Добрый вечер
Прошу помощи в поиске проблемы и решения
Исходные данные :
Рестайл kv6 2.5 AT 2005г
В общем в один прекрасный день заметил что при движении температура на приборке скачет до максимума с включением красной лампы, при этом двигатель как будто глохнет и затем снова оживает тут же и стрелка возвращается назад в нормальное положение. Подключил сканер выдало ошибку P0118.(Причем ошибка то есть то исчезает) Вроде бы датчик температуры, поиск по форуму результатов не дал. Дальнейшее что происходило это при включении зажигания на прогретом авто стрелка температуры сразу падала до красной, при этом двигатель заводился нормально. Тут же глушим, еще раз поворачиваем ключ, стрелка становится в нормальное положение, но запуск двигателя уже весьма затруднителен, крутить приходится по 5-8 сек с нажатием педали газа. Так же иногда стали самопроизвольно повышаться на некоторое время обороты обычно до 5 секунд и до уровня в 3500, холостой при этом ровный, и педаль не трогаю )
По эбу температура в норме (судя по сканеру в реальном времени)
Куда копать? Где почитать? Как диагностировать?
Менять датчик? (какой)
Заранее всем спасибо
