Думаю, все же, датчики отдельно ставить надо. Может комплектации различались, может доп. опция установлена. Волну 108.0 подстроил- (М) кнопка. Пошагово - (0.05). Но температуры не кажет.
температура..
Сообщений 51 страница 70 из 70
Поделиться522009-12-05 16:16:39
karp
А у тебя климат-контроль или просто кондиционер? В климате обязательно есть датчики температуры воздуха снаружи и внутри.
Поделиться532009-12-05 17:41:56
просто кондер.у меня торпеда один к одному.что на фото у тебя.только подогрева сидений нет.и лобового стекла подогрева тоже нет.вместо этих кнопок просто заглушки черные.
а брошюрку то кто нибудь перевести сумел?может там подробнее пишут.
а система AVK(по моему так правильно называется-больше скорость-громче звук) у вас есть?у меня есть и регулируется от 1до 7 вроде(не помню).как на 3 поставил так и стоит.и отключить ее можно совсем.
Поделиться542009-12-05 18:41:15
Я переводил с английского и выкладывал здесь Описание аудиосистемы именно той, которая на моём фото, но там функции измерения температуры нет. Возможно она есть как один из режимов PTY, но проверить не могу-машина далеко. Режим AVC выбирается кнопкой "М" и увеличивается или уменьшается вплоть до OFF соседними кнопками. С твоей брошюркой проблема - ни немецким, ни французским не владею.
Поделиться552009-12-05 18:50:00
не знаю как еще помочь.
должна она показывать хоть у кого то!
неужели я один такой
с температурой
Поделиться562009-12-06 00:13:08
От загадка!!! Жаль - тоже не немецким, ни французским не владею!
Блин! забавная функция, но, похоже - ни у кого её нет!
Поделиться572009-12-06 00:18:43
не знаю как еще помочь. должна она показывать хоть у кого то!неужели я один такой с температурой
Подпись автораLR FREELANDER TD4/2004г.в.мк
да у тя самый крутой фрил у него темпиратура есть!!!
Поделиться582009-12-06 05:16:35
Блин, как-то странно англичане комплектуют машины. У меня HSE, но нет сабвуффера, парктроника, секреток на колёсах - хотя по описанию комплектации должны быть. Может для разных стран своё понятие HSE ?
Поделиться592009-12-06 13:02:48
у меня такое ощющение было , что наши сервисмены снимают перед продажой все что можно и называют это предпродажной подготовкой
, а потом все поотдельности нам же и продают
Отредактировано jt (2009-12-06 13:05:23)
Поделиться602009-12-06 14:29:23
Во-во - те-же мысли!!!
Поделиться612009-12-07 17:20:15
Ну если бы сняли, так хоть дырки бы остались или провода какие, а так ни фишек свободных, ни следов каких.
Поделиться622009-12-07 17:32:44
у меня такое ощющение было , что наши сервисмены снимают перед продажой все что можно и называют это предпродажной подготовкой , а потом все поотдельности нам же и продают
Отредактировано jt (Вчера 10:05:23)
ЭЛЕМЕНТАРНО ВАТСОН.... 100%
Поделиться632009-12-07 17:54:16
А если настроить 107.0 то будет показывать расход топлива..
А 100.0 включается самоликвидация через 100 сек.
Однако странная система показа температуры...
Отредактировано rony (2009-12-07 17:55:32)
Поделиться642009-12-17 17:30:36
"А ларчик просто открывался!" (с)
И температура на дисплее, и лампочка - взаимосвязаны.
Моргающая лампочка предупреждает о возможных заморозках при температуре ниже +3 градуса.
Кста, эта фигулина ещё и кратко прерывает воспроизведение CD/плёнки/радио и даёт звуковой сигнал в колонки.
Подключается к любой магнитоле с RDS. Стоит порядка 40-ка Евро.
Инструкцию к ней на инглише нуна?
Поделиться652009-12-17 18:00:42
И где ты все это находишь?!!!!!!
Поделиться662009-12-17 22:01:52
Оч. сильно захотелось найти!
Поделиться672009-12-17 23:55:24
да как говориться кто ищет тот всегда находит
Поделиться682009-12-18 20:15:46
блин-блинский.....!
а ведь точно-летом она не моргает по моему!
ну спасибо!
а я то думал.что за лампочка?!
а сигнал какой то тоже появился-дверь открываешь-и короткий пи.поки ключ в замок не вставишь.вставил-прекращается.
раньше такого не было(и той зимой тоже).
Поделиться692009-12-18 21:22:42
Вот на это похоже? Ссылка - сигнализация
Поделиться702009-12-18 21:58:38
точно!
так и есть!
батарейка села-даже иногда не закрывает с брелка.так я его ключиком.
ну спасибо-просветил!
