коллектору не течёт, а именно на стыке сыреет.
Поделиться1832011-05-26 15:34:43
О! у меня тоже самое видимо, только жидкость пока не доливаю, после замены прокладки ГБЦ уже 800 км проехал не спешно, уровень на месте. Вот и думаю может плеснуть чего нибудь в ОЖ чтоб не мокрело? Hanter282 будешь себе заливать? или "годишь" пока?
Отредактировано Geolog (2011-05-26 15:35:37)
Поделиться1842011-05-26 16:01:02
Я половину заливал.
Поделиться1852011-05-26 16:09:05
Я половину заливал
Так и сделаю.
Походу залью сегодня - завтра.
P.S. Да уточнение, мокреет только после долгого стояния, 1,5 суток и более.
Поделиться1862011-05-26 19:00:34
Нет, я на глаз прикинул соотношение. У меня тоже была упаковка на 20 литров. Залил примерно 3/4 упаковки. Ну вот уж год прошел - полет нормальный. Тьфу, ттьфу... Стрелка на середине шкалы в любых пробках, уровень на месте....
Поделиться1872011-05-27 15:59:39
Hanter282, ну что комрад, залил волшебную чачу? А то сообщество в нетерпении?
Может кто нибудь мне подсказать что за датчик у меня такой в коленчатом патрубке который к ГБЦ прикреплен?
Отредактировано Geolog (2011-05-27 16:33:23)
Поделиться1882011-05-27 18:52:32
Всем привет
По МИКРОКАТУ
Поделиться1892011-05-27 19:47:33
Типа одно и тоже что и коричневый? Зразумил, спасибо!
Поделиться1902011-05-29 14:27:15
Да залил, и Вы знаете комрады помогло, теперь всё сухо, не греется и думаю не будет когда жара придёт.
Поделиться1912011-05-29 19:14:51
что за чача? Производитель? сколько залил?
Поделиться1922011-05-31 19:49:38
А у меня наверное чудо произошло, исчез целый бочёк антифриза........... за 1 час.......
Летел 150-160 и более, в течении 130км. после этого залез под капот и увидел пропажу...... всё везде сухо, в масле нет, в выхлопе тоже отсутствует, залил до уровня, уже 2 дня полёт нормальный, уровень не падает...........что за хня????
Отредактировано greshnik (2011-05-31 19:50:07)
Поделиться1932011-05-31 21:01:19
Боюсь комрад, на этой машине чудес не бывает
Будь внимателен ближайшие дни, у меня пробою прокладки предшествовало похожее. правда плюс морозец
Поделиться1942011-05-31 23:40:48
Залил то же самое что советовал выше комрад st69, только я купил не в железной банке а в пластиковой объёмом чуть поменьше - на 20 литров охлаждайки, залил половину.
Поделиться1952011-06-01 00:41:33
А ты думаешь откуда я знаю что за 2 дня не упал уровень ни на милиметр?????
Да оттуда что при каждой остановкой, даже допустим у ларька за сигаретами проверяю уровень это уже в привычку вошло блин, сегодня в обед домой приехал припарковался посмотрел, пообедал вышел, и ещё раз посмотрел до работы 15 минут езды опять посмотрел, и т.д. теперь просто в панике, только не прокладка, только не прокладка, только не прокладка...............................................................................
Поделиться1962011-06-01 06:43:51
Такая же болезнь
Жена уже просто ржет когда я говорю "дерника ручку капота гляну что там и как"
Так что удачи тебе комрад! лишь бы не прокладка, не прокладка
Поделиться1972011-06-02 01:23:29
Короче результаты осмотра не принесли результатов............... мотор сухой со всех сторон, не из под хомутов, не из под прокладок антифриз не уходит, масло чистое, выхлоп не парит, конденцат из глушителя настолько чистый капает, что пить можно,( не сладкий уж точно,) свечи белоснежные (почти новые ещё) радиатор тоже сухой, добрался до печки там всё сухо, и стёкла тоже не потеют, антифриз больше не убегал, сегодня даже решил имитировать условия его пропажи, мчал по трассе так что тахометр в красной зоне побывал........ уровень не упал ни на милиметр,
В чём же тогда была причина исчезновения целого бочка ОЖ??????? наверное и правда чудо.................
Но чудес не бывает, так что прицениваюсь к прокладке ГБЦ, болтам, прокладкам разным, маслянной галерее и прочим не дешевым прелестям ремонта.............
Поделиться1982011-06-02 14:28:18
Может воздух выгнало из какого нибудь закоулка, гнал - обороты большие - вот его и выгнало и соответственно заполнило освободившийся объём.
Поделиться1992011-06-02 15:10:25
greshnik
масло чистое,
У меня тоже масло чистое сначало было .А потом смешалось. Значит масло хорошее заливал... Надо смотреть уровень масла т.к. ОЖ оседает на дне.
Поделиться2002011-06-02 15:11:09
Отредактировано TOY77 (2011-06-02 15:12:42)
