Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Электромоторчики замка двери
Сообщений 151 страница 164 из 164
151
Вроде как снимают нижнюю пластиковую крышку с контактами (там где щетки) и переворачивают ее. Держится на двух ушах, которые нужно отогнуть.
Сегодня поэкспериментировал с аналогичным мотором, подтвердились два метода смены направления вращения, без смены полярности проводов.
Первый, самый простой: перевернуть пластиковую "жопку" вверх ногами.
Второй (если "жопку" нельзя перевернуть физически): поменять местами постоянные магниты, что с боков.
Но, по сути, это одно и то же :) Меняется полярность постоянных магнитов относительно полюсов на щётках.
На днях буду опять разбирать дверь, гори она синем пламенем...
Добрый день, форумчане. Разбирал замки передних дверей, менял моторчики. Их два, один на открывание-закрывание, другой-блокировка. Вал и червяк длинные, диаметр червяков разный. У одного 7,1мм, у другого 8,8мм. Длинна вала 27мм., червяка 19мм. На блокировку ставить не стал. Может информация кому пригодится.
По какой причине не ставил моторчик на блокировку?
Вроде бы достаточно менять щетки...
В моём случае щётки менять смысла не было, т.к. ламели на роторе (якоре) были изношены в ноль. Моторчик на блокировку ставить не стал, чтобы можно было открыть дверь изнутри в случае чего. (Наши машинки угонщикам не интересны). Ну и найти моторчик с таким длинным валом не смог.
Хорошее решение.Немного не в тему,но,расскажу свой случай.Ранее в другой ветке изложил свои мытарства по замене замка.Когда зклинил в хлам замок водительской двери и пришлось его просто напросто выбивать,причём самым жестоким способом. Вынужденная мера при заклинивании замка двери.
Замок по количеству контактов в разьёме,не совсем как у меня оказался.Но делать было уже нечего.Вообщем получилось,что всё открывается,закрывается,ставится на сигналку,но есть НО.Тяга замка донора не работает.Приходится перед закрытием авто,сначала с пассажирской двери её утапливать,потом закрывать авто.Открывать в обратном порядке,все двери,через пассажирскую поднимать тягу и потом за руль.Т.е если не опустить тягу и ставить на сигналку,водительская дверь будет открываться,НО,сработает сигналка.Приспособился.Когда вне дома,тягу активирую, у дома во дворе,этого не делаю,кто дёрнет дверь заорёт сигналка(тут же с балкона заору я).И два дня назад это очень мне помогло.Пришёл утром заводить авто,а оно не реагирует на пульт...Двери все заперты...Оказалось,скоропостижно умер АКБ(замкнуло банку).Но так как блокировку я на водительскую дверь не ставил,то спокойно её открыл.Не было бы счастья.Это я к вопросу,что в любом минусе,надо искать плюс. :flag:
http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/937/t351002.png
Размеры моторчиков. У моторчика блокировки нагрузки практически нет, поэтому он как новый. Перепрессовал червяк и поставил на откр-закр.
Блокировка чем хорош, если при закрытии не сработал другой моторчик на закрытие, то моторчик блокировки закроет.
Например, у меня не работает моторчик на закрытие-открытие (руки не доходят менять) на пассажирской двери. Приходиться открывать вручную из внутри, зато закрывается.
шалом! симптомы у блокировки замка пассажирской передней двери следующие: при закрытой двери не происходит блокировка с брелка, но блокируется с кнопки ЦЗ на двери; дверь открывается разблокируется только ручкой изнутри; если открыть дверь и нажать на кнопку брелка закрытие дверей то механизм срабатывает. снял карту дверей, отщелкнул провода вставил назад заработало, но на 1 раз. самое интересное что когда открываешь с брелка по первому нажатию открывается водительская дверь и правая задняя пассажирская (левая задняя пассажирская давно перестала с ЦЗ открываться, ее ремонтировали давным давно и электрик сказал в проводке дело, хватило на пару лет и перестало так же работать), а когда дверь открыта настеж и закрываешь с брелка замки и потом открываешь по первому нажатию на кнопку брелка срабатывает только водительская дверь и при втором нажатии все двери разблокируются.
есть мысли что может быть? ездил в сервис кто у нас британцев чинит сказали что обслуживают только с 2006 года авто и даже смотреть не будут.
Большая вероятность проблемы с замками...  электрозамки дверей
  Много что как не должно быть штатно. В первую очередь я бы посмотрел есть ли изменения от заводского. Может кто-то колхозил.
  Чаще всего из строя выходят щетки моторчиков. В замках два моторчика, первый открывает и закрывает замок, второй суперблокировка закрывает, даже если не закрыл моторчик отвечающий на закрытые-открытие. При закрытии с брелка при однократном нажатии должны сработаться оба моторчики. При открытии первое нажатие водительская дверь, второе нажатие остальные.
Может кто либо присоединил проводку правой задней к водительской. Или что того вроде
колхоза нет, проводка в штатной оплетке. с 2009 до текущего времени все работало и проблем не возникало.
забыл написать еще одно поведение блокировки правой передней двери: при закрытой двери закрываешь на ЦЗ с брелка блокировка замка не срабатывает и флажок в верхнем положении, нажимаешь на брелке открыть ЦЗ все двери открываются, а правая передняя наоборот закрывается.
  Однозначно так не должно быть. Очень похоже, что какие то провода местами перепутаны. Зачастую двери не открываются с пульта (не работает основный моторчик), но закрываются с помощю моторчика "суперблокировки".
Дополнительной сигнализации не было установлено?
Все работало в штатном режиме до этого, или что то было не как у всех?
Никто не копался в проводке?
в том то и дело ничего колхозного не было сделано. проводка которая идет в жгуте в двери родная, в проводке никто не копался, сигналки дополнительной нет и не было. авто не угоняемое, т.к. никому не нужно (раз в замке зажигания оставил ключи в центре города и она простояла часов 8 открытая и с ключами).
все работало прекрасно с момента покупки 2009 г и в один день перестала работать так как было задумано.
есть какие то нюансы по снятию замка и последующей установке? снять замок и что там прозвонить по электронике можно?
